K
Kosterlitz
Guest
Ich habe hier ein embedded Mainboard mit aufgelöteter CPU. Darauf sitzt ein Kühlkörper mit Lüfter. Aufgrund von Laustärke, aber auch Temperatur, versuche ich schon seit einiger Zeit das auszutauschen. Allerdings haben die Bohrungen Maße, für die ich einfach keinen passenden Kühlkörper finden kann.
Der Kühler hat eine Grundfläche von 52x50mm (Höhe 30mm). Hier würde auch mit einem Spacer mehr passen. Ich denke 60x60 sollten auch passen. Die Bohrungen im Mainboard haben 40x40mm.
Ich habe bereits im Bereich Chipsatzkühler und VGA Kühler gewühlt. Allerdings bin ich noch nicht fündig geworden. Die VGA Kühler scheinen wahrscheinlich genormt zu sein auf beispielsweise 43x43mm oder 53x53mm Lochraster. Leider alles zu groß :/
Dann gibt es Chipsatzkühler mit variabel einstellbaren "Löchern" (bitte nicht wörtlich nehmen). Das sind Kühlkörper mit seitlich verschiebbaren Metallfahnen, die bei der Montage zudem noch für den Anpressdruck sorgen. Aber auch hier bin ich nicht fündig geworden - entweder zu groß, viel zu unterdimensioniert, oder später bei der Montage kippelt der Kühler auf der CPU. Wenig fancy
Ich habe auch schon probiert den Lüfter selber gegen einen Noctua zu tauschen. Das passt auch soweit. Allerdings wird die CPU mit dem winzigen Kühlkörper so heiß, dass auch ein Nocutua ziemlich laut aufheulen muss um das halbwegs passabel herunter zu kühlen.
Ich könnte auch einen schönen Küpferkühler mit einem speziellen Klebstoff aufbringen. Das wäre für mich aber nur äußerste ultima ratio und möchte ich eigentlich vermeiden.
Ich suche also einen Kühlkörper, so ca. 50x50mm oder auch 60x60mm, bei dem ich die Möglichkeit zur Befestigung mit einem Lochraster 40x40mm habe. Hat jemand einen Tipp oder eine Idee dafür?
