Nur 1,3 Volt max VCore =(
G.Skill
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi,
ich hab da n kleines Problemchen :D
Bei meinem Mainboard (ASUS M2N-SLI) kann ich nur maximal 1,3 Volt Vcore :what:einstellen,das ist nur leider etwas zu wenig zum OC´en.
Auch ein BIOS Update auf 0903 hat nichts gebracht.:(
Ist das normal bei diesem Board?
schau mal ins Handbuch auf dem Board gibets nen Jumper der gibt im BIOS noch andere Sachen frei als nur Übertriebene Spannungen.
ich hatte das board auch mal wenn das nicht drin steht ist das wieder ne andere version der anleitung oder des boards ich glaub der jumper zwischen sockel und chipsatz
Du kannst per PIN-Mod bestimmte Pins deiner CPU mit einem leitenden faden verbinden, so sind bis zu 1,55V möglich, die dann erzwungen werden;).
Einfach mal nach Pin-Mod googlen;)...
mfg,
Mexxim
Also Standardmäßig kannst du nur die maximale Spannung deiner CPU anlegen, mehr macht das Board nicht mit.
Du könntest eine Modifikation am Board vornehmen um mehr Spannung rauszuholen, würde ich aber nicht empfehlen, da danach die Spawas und generell das Board sehr warm wird.
Achso.
Naja,nicht so schlimm ;)
Danke für eure Hilfe und Tips.
Zum Pinmod,gute Idee,aber ich lass lieber die Finger davon ;).
