Nur 4GB Arbeitsspeicher obwohl 8GB verbaut sind?
Swiggle
Hey leute, wie es schon im Titel steht zeigt mir der Task manager nur 4GB vefügbaren arbeitsspeicher an obwohl 2x4 GB verbaut sind. hatte den PC heute im EDV Laden um Mainboard und prozessor einzubauen. Hatte dann jetzt das Windows neu aufgesetzt und bin dabei alle treiber zu installieren. Nun sehe ich das. Woran kann es liegen und wie behebe ich es?
Mainboard ist ein MSI B85 G43 Gaming
Nein 64bit. Habe aber gerade mal unter msconfig geschaut bei maximaler speicher. war auf 4096 gesetzt und habe es nun auf 8192mb geändert, vllt ist es ja schon gelöst jetzt. melde mich gleich wieder ob es geklappt hat
#edit Hat leider nichts gebracht , nun steht da 4GB installierter Arbeitsspeicher und 3,46GB verwendbar...
Da ich im Handbuch keine BIOS-Option über das sogenannte Memory-Remapping gefunden habe, wird wohl das meines Vorposters zutreffen. Ein zu staff angezogener Kühler kann denselben Effekt haben.
Bestätigen kannst du dir ja, ob CPU-Z und das BIOS 1 oder 2 Riegel erkennt.
Das Mainboard is niegel nagel neu und wurde heute erst ausgepackt. Denke eher weniger an einen defekt. Und der lüfter wird beim intel boxed nur draufgesteckt..
ich tippe trotzdem auf ram , ich hab das selber einmal erlebt und das 2te mal an nem fremd pc gesehn . 8 Gig drinnen aber nur 3,9 Werden angezeigt
Was kann ich da dann jetzt machen?
#edit vllt sollte ich dazu sagen das die 2x 4GB ram heute noch funktioniert haben bevor das Mainboard und der Prozessor getauscht wurde
Sind die Schokoriegel ähh RAM auch neu? Vielleicht könnte man ja mal auf die Homepage nachsehen ob es ein aktuelleres Bios gibt was man in den Chip kleistern könnte
Du könntest mal versuchen jeweils nur einen RAM Riegel zu testen, vielleicht auch mal andere Slots ausprobieren. Bei einem bekannten war auch mal der RAM nach sehr kurzer Zeit defekt, vielleicht ein Monragsmodell.
Ich wünsche jedenfalls viel Glück!
MfG :daumen:
Nein die ram sind aus dem alten Mainboard übernommen wegen ddr3. Ca 1jahr alt. Aber trd es hat ja heute am Anfang noch alles funktioniert bevor ich ihn dahin gebracht habe zum umbau. Mit den verschiedenen slots werde ich testen. Schonmal danke für die Tipps. Ansonsten geh ich morgen nochmal dahin das die das fit machen. Immerhin hab ich dafür ja bezahlt damit es am ende auch funktioniert ;)
Ja für das Mainboard und CPu und vllt auch für andere dinge aber wenn ein PC shop altlasten verbauen halten die sich immer da fein raus weil gebrauchte hardware ist immer mit risiko verbunden für einen händler weil er ja garantie geben muss auch wenn es deine hardware ist. Wenn du zu ner KFZ Werkstatt gehst und der Mechaniker dir ein Satz neue reifen verkauft kannst du trotz der neuen Reifen einen Unfall bauen weil z.b. einer deiner felgen einen schlag gehabt hat . ist ein Bisschen schwierig zu erklären . Bei mir in der Arbeit isses z.b. so wenn der Kunde eine Lampe kauft gibt mein Chef Garantie das sie richtig angeschlossen wurde aber keine Garantie für die Lampe , anders wäre es gewesen er hätte die Lampe über mein Chef bezogen .
Das Beste ist geh zu dem Händler er soll mal Rams von sich rein machen und Prüfen falls mit den alles in ordnung ist sind deine ram hinüber
Ram riegel scheinen beide zu funktionieren. Habe beide einzelnt getestet und es wurden beide erkannt ABER beide haben jeweils nur 2GB Ram den sie abgeben. Allerdings steht auf den riegeln 4GB drauf. Was mach ich da?
Vielleicht ist dein RAM Set insgesamt 4GB und hast sozusagen nur 2x 2GB.
Hattest du denn vorher auf dem anderen Mainboard ganz sicher insgesamt 8GB?
Ansonsten poste mal ein Foto von deinem RAM inklusive des Seriennummer Stickers darauf.
Edit: Ein Screenshot mit geöffnetem CPU-Z und dem Reiter SPD hilf auch weiter
Nein, ich bin mir zu 100% sicher das ich gestern bevor ich den PC weggebracht habe zum Umbau 8GB Ram hatte. Lach bitte nicht, aber der SDP Reiter ist leer. warum auch immer
:D
Wähl mal einen anderen Slot aus
z.B. Slot #2 am besten alle 4 Slots per Screeni posten dann nähern wir uns langsam dem Problem und können dir genau sagen was Sache ist.
Edit: Da stimmt auch irgendwas nicht wirklich denn das absolut gar nichts angezeigt wird unter "Memory" ist schon eigenartig.
Alles leer? Dann kommen wir nicht drum herum dass du Bilder vom ausgebauten RAM machst mit dem Seriennummer Sticker darauf.
