Wie ihr oben schon gesehen habt handelt es sich um einen Ryzen 7 1700 der auf einem ASUS Crosshair VI HERO «sitzt»
Unterstützung bekommt er von 2 x 8GB DDR4-2400 DIMM (HyperX Fury)
Zur Kühlung ist ein Noctua NH-D15 SE-AM4 installiert
Als Grafikkarte dient eine GTX 1080Ti von ASUS; als GraKa-Treiber kommt der 384.76 WHQL zum Einsatz
Alles ist in mein «ehrwürdiges» Silverstone Raven RV02 eingebaut und läuft unter einem aktualisierten Win 10-64 bit
Den Prozessor habe ich auf 3900 MHz übertaktet – dabei benötigt er eine Core Voltage von 1.373 V
Das RAM wurde auf 1330 (2660) MHz hochgetaktet
Den Grafikchip habe ich auf 1660 (Base) übertaktet; daraus ergibt sich ein theoretischer Boost von 1774 MHz – tatsächlich läuft die Karte bei Vollast stabil auf 2025 MHz
Das Memory der GraKa wurde ebenso leicht angehoben; nominal würde es damit 1415 MHz erreichen – tatsächlich läuft es beim Falten nur mit 1291 MHz
Der Abtransport der Wärme erfolgt mit dem klassischen «Kamin-Effekt»; einem grossen Vorteil dieses Gehäuse-Layout’s.
Nun zu den Tests bzw. den Resultaten
Im IDLE
- taktet die CPU nicht runter – die Voltage sinkt aber auf 1.187 V, dabei pendelt sich die Temp. auf 29° ein
- die GraKa taktet sich runter auf 139 MHz (GPU) bzw. 101.3 MHz (Memory) und verbraucht 0.65 V; dabei wird sie 36° warm
Der Gesamtverbrauch der kompletten Systems beläuft sich auf 82 Watt
Falte ich mit der CPU only
- geht die Voltage auf die oben erwähnten 1.373 V hoch und die Temp. stabilisiert sich auf 51°
Das System verbraucht dabei 194 Watt
Unter «Volleinsatz» aller 8 x 2 Kerne erhalte ich bei einem Core a4 bei WU 8645 eine PPD von ca. 47’232 Punkten
Interessantes Detail; bei der für den Kombibetrieb realistischeren 12 Kern-Belegung erhalte ich mit der «verwandten» WU 8647 eine PPD von 55’255 Punkten
Wenn alle «16 Kerne» eine Core a7 bearbeiten (WU 13802) ergibt sich daraus eine PPD von 125’552 Punkten
Und hier sinken nun die PPD auch bei Verwendung von 12 Kernen (WU 13800) auf 86’679 Punkte
Nun falte ich GPU only
Die Voltage der CPU verbleibt dabei auf 1.373 V; die Temp. sinkt leicht auf auf 48°
Die GPU boostet nun hoch auf die oben erwähnten Werte, also 1660/2025 MHz.
Das Memory taktet mit 1291 MHz
Die Voltage beträgt dabei 1.043 V bei einer Temperatur von stabil 68°
Das System verbraucht jetzt 365 Watt
Mit einer (ungeliebten) WU 10496 erfalte ich nun 1'106’071 PPD
Zuletzt nun noch zum Kombibetrieb
Jetzt läuft also die CPU auf 12 Kernen bei gleichen Werten wie oben
Also 3900 MHz bei 1.373 V und 51° Temperatur
Die GPU ebenso, also 1660/2025 // 1291 MHz bei 1.043 V und 68°
Der Systemverbrauch steigt nun auf 432 Watt
Dabei erarbeitet das System min. 1'120’784 PPD; kann auch bis über 1'200’000 hinausgehen
Allerdings nur, wenn es keine WU 10496 ist …
Abschliessend möchte ich anfügen, dass ich vom Ryzen 7 positiv überrascht wurde
Wo ein Intel-Prozessor in dieser Preisklasse zum Falten kaum lohnend ist (und somit oft «im Hintergrund» der GPU zudient) kann es bei diesem Prozessor durchaus Sinn machen ihn mitlaufen zu lassen
Allerdings ist das GPU-only-Falten nach wie vor die effizienteste Lösung
Es werden dabei ähnlich hohe PPD-Werte erzielt; man spart aber immerhin rund 67 Watt.
Dennoch bin ich verwundert, was die PPD beim 0xa7 Core|P13802 angeht. Da erreicht dein Ryzensystem @3,9GHz@16Threads 125K PPD.
Laut der PPD-Tabelle erreicht der 6700K@4,4GHz@8Threads von JeansOn auch circa 100K PPD.
Ich hätte erwartet, dass der Unterschied deutlicher (zugunsten des Ryzen) ausfällt.
