Noctua NF12 PWM brummt enorm
Was bedeutet denn brummt und surrt gefühlt in Laufstärke? Lüfter haben oft irgendwo eine Resonanzfrequenz, hier sind Schwingungen am lautesten, ebenso werden sie nach oben irgendwann rauschig. "Brummen" im Sinne von "mein Gehäuse vibriert" sollte aber in keinem Fall normal sein.
Moin.
Also der lüfter sitzt auf einem CPU Kühler mugen 4 und ist über den CPU 4 Pin angeschlossen.
Ab einer gewissen Drehzahl fängt der Lüfter an zu brummen. Das hört sich dann in etwa so wie ein staubsauger an..
Habe gelesen, dass noch mehr Leute dieses Phänomen haben.
Wenn du die bewegte Luft meinst: die ist auf jeden Fall hörbar. Insbesondere dann, wenn sie durch die Lamellen eines Kühlkörpers gedrückt wird. Alles andere, wie bspw. ein Klackern oder Schleifen des Lagers, würde hingegen auf einen Defekt oder zumindest eine fehlerhafte Montage hindeuten.
