[NobLorRos Modding] Projekt G.E.E.K. - Update: Lustiges Hardware Raten !!!
AW: [Tagebuch] Rosstaeuscher´s Projekt G.E.E.K.
[x] Abo
Da ich das letzte Projekt leider größtenteils verpasst hab, will ich hier mal wieder fleißig mitlesen, das dauert auch nich so lange, als wenn man selbst baut :-D
Ist aber natürlich ärgerlich mit den Tapeten, aber ich denke das Gröbste haste hinter dir ;)
Die Zeitung kannste ja ner Schule geben, sofern die noch existiert ;)
Sehr schön! Nach langer Zeit mal wieder ein interessanter Mod zu beobachten!
Die Anlehnung an Fallout3 finde ich spitze! Freu mich schon auf weitere Updates, von daher spendier ich hier auch mal ein ABO ;)
Vielleicht kann man sich ja mal detailierter unterhalten, da ich beabsichtige selber in die Moddingszene einzusteigen und über hilfreiche Tips auf jeden Fall dankbar bin :)
Suto
Muss mich den Anderen anschliessen, die Schreibweise ist göttlich, schön entspannt lesen und Feierabend genießen. Weiter so.
Update
So....
Es ging ja schon zu lange gut....
Jetzt ist es Passiert....
Planungsfehler !!!!:klatsch::motz::wall::heul:
GRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!!:motz:
Warum ist mir das nicht eher aufgefallen ?????????? :klatsch::motz:
Darauf hin musste ich erst einmal raus in den Garten zur Urschreitherapie und habe erst mal ordentlich das Unkraut beschimpft.....:motz::fresse::motz:
Was ist passiert ????
Nun, meine ursprüngliche Planung für den Innenraum sah so aus...
Anhang anzeigen 114890 Anhang anzeigen 114891 Anhang anzeigen 114892
Hinten rechts, außerhalb der Truhe, wollte ich einen Mo-ra mit einem halben cm abstand zur Truhe montieren....von innen sollte ein 225er Lüfter montiert werden, der einerseits die Luft aus dem Gehäuse zieht und anderer seits den Mo-ra kühlt....
Das geht nun nicht....
Zur Präsentation musste mal wieder meine DUMMY Hardware herhalten......
Sieht jemand den Fehler ???
Nah ???
Jemanden aufgefallen ???
Ich müsste die halte Streben für die Truhen Bretter wegsägen....
Das würde die Truhen sehr instabil machen....und neue Halter innen anbringen ist auch keine echte Alternative....
So ein Mist......:motz::wall::motz:
Also muss nun Plan B ran......:ugly:
Der sieht so aus....
Anhang anzeigen 114901 Anhang anzeigen 114902
Ob das so bleibt, weiss ich selber noch nicht....
Ich bin für Alternativ Vorschläge offen ......
Weiter zur Erklärung....
Über der Hardware, unterhalb des Randes der Truhe wird noch ein Boden für die Schaltzentrale eingezogen.....
Die Seiten um die Hardware werde ich wahrscheinlich mit Spiegelfolie verkleiden.....
Nur, welche Farbe soll der Gehäusekäfig und der Boden bekommen ???
Ich bitte um Vorschläge....
Meine Ideen reichen von Weiß über Schwarz über Kupferfarben.....
Ne UV beleuchtung wird auch angebracht....
Coming soon...
Sind an allen Seiten der Truhe Streben?
Kannst Du den MORA nicht eventuell in den Deckel der Truhe integrieren?
Natürlich wäre der potentiell erstmal in nem Loch... aber das könnte man auch schön mit Kupferrohren, etc. ausgestalten.
ui wusste garnicht das die so groß ist, auf den ersten Bildern sah die so winzig aus xD
Mit dem Deckel hatte ich was anderes vor....
Weil der sollte offen bleiben und da sollte noch ein paar Gimmicks untergebracht werden....das werde ich aber erst später verraten....:ugly:
Die Spannung soll doch erhalten bleiben....:devil:
Alle Seiten sehen so aus....
Mfg
Und ein MORA passt nicht zwischen die beiden mittleren Streben der langen Seite?
Sorry, kann das von den Bildern her schwer einschätzen...
Oder du ersetzt den Mora durch mehrere kleinere Radis.
Aber das könnte etwas geldaufwendig sein. :ugly:
mfg skulldragon24
mfg skulldragon24
Das ist halt Plan B.....
Darauf wird es wohl hinaus laufen....
Ich werde wahrscheinlich Alphacool Dual Nexxos Extrem Radis nehmen....
Anders läßt es sich wohl nicht machen, oder ich muss die Außenoptik total beschädigen...
Mfg
Befestige den Mora (sofern möglich) mit einer Aufhängung und Abstandshaltern am Äußeren der Kiste und säge in der Kiste wie geplant das Loch für deinen Lüfter.
So wird die Luft aus dem Gehäuse gesaugt - der Mora bekommt auch noch ein wenig Luft und zerstören musstest du auch nix.
mfG
(Edit: Kenn nicht den genauen Lochabstand des Mora - vielleicht könntest du ihn auch außerhalb der beide Streben befestigen und sägst dann zwischen den Streben soviel Holz heraus wie du möchtest - oder lässt kleine Holzstreben stehen, welche du dann zur Befestigung deines/deiner Lüfter nutzen kannst (quasi 'nen Gitter))
ich hab noch ne idee du sägst passenda aus und die metall strebe lässte einfach dazwischen ;)
oder säg soch einfach nur das holz aus, lass die metallstreben stehen und mach den mora an den streben fest. sollte doch eigentlich gehen, oder wird die sache dann zu instabil?
