Nicht genug Lüfteranschlüsse
Marc255
Ich wollte mir ein neues Gehäuse bestellen und zu denen, die beim Gehäuse bei sind noch zwei weitere, nur das Problem ist jetzt, dass mein Mainboard nur zwei Anschlüsse hat.
Was kann ich dagegen machen?
AW: Nicht genug Lüfteranschlüsse
Doer die Lüfter einfach per 5v-Adapter an das Netzteil anschließen. Die Steuerung von Gehäuselüftern ab ATX-Größe bringt eh wenig.
MEIN nt hat einige Molex Anschlüsse und bei einem Lüfter den ich habe war so ein Molex zu 3 Pin Adapter dabei, geht das damit?
Doer die Lüfter einfach per 5v-Adapter an das Netzteil anschließen...
Weil sich die Spannung(sreduzierung von 12 auf 5V) ja auch nicht massiv auf die Drehzahl und somit auf die Förderleistung des Lüfters auswirkt. Sehr gute Idee :daumen:. Ich würde ebenfalls mit Y- und Verlängerungskabeln arbeiten und mich für Lüfter entscheiden, die schon Werk ab ein gut ausgewogenes Verhältnis von Förderleistung und Lautstärke haben. Dann kann ich mir die Steuerung nämlich auch sparen...
@dp455
Wie viel Temperaturunterschied holst du denn bei der so stark erhöhten Förderleistung im Verhältnis zur Lautstärke heraus? Sind es 2 oder 3°C, oder weniger?
Meiner Erfahrung nach lohnt sich das nicht mal beim übertakten. Da sind vor allem die entsprechenden Kühler für die Komponenten entscheidender.
Und sind wir mal ehrlich, wenn es um die letzten paar Grad geht, dann läuft die CPU sowie schon bei einer Temperatur, wo man sie nicht laufen lassen sollte.
