2) Ein anderer bereits erwähnter Gedanke wäre eine Wakü mit externem Radiator, der wiederum in
einem gedämmten Gehäuse steht. So wäre der Rechner zumindest frei.
Ein Mora hat sehr breite Lamellen, aus ALU, daher wird kein großer Widerstand aufgebaut und Lüfter müssen deshalb gar nicht so schnell drehen. Zudem kann Alu sehr gut Wärme abführen. Die Röhren selbst darin sind aber aus Kupfer.
Jetzt nimmst du dir einen guten Lüfter der nur max. mit 500 U/min läuft und schaust wie der von der Lautstärke ausfällt. Durch die breiten Lamellen wird auch so gut wie kein Luftgeräusch erzeugt. Ich muss meine Noctua Lüfter schon auf mindestens 700 U/min laufen haben, damit ich sie schon langsam raushören kann. Mit voller Drehzahl sind sie natürlich auch laut.
Die Kunst hierbei ist jetzt, das Wasser auf soviel Fläche zu verteilen, dass Lüfter nie eine bestimmte Drehzahl übersteigen müssen. Denn auf mehr Fläche wird das Wasser auch bei niedrigen Drehzahlen immer noch ausreichend gekühlt. Ich komme mit 500 U/min auf etwa 30 °C Wassertemperatur, was so ohne einen Mora gar nicht möglich wäre. Mit der Drehzahl könnte ich sogar noch weiter runter, denn ob ich nun 5 °C mehr oder weniger anliegen habe, ist auch am Ende egal. Habe mich aber für 500 U/min entschieden, weil ich damit schon nichts hören kann und deshalb dann die bessere Wassertemperatur mitnehme.
Als vergleich hat mein Sohn nur zwei intern verbaute Radiatoren und diese erreichen eine Wassertemperatur von etwa 42 °C. Hierbei müssen die Lüfter dann schon um die 1200 U/min laufen, was natürlich schon hörbar ist. In seinem Fall ist es ihm aber egal, weil er alleine in seinem Zimmer sitzt und unter Last Kopfhörer trägt.
Es gibt hier auch User, die haben sich nicht nur einen externen Mora aufgestellt, sondern 2-3 Stück. Eine Pumpe musst du gut entkoppeln, sonst würde sich die Vibration übertragen. Aber in meinem Fall habe ich einen schweren TOP genommen, damit die Vibration dadurch gemindert wird und zwei Pumpen können dann gemeinsam auch langsamer laufen und erreichen dennoch ausreichend Durchfluss.
Bei mir haben als Entkopplung bereits ein paar Streifen Moosgummi darunter gesetzt ausgereicht.
Pumpe und Ausgleichsbehälter können auch extern an den Mora angebaut werden.
Ich muss schon sehr nahe mit dem Ohr dran gehen, um ein fließen des Wassers leicht raushören zu können. Die Pumpen selbst sind dabei nicht zu hören und eine Vibration kann ich mit solch einer niedrigen Drehzahl nicht spüren. Aus einer Sitzentfernung von ca. 1m kann ich nichts davon hören.
Mein Mora steht neben einer Terrassentür und ist diese geöffnet, merke ich auch, dass er noch besser herunterkühlen kann. Besonders im Winter macht es sich mit kalter Luft was reinströmt gut bemerkbar. Dass meine Wasserkühlung so leise werden würde, hätte ich mir vor dem Ausbau selbst nicht vorstellen können und keiner der mein System kennt und sich selbst sowas
nie aufgebaut hat, kann es
nicht glauben.
Für deine Grafikkarte wirst du aber kein Kühler neu kaufen können und eine andere Lösung wäre noch ein Universalkühler. Sieht dann zwar nicht so schön aus wie ein Fullcover Kühler, aber würde seine Zwecke dennoch erfüllen.
GPU Universal: 79X0/R9 280X GPU Spacer for GPU-only Blocks - HEATKILLER GPU-X³ Core 60 DIY - HEATKILLER microSW-X 40 DIY - HEATKILLER GPU-X³ Core LT - RAM-K
shop.watercool.de
Hier noch ein Thema von mir, falls du noch mehr Infos brauchst.
[Guide] Wakü Einmaleins, Tipps und Tricks!
Falls du dir eine Wasserkühlung aufbauen möchtest, solltest du dazu ein Thema in das dafür vorgesehene Forum erstellen. Denn dort wirst du mehrere User finden, die sich damit gut auskennen.
Diskussionen über Radiatoren, Pumpen, Wasserkühler, Schläuche und Ausgleichsbehälter
extreme.pcgameshardware.de
