Neugebauter PC startet nicht (HILFE)
Gabe_no_99
Hallo Forum,
ich wäre dankbar für Hilfe mit meinem Neugebauten PC, den ich ohne viel Vorkenntnisse zusammengeschustert habe.
Besagter PC startet bei Startknopfdruck zwar alle Lüfter, mehr passiert aber nicht.
Ich habe die die Komponenten bei PCpartpicker gecheckt, und die Website erkennt kein Problem mit dem Setup.
Trotzdem hier die Liste: (Ultimatives Minimalbudget, ich weiß)
CPU: AMD - A4-5300 3.4 GHz Dual-Core Processor
Motherboard: ASRock - FM2A68M-HD+ Micro ATX FM2+
RAM: G.Skill - Value Series 4 GB (1 x 4 GB) DDR3-1333
HDD: Western Digital - AV-GP 320 GB 3.5" 5400RPM (Ich hab die vermutung, dass die kaputt sein könnte, hab sie aber mit ner anderen ausgetauscht, und nix ist passiert)
Grafikkarte: MSI - GeForce GT 1030 2 GB AERO ITX OC
Gehäuse: SHARKOON - VS4-W ATX Mid Tower Case
Netzteil: FSP - HEXA+ 500 W ATX Power
Danke für eventuelle Hilfe!
Weia, "Extrem schlecht" . Grob gekostet hat mich das ganze ca. 250 €
Sorry für die Bildqualität.
Verkabelung sieht ja in Ordnung aus. Darf man Fragen was du alles mit dem Schätzchen anfangen willst?
Wo ist denn die I/O Blende hinten?! Sind Abstandshalter unter dem Motherboard verbaut?
Ich weiß aber nicht, das Motherboard hat schon Abstand vom Gehäuse, und ist anscheinend korrekt eingebaut, ich könnte problemlos die I/O Blende einbauen
Mal geschaut. Scheinbar hat das Case schon Abstandshalter, ist aber nicht so gut zu erkennen. Wenn das Board einige Millimeter überm Blech "schwebt" sollte das dann stimmen.
Wo ist denn der Monitor angeschlossen? Board oder Grafikkarte?
Bitte lass es die Grafikkarte sein!
Dann sollte mit dem Motherboard alles in Ordnung sein. Und, tja, der Monitor hat einen D-Sub Anschluss, den der nur am Motherboard is
Nimm mal die Grafikkarte raus.... Die nützt dann eh nix.... Mal sehen ob über deine iGPU ein Bild kommt.
Für 250€ hättest du auch eine tolle Schreibmaschine bekommen...
So wie ich an den Bildern erkennen kann hast du den "PCI-E"-Stecker für die Grafikkarte an das Motherboard angeschlossen. Viel Glück beim umstecken des richtigen Steckers und die Abstandshalter verbauen.
Naja vieleicht ist es gar nicht schlecht, wenn man keine Ahnung hat erstmal so nen billigen PC zusammen zu basteln... Stichwort Abstandshalter, IO Blende etc...
Vieleicht übt er damit ja nur, und nimmt danach erst die richtige Hardware in die Hände xD
