Normale Temps für Xeon 1230v3?
AW: Normale Temps für Xeon 1230v3?
mit 1000 rpm sollte die temp aber wirklich nicht so hoch sein :what:
das ist doch das mit dem gedrehten Board oder nicht ?
Wie hasst Du den Kühler verbaut ? Also wie blässt der Lüfter ?
Ich weiss nur das es mal erhebliche Temp unterschiede bei Kühlern gab wenn die Heatpipes falsch arbeiteten.
Obs jetzt bei Deinem auch so ist KA :huh:
Heatpipes arbeiten nur in einem auf den Kopf gestelltem "U" schlecht.
Alle anderen Krümmungen machen keinen Unterschied.
Kann natürlich sein, dass du den Lüfter falsch rum eingebaut hast und er nicht durch die Lamellen bläst, sondern die Luft ansaugt.
Du hasst doch auch den V2 wie ich.
Wie sind denn bei Dir die Temps ?
Bestimmt auch nicht in den Regionen von denen des TE oder ?
Max. TDP 69 W des 1230V2
gegen die
Max. TDP 80 W des 1230V3
sollten doch Bestimmt nicht so extremst viel ausmachen oder an Temp Unterschied ?
Mein undervolteter V2 erreicht unter Prime mit dem Macho ~50°C
Der Temperatursprung von Ivy auf Haswell ist aber kein kleiner.
Das ist das ja was ich meine. es sind ja fast 30°C Unterschied. Das kann ja nicht dem Hitzkopf Haswell geschuldet sein. :schief:
Folie wird er ja wohl abgemacht haben oder ? :huh::huh::huh:
Und das ist nicht Böse gemeint @TE , selbst mir ist das damals schon passiert.
Da bisse so froh alles zu haben und willst nur das das Teil druff ist und zack war doch noch was !
Ich weiss aber net ob der Macho über ne Folie drunter hat !
LOL Folie, meinst du die Folie auf dem Kühler? Ja, die ist ab. Ich hab mal geguckt, wie ich das verbaut habe.
Also, der Kühler ist so verbaut, wie auf dem Foto zu sehen und erbläst durch die Kühlrippen, aber der Lüfter der da drüber ist bläst auch, aber die Luft hinein
das war nicht böse gemeint. Drehe mal den Lüfter drüber um so das er auch rausbläst. :daumen:
Weil der Macho bläst die warme luft nach oben , aber der Lüfter oben drückt die wieder auf die CPU zurück
Prime läuft seit gut 3 Minuten und ist schon bei 57°, kann das sein?
Mach ich, wenn der Rechner aus ist.
Kann es sein, dass die WLP nicht ausreichend verteilt ist, bzw, spielt das eine Rolle?
Dreh erst mal den Lüfter oben so um das er auch raus zieht.
Dann kannste immer noch die WLP Checken.
So denke ich mal , aber ich bin ja ein Opi :ugly:
Ich hab das jetzt mal mit dieser Offset-Sache probiert. 0,12 Volt weniger, aber im CPUZ wird immernoch 1,181V angezeigt.Hmmm:huh::huh:
Lass den Driss erst mal sein. Alles auf Default und erst mal die Temps , das etwas Offset gibt wie Abbu sagt ca. 6°C minus !
Da wärst Du aber immer noch über 70°C :schief:
Oder hasse keenen Bock auf die Arbeit die 4 Schrauben des Lüfters oben zu bearbeiten ? :confused:
Nein das ist wahrscheinlich schon die Vcore, wenn er Prime 27.9 benutzt, was AVX benutzt ist der CPU die per Offset eingestellte Spannung total egal, da müsste man die Spannung schon fixieren damit das anliegt was man eingestellt hat, solange AVX im Spiel ist.
Hat also nichts mit dem AVX an sich zu tun, sondern eine Eigenheit von Haswell?
