Newbie benötigt Hilfe
Ramrod747
Hallo Leute,
ich bin noch ein ziemlicher Newbie in Sachen Overclocking.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich besitze folgende Hardware:
Intel Core 2 Quad Q 9550 CPU ( 4x 2,83 GHz) Original
erwünscht ( 4x 3,2 oder 4x 3,4 GHz)
Soclel 775
Core Voltage 1.152 - 1.250 Volt schwankt etwas (CPUZ)
FSB 1333,3 MHz
Bus Speed 333,3
Multiplikator x 8,5
Core Temp ca. 38° C Leerlauf (Core Temp 0.99.3)
Mainboard : Gigabyte GA-X48 DQ6
Bios Firmware F7
Memory 4 x 1024Mbyte
DRAM Frequenz 400,0 MHZ
FSB: DRAM 5:6
MAX BANDWITH PC 2-6400 (400MHz)
Frequenz 266 MHz 400MHz 400MHz (CPUZ)
CAS Latency 4.0 5.0 6.0
RAS TO CAS 4 5 5
RAS Precharge 4 5 5
tRAS 12 18 18
tRC 16 23 23
Voltage 1,8 Volt 1,8 Volt 1,8 Volt
Grafikarte Nvidia GeForce 9600 GT Sonic
Soundkarte : Creative X-FI Platinum Fatality Champion Series
2 x Samsung Festplatte 500Gbyte + 750 Gbyte
2x Samsung CD/DVD Brenner Sata
2x Plextor Premium 2 CD-Brenner IDE
Cardreader
Amacrox Netzteil 750 watt
Was muss ich im Dos Modus MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) einstellen was für ein Wert habe keine Ahnung:hail:
was das alles bedeutet? wer kann mir das Mainboard übersetzen was ich und wieviel ich einstellen muss!
CPU Clock Ratio?
CPU Host Clock Control?
CPU Host Frequency ?
DRAM Timing?
System Voltage? CPU? RAM?
Wieviel Volt? bis max. bleibt das System Stabil
Habe einen Zalman CPU Lüfter
Bitte helft mir kenne mich nicht aus?
Gruß Ramrod747:daumen:
AW: Newbie benötigt Hilfe
Hallo Ramrod747,
welchen CPU-Lüfter hast du denn? Denk an die Temperaturen.
Für 3.2GHz OC: den Multplikator auf 8.5, FSB auf 377, vcore auf 1,22V.
Für 3.4GHz OC: den Multplikator auf 8.5, FSB auf 400, vcore auf 1,24V.
Evt. vcore erst einmal auf [auto] lassen und coretemp beobachten.
Das ist ganz einfach. FSB auf 400 stellen, RAM auf 2.00D. Sollte das nicht stabil laufen, dann die VCore etwas erhöhen, 1,3V müssten reichen.
