NexXxoS = NexXxoS?
Olstyle
Moderator
Nachdem ich günstig einen Zern PQ+ abstauben konnte ist bald mein alter Nexxos XP light übrig.
Allerdings brauche ich immernoch einen Kühler für meinen Mobo Chipsatz(genau das da verwendete Mobo habe ich).
Bei Alphacool gibt es ja auch für Chipsätze eine Nexxos Serie. Kann ich eine Halterung daraus verwenden oder unterscheiden sich die NB-Nexxose noch in anderen Sache als Deckel(keine Düsen) und Befestigungsblech?
mfg Olstyle
das geht nicht da der cpu kühler grösser ist als der chipsatzkühler
http://www.lachmeister.de/images/smilies/Schilder/schilder_04.gif
z.B.:
Technische Daten Alphacool NexXxoS XP light Plexi S. 754/939/940/FX/Opt./AM2:
Maße gesamt (ohne Anschlüsse): Länge 50 mm, Breite 50mm, Höhe 17 mm,
Technische Daten Alphacool NexXxoS NBX-A Northbridge:
Maße gesamt (ohne Anschlüsse): Länge 52mm, Breite 52mm, Höhe 14mm
Kühlkörper: 40x40x14mm (BxTxH inkl.Plexiglasdeckel)
Technische Daten Alphacool NexXxoS NB-SLI1 Northbridge:
Maße gesamt (ohne Anschlüsse): Länge 60mm, Breite 52mm, Höhe 24mm
Kühlkörper: 40x56x14mm (BxTxH inkl.Plexiglasdeckel)
Wie man sieht unterscheiden sich die einzelnen Modelle in der Größe.
GoZoU
Schade. Hab da selbst nicht wirklich dran gegelaubt aber besser man fragt mal als dass man weiter verzweifelt nerGraph-O-Matic(einer von zwei Kühlern wo ich sicher weiß dass er passt) hinterherbietet und dabei die Lösung schon auf dem Tisch liegen hat.
aber mit nem bisschen handwerlichem geschick und etwas verdreht sollte der da drauf passen wenn du den deckel bearbeitest und dir selbst ne halterung zusammenbaust
So wie ich das sehe müsste ich mit zweitem O-Ring etc. arbeiten um die Halterung tief genug befestigen zu können.
Das Hauptproblem bei meinem Board ist nämlich dass sich eine Befestigung genau unter der Graka befindet :( .
Wenn ich nicht gerade günstig an was passendes komme
werd ich wohl bei meiner aktuellen "semipassiv"-Lösung bleiben.
Mal ganz davon abgesehen dass sich meine Eheim Station sowieso nicht gerade über einen Zern PQ+ und einen Düsennexxos in einem Kreislauf freuen würde:rolleyes:.
