Nur noch 100Mbit
DrHDready
Habe mir vor kurzem ein neues Mainboard(MSI Tomahawk B450) geholt und seitdem bekomm ich kein Gigabit mehr.Er verbindet nur mir 100mbit.Vorher war alles ok also muss es doch irgendwie an dem Board liegen.Treiber sind installiert und eingestellt hab ich auch 1000mbit aber es verbindet sich nur mit 100.Worann könnte es noch liegen?
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
AW: Nur noch 100mbit
Die Netzwerkgeschwindigkeit wird zwischen den Endgeräten (sofern nicht anders eingestellt) beim Verbindungsaufbau ausgehandelt anhand der vorliegenden Parameter. Beispielsweise welches gerät wie viel kann und wie die Dämpfung der Leitung dazwischen aussieht.
Wenn du bisher 1000 hattest und jetzt nur noch 100 anliegen gibts drei Möglichkeiten (absteigende Wahrscheinlichkeit):
1.) Eine Einstellung wurde verändert die 100 erzwingt
2.) Die Leitungsqualität hat sich verschlechtert/eine Störquelle ist dazugekommen und 1000 sind nicht mehr fehlerfrei (dann wird automatisch eins zurückgeschaltet)
3.) Eines der verbundenen Endgeräte hat ein Problem/Defekt
Ich denke ja auch das es eine Einstellung ist aber ich finde einfach nichts.Windows habe ich auch neu installiert vielleicht muss ich ja da noch was einstellen.
Mit Pech wurde der neue PC einfach an einen anderen Port im Router angeklemmt und der Router hat so eine schwachsinnige Einstellung wie viele Fritzboxen (für 0,01 mW Ersparnis stehen einige Ports standardmäßig auf 100 MBit/s).
Von daher würde ich erst einmal andere HW testen:
- vorhandenes Netzwerkkable anstatt in den neuen PC in einen Laptop stecken
- anderes Netzwerkkabel testen
- Linux per LiveCD Booten und sehen, was das macht.
Hab meinen Laptop mal angeschlossen am selben Kabel und da funktionierts.Muss am System liegen irgebdwie.
Im Gerätemanager kann man die Geschwindigkeit fest einstellen. Probiere mal ob der dann Link bekommt.
Hm, das interessante ist das es vorher funktioniert hat. Damit sollten alle 8 Adern der Verbindung ok sein.
Ein evtl. Ausnahme: Heute haben alle LAN-Chips die Funktion MDI/MDI-X sprich können automatisch feststellen ob es sich um ein cross-over oder straight-through Kabel handelt. Es kann aber gut sein das nicht alle LAN-Chips Polarisation-Detection unterstützen, sprich die automatische Erkennung von +/- eines Adernpaares. Sprich wenn es sich um eine Installation handelt, kein Patchkabel, dann sollte man Ader für Ader die Installation am besten noch einmal prüfen. Es kann durchaus sein das ein Chipset damit funktioniert ein anderes nicht.
Alternativ: starte den PC doch mal mit einem Linux-Live-System. Funktioniert es damit, dann liegt es an Windows + Treiber.
Alternativ: Stelle die automatische Aushandlung, testweise, PC seitig fest auf 1000Mbit/s. Wie sieht es dann aus?
Ich habe es im Gerätemanager schon auf 1000mbit festgelegt hat auch nix gebracht.
Ich würde ja auch denken das es nicht am PC liegt normal aber am Laptop geht es ja also muss es am Pc liegen
Habe mir einen Linux Stick gemacht und unter Linux bekomme ich auch nur 100mbit.
Somit kanns ja eigentlich nur noch am Mainboard liegen oder?
Schau doch mal in den Lan-Port vom Mainboard ob irgendwas drin steckt und evtl. einen Pin abdeckt.
Setz mal das UEFI auf Werkseinstellungen zurück und schau dann mal nach. Ich vermute auch Hardware, da du mit live Linux auch kein Gigabit bekommst.
Bios update habe ich gemacht und auch werkseinstellungen getestet.Alles nix gebracht.
Hab mir auch den Port nochmal angeschaut genau und auf dem Board aber nix zu sehen.
Auch nochmal den versuch mit dem Laptop gemacht mit Speedtest und da ist alles OK.
Ich blick da nicht durch. Funktioniert ja soweit alles super nur halt zu langsam.
Schau mal bitte welches Modell das ist.
Stecke dann mal das Kabel direkt vom PC in den Laptop. Dann sollten 100MBit/s klappen oder es ist etwas defekt.
Dann kaufe dir eine PCI/PCIe-Netzwerkkarte.
Glaub ich werde mir wohl eine PCI Karte holen.
Gibt es da empfehlungen von Euch?
Habe mir den Intel Adapter geholt und es hat problemlos funktioniert eine zeit lang.Jetzt habe ich ähnliches Problem.
Wenn ich auf 1Gb stelle verbindet der Adapter sich nicht und auf Auto dann wieder nur mit 100mbit.
Dann muss es jetzt ja wohl doch am Kabel liegen denke ich.
Dann ersetze das Kabel zur Dose mal mit einem Cat5e oder besser.
Die Leitung darf von aktivem Gertät (PC, Switch, Hub, usw.) zu einem anderen aktiven Gerät max. 100m sein.
