B650E Aorus Master Fancontrol
Cosmocronos
Nabend Gemeinde.
Ich habe mit meinem Mainboard folgendes Problem.
An den Lüfteranschlüssen 1-6 funktioniert die Drehzahlregelung nicht richtig.
An besagten Ports laufen die Lüfter mit ca. 950 1/min was etwa 40% entspricht als Minimaldrehzahl. Die Regelung auf 100% was ca. 2600 1/min entspricht funktioniert jedoch.
Eingestellt sind sie so, dass sie bei 30 Grad nur mit 10% laufen. Unter 30Grad garnicht. Lüfterstopp ist also ohne Funktion.
Die Lüfterports 7 und 8 funktionieren fehlerfrei.
Als Lüfter habe ich 9x den Alphacool Rise Aurora 120 und 1x den 140er aus der Serie.
Ich habe auch schon testhalber einen Noname 120mm PWM Lüfter getestet, auch der hat nicht wie im BIOS eingestellt gestoppt.
Kennt jemand dieses Problem?
P.S. Problem 8st mit BIOS F31, F32a, F32b
Wenn wir jetzt nicht 1000 Mainboards zu Auswahl hätten... könnte man weiter helfen!
Also schreib was für eine Hardware du überhaupt hast, dann wird dir auch einer Helfen können!
Hast du im UEFI die Lüfter auf PWM oder DC eingestellt? Sollten ja auf PWM stehen.
Hast du Software wie GIGABYTE Control Center Full, Fan Control oder vergleichbares installiert?
Ich hab dran gedacht ohne Software wie GCC und nur über UEFI... aber wenn du das schon machst. hm gute Frage...
Könntest du von den UEFI Einstellung ein paar Screenshot machen. Geht mit F12 im Uefi, die Bilder landen auf ein USB Stick.
Wie hoch ist den die CPU Temp?
Er wird nach Wassertemp regeln, sonst hätte er mir ja nicht den Wink mit dem Zaunfahl gegeben.
Aber selbst dann würde ich mir eher sowas bauen:
Weil was passiert wenn er nach WaTemp regelt. Ist er unter 30°C schalten die Lüfter ab, ist er über 30°C schalten die Lüfter an.
D. h. er wird an den Punkt kommen an dem die Lüfter ständig an und aus gehen.
Da kann man lieber konstante 500 RPM fahren, ist kühler und leiser.
Achso und RAM Temp hab ich nur drin weil der B-Die übertaktet ist, der ist aber auch unpräzise und liegt real unter Last 10°C höher. Der Sensor ist halt irgendwo auf dem Modul.
In meinem Screen aus der Aquasuite sieht man, dass durch das Watertemp x2 die WaTemp im Idle der höchste Punkt ist und damit hat man im Idle ne konstante Drehzahl, welche aber bei Last von den höheren Werten der weiteren Sensoren abgelöst wird. Dadurch arbeitet die WaKü bereits früher bzw. direkt gegen die Peakabwärme an.
Dann sowas:
(Lüfter 1 ist Pumpe)
Nun schreibe ich hier mal vom PC aus, die Tipperei aufm Handy ist nen Graus für mich.
Wie schon geschrieben ist das MB das Gigabyte B650E Aorus Master, CPU R9 9950X, 2x16 GB G.Skill 6400MT CL32.
GPU nur iGPU.
Als Kühlung habe ich einen Custom Loop mit 1x140 mm und 2x 360mm Radiatoren, eine D5 sowie eine DDC-LT Pumpe.
Angeschlossen sind die Lüfter/Pumpen wie folgt.
1x120 Lüfterport 1
1x120 Lüfterport 2
1x120 Lüfterport 3
Diese Lüfter dienen als Lufteingang und haben Temperaturbezugspunkt VRMOS bzw PCH.
Port 4 ist unbenutzt
Port 5 -> D5 Pumpe , Temperatursensor CPU
Port 6 ist unbenutzt
Port 7 -> 6x 120mm (via Alphacool Fancontroller) an den zwei 360 mm Radi´s , Temperatutsensor ECTemp1 (Wassertemp Ausgang CPU Kühler)
Port 8 -> 1x140mm am 140er Radi. Temeperatursensor ECTemp2 (Wassertemp Eingang CPU Kühler.)
