Oh danke, hätte erwartet das die mit 12V3 die dritte und 12V4 die vierte Rail ist. Hatte auch zuerst auf 1 und 3, so wie es bei meiner vorigen 1080 angeschlossen war, auch da hat es abgeschaltet. Danach habe ich 3 und 4 getestet in der Hoffung, dass das die beiden 25A Rails sind, das war offenbar ganz falsch. Hätte vielleicht noch 2 und 4 ausprobieren sollen. Bin ja sicher dass das Netzeil das packt, aber jetzt habe ich ein neuesDas ist der Fehler. Port 3 und 4 ist eine Rail. Du musst an Port 1 und 3 oder 2 und 4 anschließen.
Nein du kannst nichts beschädigen. Einzige Beschädigung die möglich wäre, wäre eine zu krasse Übertaktung des Speichers, wenn er dabei auch noch schlecht gekühlt wird. Aber selbst da schützt er sich durch Thermalthrottling selbst.Ich bin nicht der große übertakter, das war früher einmal.
Wenn man Undervoltet kann man die Karte da beschädigen ?
Ich bekomme ja (hoffentlich) in einigen Tagen die RTX3090FE und da werde ich wohl neben einem UV auf 0,800-0,850V noch ein Power-Limit auf 250W setzen. 300W und mehr wären mir viel zu krass. Glaube auch nicht, dass man da noch von Effizienz sprechen kann. 250W müssen reichen - sicherlich werden da auch gute Bildraten erreicht.Von spiel zu spiel unterschiedlich....
von szene zu szene unterschiedlich.......
tageszeit usw.
Hättest mal sowas wie metro probiert würdtest du sehen das du mit 812mv bei 300-320 watt landest^^
Das hängt von mehreren Faktoren ab.Krass, dass die 3080 trotz 0,7-0,8V noch so viel Strom zieht.
Als ich sie mal dahatte waren es
bei 0,875V ca 260W (1860MHz)
bei 0,825V ca 245W (1830MHz)
bei 0,812V ca 230W (1800MHz).
Und bei dir bei 0,850V ca 325W und 1950MHz?
Sicher, dass das korrekt ausgelesen wird?
Irgendwie passt die Spannung nicht zum Verbrauch mMn.
PS: Die Temperaturen sind doch gut. 75°C, warum machst du dir da Sorgen? Die Karten halten weit mehr aus. Ab 90°C kannste dir langsam Gedanken machen.
Keine gute Idee, bei UV immer open Draw.Ich bekomme ja (hoffentlich) in einigen Tagen die RTX3090FE und da werde ich wohl neben einem UV auf 0,800-0,850V noch ein Power-Limit auf 250W setzen. 300W und mehr wären mir viel zu krass. Glaube auch nicht, dass man da noch von Effizienz sprechen kann. 250W müssen reichen - sicherlich werden da auch gute Bildraten erreicht.
also ich bin bei meiner 3080 TUF OC bei 1860Mhz grob und 0,875V eigl eher bei grob 250W oder Richtung 300W meist so 250-260W sofern die Karte voll ausgelastet ist.
Ok, warum das? Kann man das nicht limitieren?Keine gute Idee, bei UV immer open Draw.
Gut 3090 weiß ich nicht dürfte sich ähnlich verhalten soviel unterschied ist ja nicht. Bei der Leistung sind aber 300 Watt effizient.Ich bekomme ja (hoffentlich) in einigen Tagen die RTX3090FE und da werde ich wohl neben einem UV auf 0,800-0,850V noch ein Power-Limit auf 250W setzen. 300W und mehr wären mir viel zu krass. Glaube auch nicht, dass man da noch von Effizienz sprechen kann. 250W müssen reichen - sicherlich werden da auch gute Bildraten erreicht.
EDIT: Bzw ich werde halt mal testen. 250W sind wahrscheinlich zu wenig für die 3090. Muss dann mal gucken was geht.
du hast die falsche Karte gekauft. 3070 wäre mehr deins dann. Denn du kannst Undervolten was du willst, wenn die Karte gefordert wird, wirst du über 300 Watt landen. Egal wie viel mv.
Selbst mit nur 750 mv landest du bei 300 watt wenn du das richtige spiel nimmst und ich nehme an wenn RT mehr wird wird das der fall sein meistens. es gibt stand jetzt kaum spiele die Ampere fordern. UE 4 macht es gut.Ok, warum das? Kann man das nicht limitieren?
Bzw, sorry, man stellt ja das UV ein und dann den korrespondierenden Takt.
Geht man halt mit dem UV/Takt soweit runter, bis man sein Watt-Maximum erreicht.
Ich brauche keine >1900MHz, ich würde mich auch mit 1750-1800MHz locker zufriedengeben, wenn das bedeute, dass die Leistungsaufnahme im Rahmen bleibt. Was es dann genau wird muss ich halt selbst testen. Habe noch keine Erfahrung mit der 90er.
Du ziehst ja mit dem Curve eine gerade Linie beim UV. Danach fällt die Kurve massiv ab, das lässt sich auch kaum verhindern. Deine Karte fällt so mit dem Takt ins Bodenlose.Ok, warum das? Kann man das nicht limitieren?
Nein habe ich nicht. Von dir lese ich immer so einen Käse. Kannst du nicht mal aufhören anderen Leuten deine Meinung aufzuzwängen? Nicht mal ne Woche im Forum und ständig groß am Rumposaunen - in JEDEM Thread zu Grafikkarten-News und hier. Sei einfach mal konstruktiv und spare dir deine unnötigen Kommentare bezüglich wer welche Karte kaufen sollte und wer einen Fehlkauf getätigt hat. Es ist nichts Verwerfliches daran eine RTX3090 möglichst effizient zu tunen. Sie hat weiterhin wahnsinnig viele Kerne ('Hubraum') und massiv viel Speicher. Wie kann man da empfehlen eine RTX3070 wäre da die bessere Wahl? Lass es einfach. Danke.du hast die falsche Karte gekauft. 3070 wäre mehr deins dann.
Jo verstehe, ich hatte es vorhin dann auch nochmal konkretisiert. Man tunt natürlich Spannung und Takt und guckt wo man wattmäßig rauskommt. Würde ich so machen und hatte ich bei der RTX3080 auch so gemacht.Du ziehst ja mit dem Curve eine gerade Linie beim UV. Danach fällt die Kurve massiv ab, das lässt sich auch kaum verhindern. Deine Karte fällt so mit dem Takt ins Bodenlose.
Wenn du sagst das dir 300 Watt zu viel sind hast du die falsche Karte gekauft ganz einfach. Denn die Karte wird das auch mit UV locker ziehen. lol wenn man seinen falschkauf rechtfertigen muss.Nein habe ich nicht. Von dir lese ich immer so einen Käse. Kannst du nicht mal aufhören anderen Leuten deine Meinung aufzuzwängen? Nicht mal ne Woche im Forum und ständig groß am Rumposaunen - in JEDEM Thread zu Grafikkarten-News und hier. Sei einfach mal konstruktiv und spare dir deine unnötigen Kommentare bezüglich wer welche Karte kaufen sollte und wer einen Fehlkauf getätigt hat. Es ist nichts Verwerfliches daran eine RTX3090 möglichst effizient zu tunen. Sie hat weiterhin wahnsinnig viele Kerne ('Hubraum') und massiv viel Speicher. Wie kann man da empfehlen eine RTX3070 wäre da die bessere Wahl? Lass es einfach. Danke.
. vielleicht solltest du dann in einen privaten discord oder forum wenn dich das stört.Jup wobei die magische Grenze langsam überschritten wirdWOW
MF is ja rappelvoll mir 30er Karten
nice!
Bei deiner Auflösung fährst du sehr gut mit den 800mv in aller Regel, damit kriegt man die Karten dann auch recht gut gezähmt.Jo verstehe, ich hatte es vorhin dann auch nochmal konkretisiert. Man tunt natürlich Spannung und Takt und guckt wo man wattmäßig rauskommt. Würde ich so machen und hatte ich bei der RTX3080 auch so gemacht.
Ich werde die Karte undervolten und mal gucken wo sie landet. Solange sie effizienter als @stock wird ist es ja okay. Wenn sie dann 300W zieht wird das schon passen. Ich spiele sowieso in VR und da sind die FPS festgenagelt, von daher würde die Karte dort nie auf 100% Auslastung rennen. Dennoch brauche ich den Headroom, damit die Bildrate stabil bleibt und Speicher brauche ich auch mehr als 10GB, wegen der hohen Auflösung und da ich Simulationen mit hochauflösenden Texturen spiele.Wenn du sagst das dir 300 Watt zu viel sind hast du die falsche Karte gekauft ganz einfach. Denn die Karte wird das auch mit UV locker ziehen.
Nein, so toxische Leute wie du gehören hier einfach nicht her.lol wenn man seinen falschkauf rechtfertigen muss.. vielleicht solltest du dann in einen privaten discord oder forum wenn dich das stört.
Ich weis nicht, was dein Problem ist. Du sagst 300 Watt sind dir zu viel, kaufst eine Karte die 350W Stock zieht das auch mit Undervolting. Nur weil in einem spiel das die Shader nicht auslastet die Karte 250 watt verbraucht mit 0.800mv. Heißt das nicht das dass für jedes spiel gilt! Willst du bei 250 Watt sein in jedem spiel mit der 3090? Das ist unmöglich. So einfach ist das.Ich werde die Karte undervolten und mal gucken wo sie landet. Solange sie effizienter als @stock wird ist es ja okay. Wenn sie dann 300W zieht wird das schon passen. Ich spiele sowieso in VR und da sind die FPS festgenagelt, von daher würde die Karte dort nie auf 100% Auslastung rennen. Dennoch brauche ich den Headroom, damit die Bildrate stabil bleibt und Speicher brauche ich auch mehr als 10GB, wegen der hohen Auflösung und da ich Simulationen mit hochauflösenden Texturen spiele.
Vielleicht bist du neu und bist einfach wirklich so drauf oder das ist einfach mal wieder ein altbekannter Zweit/Multi-Account, von jemandem, der typischerweise zu jedem Hardwarerelease aus seinem Loch gekrochen kommt.
Mich wundert hier im Forum nichts mehr. Bei den Leuten, wo man am öftesten aneckt, guckt man ins Profil und stellt fest, dass der Account vor weniger als einer Woche erstellt wurde und bereits 150 Beiträge hat. In der Regel folgt der Bann sowieso ein paar Tage/Wochen später. Läuft immer so.
Hoffe du bist nicht so einer.
Aber mehr muss ich dazu nicht sagen - bewege mich hier eh wieder auf zu dünnem Eis.
Deswegen sagte ich das mit der 3070 da die nur 220 braucht und mit Undervolting 180-200.
