Nvidia GPU Boost einstellen?
H
haudegen16
Guest
Hi,
ich hab hier nen PC stehen der scheinbar ein kleines (komisches - mich verwirrendes Problem) zu haben scheint.
PS: Wusste jetzt nicht welches Forum richtig ist und das erschien mir am passenstem :)
Und zwar ist folgendes
Last funktioniert ohne Probleme.
Wenn der PC beim zocken aber nicht wirklich viel zu tun hat, fängt das Netzteil an zu surren und nach kurzer Zeit geht der Rechner aus und startet von alleine wieder.
Ein kleines Beispiel anhand von WoW.
Lastsituation:
Wir sind im Flex (25 Spieler) Garrosh. - Absolut kein Problem - Netzteil ruhig alles läuft wunderbar.
geringe Last:
Wir sind morgens um 5 unterwegs vom Schrein zur Insel (fliegen nur Richtung Insel) - also absolut nicht viel zu berechnen. - Netzteil fängt an zu surren, kurze Zeit später. Rechner aus.
Das verwirrende daran ist ja... hat er kaum was zu tun pock PC aus, Last kein Problem.
Jetzt habe ich den Systemsteuerungen schon auf Energiesparen gestellt, was eine "leichte" Besserung brachte, aber das Problem nicht verschwand sondern sich nur verzögerte.
Hardware:
Core 2 Quad Q6600 Revision G0 - Energiesparen - max 83% (Ziel sodass er mit 2 Ghz taktet^^ - testweise)
Ram: 2x1GB DDR2, 2x512MB DDR2,
GPU: EVGA NVIDIA GTX 660Ti
Board: Medion MS-7502 V2
Netzteil: FSP400 60MDN - liefert auf den beiden 12V Schienen 329W - was locker reichen sollte. bei ner groben Rechnung (laut Stromverbrauchsdaten die man im Netz findet: Q6600 @100% Load ~80W + 660Ti ~ 130W bin ich bei 210W von 330W die das NT auf den beiden 12V Schienen lieftert) Also eig müsste das ja locker Reichen.
Komischerweise tritt der Fehler aber nicht immer auf. - League of Legends z.B kann ich ohne Probleme spielen o.O
Und die Temperaturen sind völlig in Ordnung.
CPU ~60° @ Load
GPU ~70° @ Load
Aber jetzt zu meiner Frage:
Kann man den Boost Takt irgendwie selber einstellen?
(Gedacht) habe ich mir das folgendermaßen:
Ich setze das Powertarget auf die 74% (niedriger geht nicht), setze den Standard Core Takt so niedrig es geht und den Boost auf k.a bspw. 1000Mhz (atm hat die Karte 915/980)
Ziel der ganzen Sache ist es, dass die Karte immer so niedrig wie nötig läuft. Sie muss ja net auf 980Mhz laufen wenn bspw. 700 auch reichen würden (VSync ist an daher 60FPS Begrenzung)
Ist sowas realisierbar?
Stell mal alles auf Standard also ohne oc, wenn das Netzteil dann immer noch Probleme mach dann austauschen. Wenn es läuft ist dein oc fail.
ich habe gar nix übertaktet ist alles standardtakt, will ja eig eher untertakten um dem komischen phänomen (was ja bei geringer last - statt großer last auftritt) entgegen wirken.
viel mehr ist aber die frage, was ist das fürn ... bei großer last würd ichs ja verstehen aber doch nicht bei geringer last.
wär ja das gleiche wie, ja mein auto kann nur 0-30kmh und über 80 kmh fahren 30-80 gehts aus.. wtf
Also bin zwar kein Netzteilfetischist,aber das NT würde ich echt nochmal bedenken.
Du zockst mit einen recht betagten Prozzi den auf 2Ghz hälts,dazu 3 GB Ram.
WoW müsste mit Deiner GraKa tieffliegen.Geh einfach davon aus,das des Netzteil einen weg hat.
Zu Deinen Problem,NVidia Inspector vielleicht mal runterladen,dort das Frametarget auf 40 stellen (oder wie es Dir passt,mir persönlich reichen 40 FPS für LotRO) und sonst einen Netzteiltausch in Betracht ziehen.Auch wenn Dir jetzt 1000 Leute erzählen es muss ein BQ sein oä.........so nach einen halbwegs modernen NT Ausschau halten,kaufen oder leihen ist Dir überlassen und erneut testen.
Kein wunder bei deinem LC Power teil. :ugly: Tausch das mal aus und dann sollten die Probleme weg sein. Wenn das teil schon Surren tut würde ich das direkt austauschen als weiter nutzen. :devil:
das istn oem board da ist nix mit einstellungen ändern, leider und zu dem 2ghz, das war auch eig eher testweise ^^ brachte ja keine große änderung.
und ja das die hardware nicht mehr brandaktuell ist, ist mir bewusst aber es funktioniert eig noch und kein geld für neueres ^^
aber wie gesagt was mich wundert und teils auch stört sind diese "Halb" Defekte... entweder ist es defekt oder nicht und nicht son quatsch wie bei niedriger last zicke ich in manchen Spielen an manchen Stellen rum, bei voller Last mache ich aber gar keine Probleme.... AC3 ging z.B auch teilweise... selbes Phänomen wie in WoW, gehts grad zur Sache ist n.p., reite ich aber gemütlich durch die Landschaft, Netzteil surren, aus o.O
PS mir würden auch 30FPS reichen, sofern diese konstant sind. Bin nicht so der Typ.. woah 60FPS must have ist mega Unterschied ^^
Aber die Möglichkeit mit dem NVidia Inspector werde ich mal probieren
Kann dann nachher noch bescheid geben was dabei rum kam ;)
PS:
Haargenau den Ton macht mein Netzteil in einer etwas höheren Tonlage in besagten Situationen
https://www.youtube.com/watch?v=eJuEHnS0yeA
Der Ton wird dann höher und lauter und dann geht pc aus und startet danach wieder von allein.
ja das ist das sogenannte spulenfiepen tritt auch öfters bei grafikkarten auf. was ich eigentlich meinte war da es schonmal sein kann das unter last alles rund läuft und sobald ein lastwechsel stattfindet das system probleme macht so wie in deinem fall. also allein die tatsache das du nichts an den spannungen im bios geändert hast und das netzteil so stimmen von sich gibt würde ich es austauschen gegen etwas gescheites, muss auch nicht immer bequiet sein gibt auch andere gute hersteller.:D
Wenn du sowieso Energiesparen möchtest wäre das Superflower GoldenGreen Hx350 ideal, das hat so 75-90% Wirkungsgrad anstatt der momentanen leidlichen 75% wenn alles geht und ist sehr modern aufgebaut.
Gibts keine Möglichkeit das noch iwie zu retten? Denn mal ebend iwie 30-50€ hab ich nicht so auf die schnelle hier rum fliegen ^^
Und das mit dem Strom sparen hab ich ja eig eingestellt weil das System dann n bissl besser lief ^^ Normal stehts in den Energieoptionen auf Höchstleistung ^^
Uuups. Ich Idiot. War der festen Meinung es wäre ein LC Power mit 420W (Aufkleber ist auf der anderen Seite, NT grad nochmal ausgebaut um zu schauen ^^)
Ist aber ein FSP 400W-60MDN
PS: Das Limiten der FPS in WoW auf 30 FPS brachte eine große Änderung, das "Spulenfiepen" ist jetzt gänzlich verschwunden, zwischendurch nur noch ganz leicht wahrzunehmen :hmm:
