Nur die Hälfte des neu verbauten RAM wird erkannt/genutzt
Hi,
mein System vor der RAM-Nachrüstung:
OS: Windows 7 64 Bit Home Premium
Prozessor: Intel® Core™ i5-760 Prozessor (4x 2800 MHz)
Mainboard: Asus P7P55D-E Intel® P55 Express, ATX, 2x PCIe 2.0 x16, Crossfire, 1156
RAM: Kingston ValueRAM DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333): KVR1333D3N9K2/4G 4GB (2GB 2Rx8 256M x 64-Bit x 2 pcs.)
Grafikkarte: Gainward GeForce GTX 460 Golden Sample GLH, 1024MB GDDR5
Netzteil: Enermax PRO82+ II 425W ATX 2.3
Nun wollte ich den RAM ausbauen und habe folgende hinzugefügt:
Kingston HyperX Blue: HX313C9FK2/8 8GB (4GB 512M x 64-Bit x 2 pcs.) DDR3-1333 CL9 240-Pin DIMM Kit
Nach dem Einbau werden im Bios nur 6GB statt 12GB erkannt. Windows gibt an, dass zwar 12GB verbaut, aber nur 6GB nutzbar sind. Wenn ich nur die neuen einbaue, ist es das gleiche Spiel mit 4GB statt 8GB.
Habe bereits ein Bios-Update aufgespielt, Memory Remapping ist aktiv, die Speicher durchgewechselt, MemOK! gedrückt, MemTest86+ durchlaufen lassen (unten werden alle Speicher aufgeführt, oben aber nur die Hälfte als verfügbar angezeigt; keine Fehler nach mehreren Std. Testlauf gefunden), CPU-Z zeigt auch alle Speicher sowie Dual Channel an, unter msconfig sind auch keine Begrenzungen gesetzt.
Habe schon viele Forenbeiträge zu dem Thema gelesen, aber keine wirkliche Antwort gefunden, da bei einigen die bereits durchgeführten Tests bereits halfen, es bei anderen wohl am MB bzw. den Slots lag. Letzteres kann ich mir aber bei mir nicht vorstellen, da ja alle Riegel erkannt werden und nach dem durchwechseln auch immer einzeln funktionieren.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke
Matthias
Edit: Habe das ganze mal mit einem Kingston 16GB kit (HX313C9FK2/16: 16GB 1333MHz DDR3 CL9 DIMM (Kit of 2) HyperX FURY Blue Series) probiert - und es funktioniert. Die 16GB werden im Dual Channel angezeit. Daher werde ich die Konfiguation so beibehalten. Meinetwegen kann das Thema dann geschlossen werden, auch wenn mich der Grund dafür interessieren würde...
Hi,
Danke
Matthias
