Invisible_XXI
Welche Temperaturen sind denn für den i5 2500 - nicht übertaktet - normal?
Habe ihn grade ca. 30min auf 100% auslastung (durch 4 parallele Memtests) laufen und bei Core Temp schwanken die Werte zwischen 60 und 67 °C...
scheint mir recht hoch zu sein. v.a. weils ja nicht mal ein boxed lüfter ist sondern der Alpenföhn Panorama.
ohne last ist er zwischen bei 36-40°...
Was meint ihr, Lüfter nicht richtig drauf? lüfter voll der schrott oder zu wenig Wärmeleitpaste? (habe nur dünn aufgetragen... denke aber, dass es so sein soll) oder normale temperaturen?
muss ich mir gedanken machen wegen der temperaturen??
sollte der lüfter des alpenföhns nach unten auf die cpu blasen oder von ihr weg? die info konnte ich nirgends finden. aktuell bläst er drauf. wäre wegblasen besser? damit die warme luft direkt aus den lamellen des passivkühlers gesaugt und zur seitenwand rausgeblasen wird? oder lieber die kühle luft der seitenwand durch die lamellen des passiven lüfterteils drücken lassen?
system: asus p8h67-m, 8gb 1333mhz ram, be quiet straight power e8-450w, gtx260, sb x-fi...
