OC GTX 280 Taktet im Benchmark runter.
Kotek
ich habe folgendes Problem.
Meine GTX280 läuft stabil mit Core Clock 730MHz, Shader 1571 MHz und Memory Clock 1210 MHz. Spannung bei 1,230 Volt. Grak ist Wassergekühlt kommt nie über 58°C und um diese zu erreichen muss ich schon 2 Stunden Benchmark laufen lassen.:D
Stelle ich den Core Clock auf bis zu 770 MHz und lasse ein Benchmark durch laufen, passierts mal nach 1 Minute mal erst nach 3 wiederholung, dass die Graka selber runter taktet auf 400 MHz Core Clock und auf 800 Memory Clock, Shader Clock auch. Nur die Spannung senkt sie nicht. :(
Übertaktet mir Afterburner, Graka-Treiber 258.96. Ich muss dann den Rechner neu starten sonst bekomme ich die Einstellung nicht zurück gestellt. auf z.B. Standartwete.
Graka belastet mir FurMark, 3DMark06 und 3DMark Vantage, keine Abstürze keine Bluescreens :)
Mein System:
MB : Asus P5Q Deluxe
CPU: Intel Q9650@4,2GHz
Ram: Corsair 2x2GB 1066MHz
Netztei: Enermax 550Watt
Windows 7 64Bit uptodate
Wassergekühlter CPU und Graka, 2 getrente Kühlkreise.:devil:
So einen Fehler habe ich noch nie erlebt, habe im Moment keine Idee wo dran es liegen könnte. Ihr vielleicht ?:hail:
*edit*
Schon ab 740 MHZ GPU Takt passiert es. Selbst durch Spnnungsanhebung, keine Erfolg. 3rDMark06 lief 2 mal durch, beim 3 mal ha die Graka wieder runter getaktet.
Hat keiner nee Idee ?
Vielleicht mal dran gedacht, dass deine MHz-Werte für die GPU viel zu hoch sein könnten? Lass es bei den funktionierenden 730MHz und sei zufrieden. Das ist weit über Standard.
Selbst mit einer Doppelkreislauf-Wakü kriegst du die bei diesem hohen Takt entstehenden Hotspots in der GPU nicht in den Griff. Und höchstwahrscheinlich sind genau diese auch der Grund, dass die GPU trottelt und sich der Treiber resetet.
Eben. 730Mhz sind für eine GTX280 nicht von schlechten Eltern:daumen: Alles hat halt seine Grenzen... bis ins Nirvana wirst du die eh nicht takten können!!! Zumal jede Graka ein Einzelstück ist. Was die eine mitmacht, muss die andere noch lange nicht abkönnen.
Seltsammer weise, kann ich manchmal 3 Malch 3DMark durchlaufen lassen ohne, dass was passiert.
Ich habe mir eine GTX 460 von bekannten ausgeliehen, das gleiche Phenomen.
bei 830 MHz alles ok, bei 840 wieder der Takteinbruch, 400 MHz GPU und 325 Memory.
Ich denke, dass es mit den Motherbaord oder mit den Netzteil zu tun hat, mehr mit den Board. Die 460 ist nicht so Hungrig wie der alte 280 er.
Mir geht es nicht primär um die Taktraten sondern um das Problem an sich. Sowas habe ich noch nie erlebt und es wurde in keinen Forum erwehnt.
Da denkst du falsch. Entschuldigung ist aber so. Der Takt ist einfach zu hoch und die Karte taktet sich runter. Das hat nichts mit Motherboard oder Netzteil zu tun. Wie kommst du eig dadrauf ?
Hör auf die Vorposter, mehr ist mit der karte einfach nicht drin.
