Noiseblocker Multiframe Demontage ?
Hast du daran gedacht, dass du damit eine Unwucht schaffen kannst?
So gut wie jeden Lüfter kann man aussereinander nehmen, wenn du hinten den Aufkleber entfernst.
Danach muss ein Dichtgummi ab. Dann erscheint die Welle, die von einem kleinen Plastikring fixiert wird.
Entfernt man diesen Plastikring kann man die Blätter abziehen;)
Der Plastikring ist übrigens unnötig, da die Magneten die Blätter eh in Position halten:D
Daran hab ich nicht gedacht. Hab hier aber schon ein paar lackierte Lüfter gesehen. Und auch schon ein How To dazu. Lass meine Lüfter sehr langsam drehen, denke dann sollte (falls es eine gibt) die Umwucht auch nicht so spürbar sein.
Werde das gleich mal versuchen. Ein Multiframe brauch ich nicht mehr der wird jetzt einfach mein Testkaninchen;)
Edit: Also demontage verlief super :). Blätter sind nun lackiert und der Lüfter läuft ohne schleifen oder umwucht mit max RPM (750, +-10%) Bilder folgen bald.
Edit II : hier noch die Bilder
