Notebook mit USB3.0 "nachrüsten" ? Frage
Eyezz_Only
Hallo, kurz zur Erklärung meines "Vorhabens" - nenne ich es mal, und möchte mal wissen was Ihr von dieser Idee haltet.
Ich habe vor, da ich bei meinem aktuellen Notebook (Asus UL80VT) das DVD-Laufwerk/Brenner nciht wirklich gebrauchen kann (und dazu noch ein externes Plextor-Gerät besitze), dachte ich mir:
Warum nicht den mSATA/SATA-Anschluss des Notebook-Mainboards benutzen -> SATA->USB3.0 Adapter ran -> USB3.0 Hub ran und das ganze schön einarbeiten in die Seite in ne Art selbstgebauten Bay mit 4x USB3.0 Ausgängen?
Die Transferraten würden mir auf jeden Fall reichen, aber ich habe keine Lust, wenn ich mal wieder genötigt werde, meine 2TB-USB-Platte auf die andere zu spiegeln/sichern, wieder 2 Tage oder so zu warten bei USB 2.0/2 (Dadurch, das beide am Notebook nebeneinander am USB-Anschluss hängen, verringert sich natürlich die Bandbreite um die ca. Hälfte)
Also bin mir ziemlich sicher, das dies normal technisch eigentlich machbar wäre, und ich so nciht nach einem neuen Notebook schauen müsste, nur weil ich jetzt USB3.0 benutze...
Also sagt einfach mal, was Ihr von dieser Idee haltet.
Wäre es möglich, das ich an bestimmte Hindernisse/Grenzen komme, die ich jetzt nicht bedacht habe?
AW: Notebook mit USB3.0 "nachrüsten" ? Frage
Aber es gibt doch diese Sata-USB3.0 Adapter? Also müsste das doch vom Prinzip her trotzdem funktionieren, oder?
Und falls Du mit "kombinierten Anschluss" dieses mSATA/MicroSata oder wie sich das schimpft, meinst, nein - Mein Lauferk bzw Mainboard hat den "normalen" Sata-Anschluss.
usb auf sata adapter funktionieren aber nur wenn du ein sata gerät auf usb anschließen willst und nicht anders herum.
du könntest dir mit einer blindabdeckung vom laufwerk einen esata/sata nach draußen legen.
Aber wenn es in einer Richtung geht, muss es doch auch in die andere Richtung gehen...Das war ja mein Grundansatz dazu...
Bei den USB-Gehäusen wird es doch auch verwendet. Also quasi SATA auf USB3.0...
Mal sehen, vielleicht baue ich mir mal aus so einem Gehäuse das Ding aus, greif den Strom vom SATA-Anschluss im Notebook ab, und evtl geht das dann...
