Nordbadener
46-47cm
Be Quiet 801 - Ein Case für die Ewigkeit... hoffentlich.
Ich meinte mal gelesen zu haben das Karten ab ~33 cm Probleme machen könnten da das oft das längste Maß ist was man in den meisten Tower quetschen kann.
Sicher? Sieht mir eher nach mini-ITX aus.
3080 benchmarks
Forza Horizon 4 - 4K at 150FPS (+48% 2080S)
Far Cry 5 - 4K at 100FPS (+62% 2080S)
Borderlands 3 - 4K at 61FPS (+56% 2080S)
Assassin's Creed Odyssey: 4K at 67FPS (+48% 2080S)
Horizon Zero Dawn: 4K at 76FPS
3DMark Fire Strike Performance: 31919 (+25% 2080Ti, +43% 2080S )
3DMark Fire Strike Extreme: 20101 (+24% 2080Ti, +45% 2080S )
3DMark Fire Strike Ultra: 11049 (+36% 2080Ti, +64% 2080S )
3DMark Fire Strike Time Spy: 17428 (+28% 2080Ti, +49% 2080S )
3DMark Fire Strike Time Spy Extreme: 8548 (+38% 2080Ti, +59% 2080S )
3DMark Fire Strike Port Royal: 11455 (+45% 2080Ti, +64% 2080S )
Bestimmt Breite mit Länge verwechselt wenn es um de FE geht. Nicht so kleinlich sein.28,5cm Breite bei der RTX 3080 wenn die 3090 nur 13,8 cm hat...alles klar ?
| Läng | 12.3" (313 mm) | 11.2" (285 mm) | 9.5" (242 mm) |
| Breite | 5.4" (138 mm) | 4.4" (112 mm) | 4.4" (112 mm) |
Bin mal gesapannt wieviele 3090er aus´m PCI/e Slot brechen![]()
Ist sogar nur n' Mini-ITX...Auf dem Bild ist ja nur ein Micro-ATX beim normalen ATX oder e-ATX sieht das nicht mehr so wuchtig aus.
Also erwartest du mehr als 400W für die Karte?
Das kann ich mir nicht vorstellen und hoffe darauf das ein baldiger Test das genau klärt.
Die Geforce RTX 3080 liegt dazwischen, belegt zwei Steckplätze und misst 28,8 Zentimeter Länge und 28,5 Zentimeter Breite.
Dann wäre sie defacto ja fast quadratisch da stimmt ein Maß wohl nicht so ganz.
?Es ist in Zeiten des Klimawandels wirklich schön zu erleben, dass der Leistungsbedarf der Karten stetig sinkt. 350W in Referenzkarten ist sauber, da hofft man dann auf klimaneutrale 500W in den hochgetakteten Modellen der Partner. Eine sehr gute Entwicklung, wirklich. Schornsteine müssen rauchen!Jetzt ist Ihre Meinung gefragt zu Nvidia Ampere im Vergleich: RTX 3070 im Vergleich zur RTX 3090 nahezu winzig
