neues System freezes und abstürze
Hallo liebe PCGH Community
ich wende mich heute an euch weil ich echt nicht mehr weiter weiß. Habe gestern mal einen Platform wechsel gemacht und es läuft einfach nicht nach 3 - 15 Minuten friert Windows ein oder es kommt die Meldung das es wegen einem Problem neu gestartet werden muss.
Folgende Hardware befindet sich nun im Rechner:
-Asrock AB350 Pro 4
-Ryzen 7 1700x
-Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000Mhz
-Nvidia Titan X
-Samsung 960 Evo M.2 500 GB
- WD Blue SSD 500 GB
-Antec HCP Platinum 1000W
- 2 HDD's mit 2 und 4 TB
Betriebssystem ist Windows 10 Education....
Uefi ist auf dem stand 2.20 Ram ist derzeit auf 2666mhz getaktet da ich gelesen habe das schnellere Geschwindigkeiten bei Ryzen derzeit noch Probleme verursachen können. RAM steckt auf A1 und B1 Slot des Maiboards. DXDiag häng ich gleich noch an ist nur nicht so leicht wenn der PC teilweise nach 3 Minuten schon freezed
Windows ist derzeit noch nicht auf dem aktuellen stand was die Updates betrifft da der PC zwecks den freezes das updaten ein wenig verhindert. Ansonsten habe ich die aktuellen Treiber von Asrock bezogen einmal wäre das ein AMD all in one Treiber gewesen und zum anderen ein Realtek LAN Treiber. Windows war eine clean Installation auf die 960 Evo.
Bin über jede idee die ihr habt dankbar und wenn mehr Informationen benötigt werden sagt einfach bescheid
Edit:
Hier die DxDiag Infos:
und hier noch Infos von CPU-Z
Desweiteren wäre mir aufgefallen das die Einstellung bezüglich des RAM takts im UEFI nicht greifen der RAM läuft derzeit komischerweise nur mit 2133 mhz....
Edit 2:
der Kritische Fehler der am meisten aufgeführt wird ist der fehler 41 Kernal Power aber das dürfte normal sein nach einem freeze hilft ja nur ein hard reset...
auch mit nur einem RAM Riegel freezed das System
-Asrock AB350 Pro 4
-Ryzen 7 1700x
-Nvidia Titan X
Edit:
System Information
Time of this report: 4/25/2017, 10:42:25
Machine name: DESKTOP-OKOMBKQ
Operating System: Windows 10 Education 64-bit (10.0, Build 10240) (10240.th1.150709-1700)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: P2.20
Processor: AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor (16 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16336MB RAM
Page File: 2291MB used, 16989MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.10240.16384 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX TITAN X
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX TITAN X
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_17C2&SUBSYS_29903842&REV_A1
Display Memory: 20413 MB
Dedicated Memory: 12244 MB
Shared Memory: 8168 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: L568
Monitor Id: ENC1733
Native Mode: 1280 x 1024(p) (60.020Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 22.21.0013.8165 (English)
Driver Version: 22.21.13.8165
DDI Version: 12
Feature Levels: 12.1,12.0,11.1,11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 2.0
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/1/2017 05:27:00, 16895552 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5482-11CF-1744-9D091BC2DB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x17C2
SubSys ID: 0x29903842
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem7.inf:0f066de367271d58:Section087:22.21.13.8165:pci\ven_10de&dev_17c2
Rank Of Driver: 00D12001
Video Accel:
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_Simple DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (2- Ear Force Stealth 450)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: USB\VID_10F5&PID_2154&REV_0100&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 10.00.10240.16384 (German)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/10/2015 12:59:36, 131584 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (2- Ear Force Stealth 450)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Hid Interface
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x10F5, 0x2154
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub (xHCI)
| Vendor/Product ID: 0x1022, 0x43BB
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB30
| Service: USBHUB3
| Driver: USBHUB3.SYS, 7/10/2015 12:59:39, 517472 bytes
+-+ Lenovo Optical Mouse (HID)
| | Vendor/Product ID: 0x04B3, 0x310C
| | Matching Device ID: usb\vid_04b3&pid_310c
| | Lower Filters: Pelusblf, pelmouse
| | Service: HidUsb
| | Driver: PELMOUSE.SYS, 12/17/2015 13:48:36, 23040 bytes
| | Driver: PELVENDR.SYS, 11/2/2009 16:36:40, 11776 bytes
| | Driver: pelusblf.sys, 12/22/2015 11:33:50, 35328 bytes
| | Driver: hidusb.sys, 7/10/2015 12:59:38, 38400 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 7/10/2015 12:59:38, 153088 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 7/10/2015 12:59:38, 39936 bytes
| +-+ HID-konforme Maus
| | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouhid.sys, 7/10/2015 12:59:39, 32256 bytes
| | | Driver: mouclass.sys, 7/10/2015 12:59:39, 59232 bytes
+-+ USB-Eingabegerät
| | Vendor/Product ID: 0x046A, 0x0011
| | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | Service: HidUsb
| +-+ HID-Tastatur
| | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| | | Service: kbdhid
| | | Driver: kbdhid.sys, 7/10/2015 12:59:38, 36864 bytes
| | | Driver: kbdclass.sys, 7/10/2015 12:59:38, 62304 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 428.1 GB
Total Space: 476.4 GB
File System: NTFS
Model: NVMe Samsung SSD 960
Drive: E:
Free Space: 2429.5 GB
Total Space: 3815.3 GB
File System: NTFS
Model: ST4000VM000-1F3168
Drive: F:
Free Space: 1907.5 GB
Total Space: 1907.7 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA DT01ABA200
Drive: G:
Free Space: 475.6 GB
File System: NTFS
Model: WDC WDS500G1B0A-00H9H0
Drive: H:
Free Space: 0.5 GB
Total Space: 0.5 GB
File System: NTFS
System Devices
Name: PCI Express-zu-PCI/PCI-X-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8112&SUBSYS_00000000&REV_AA\6&382EDD80&0&0008020B
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:39, 325984 bytes
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790E&SUBSYS_FFFF1849&REV_51\3&11583659&0&A3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:38, 19296 bytes
Name: Downstream-Switchport für PCI-Express
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&08020B
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1461&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1464&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&00020B
Name: AMD USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller – 1.0 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_145C&SUBSYS_FFFF1849&REV_00\4&C93BEE2&0&0339
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:39, 371552 bytes
Name: Audiocontroller für Multimedia
Device ID: PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_835C1043&REV_00\7&AE76A1D&0&200008020B
Driver: n/a
Name: AMD PSP 3.0 Device
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1456&SUBSYS_14561022&REV_00\4&C93BEE2&0&0239
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdpsp.sys, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:46, 254864 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:44, 100752 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdumcsp.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:48, 91152 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdumcsp.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:48, 71192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\t-base_client_api.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:18:52, 26136 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\t-base_client_api.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:56, 22040 bytes
Driver: C:\Windows\system32\tbaseregistry64.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:58, 129048 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\tbaseregistry32.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:58, 108568 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe, 1.00.0002.0000 (German), 8/24/2016 04:21:56, 51224 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe.config, 8/24/2016 04:12:12, 1375 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\rootpacommon.dll, 1.22.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:18:54, 2975760 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\07010000000000000000000000000000.tlbin, 8/24/2016 04:12:10, 19927 bytes
Driver: C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01011.dll, 1.11.9200.16384 (German), 8/24/2016 04:22:00, 1804704 bytes
Driver: C:\Windows\system32\pspcoins.dll, 1.00.0005.0009 (English), 8/24/2016 04:21:48, 106520 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1467&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C7
Driver: n/a
Name: Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_06121849&REV_02\6&2B6DFC46&0&0030020B
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\storahci.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:39, 133984 bytes
Name: PCI Express-Stammport
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1453&SUBSYS_14531022&REV_00\3&11583659&0&19
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1453&SUBSYS_14531022&REV_00\3&11583659&0&0B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1453&SUBSYS_14531022&REV_00\3&11583659&0&09
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FB0&SUBSYS_29903842&REV_A1\4&1C3D25BB&0&0119
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:36, 80896 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:36, 96768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:36, 320512 bytes
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_11\50D938C28570000000
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 10.12.1007.2016 (German), 10/12/2016 17:36:30, 946696 bytes
Driver: C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll, 1.02.0000.0006 (German), 10/12/2016 17:36:30, 82544 bytes
Name: Upstream-Switchport für PCI-Express
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B2&SUBSYS_02011B21&REV_02\4&288C77C7&0&020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1462&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_FFFF1849&REV_59\3&11583659&0&A0
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce GTX TITAN X
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_17C2&SUBSYS_29903842&REV_A1\4&1C3D25BB&0&0019
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 458296 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 4/1/2017 05:27:00, 1374140 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\NvContainerSetup.exe, 1.00.0007.0000 (German), 4/1/2017 05:27:00, 4187600 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0007.0000 (German), 4/1/2017 05:27:00, 100723848 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2.01.0000.0224 (English), 4/1/2017 05:27:00, 20536 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrap.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 220152 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 144080 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2.01.0000.0224 (English), 4/1/2017 05:27:00, 18880 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrapx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 263400 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 172432 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 4/1/2017 05:27:00, 27203 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (German), 4/1/2017 05:27:00, 848320 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 416312 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 4/1/2017 05:27:00, 77145 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 452152 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 858560 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 2.00.0004.0000 (English), 4/1/2017 05:27:00, 420408 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 2.00.0004.0000 (English), 4/1/2017 05:27:00, 512960 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 22.21.0013.8165 (English), 4/3/2017 16:49:10, 14841784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1055800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 960448 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 609728 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nv-vk64.json, 4/1/2017 05:27:00, 669 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvDecMFTMjpeg.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 821184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncMFTH264.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1278528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncMFThevc.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1276128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 776048 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 4085712 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 40201152 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 11111392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 3790904 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 16895552 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 688968 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 4/1/2017 05:27:00, 45061 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 196152 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvmcumd.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 618928 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 172736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 35354048 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 10635192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 11056272 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 607640 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 24712080 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 990144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 911296 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFROpenGL.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 499136 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nv-vk32.json, 4/1/2017 05:27:00, 669 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvDecMFTMjpeg.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 652856 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncMFTH264.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 995920 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncMFThevc.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 993872 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 612088 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 3602296 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 35280320 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 9316648 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 3246016 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 13687472 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvfatbinaryLoader.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 577544 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 168640 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglshim32.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 143920 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 28592184 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 8876272 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvptxJitCompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 9014792 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 492768 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 20827640 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\VulkanRT-Installer.exe, 1.00.0042.0001 (English), 4/1/2017 05:27:00, 775488 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6438165.dll, 2.00.0048.0004 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1988032 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6438165.dll, 2.00.0023.0002 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1591352 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1450&SUBSYS_14501849&REV_00\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1465&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C5
Driver: n/a
Name: Standardmäßiger NVM Express-Controller
Device ID: PCI\VEN_144D&DEV_A804&SUBSYS_A801144D&REV_00\4&2EEC526C&0&0009
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\stornvme.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:39, 78688 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1455&SUBSYS_14551022&REV_00\4&2B9CC193&0&0041
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1460&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C0
Driver: n/a
Name: AMD USB 3.1 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43BB&SUBSYS_11421B21&REV_02\4&288C77C7&0&000B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_145A&SUBSYS_145A1022&REV_00\4&C93BEE2&0&0039
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B7&SUBSYS_10621B21&REV_02\4&288C77C7&0&010B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&38020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1463&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1454&SUBSYS_14541022&REV_00\3&11583659&0&41
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1454&SUBSYS_14541022&REV_00\3&11583659&0&39
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&38
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&20
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&18
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&08
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&28020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1457&SUBSYS_68931849&REV_00\4&2B9CC193&0&0341
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1466&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C6
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&30020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_79011022&REV_51\4&2B9CC193&0&0241
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&20020B
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.10240.16384
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.10240.16384
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.10240.16384
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.10240.16384
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.10240.16384
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.10240.16384
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.10240.16384
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.10240.16384
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.10240.16384
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.10240.16384
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.10240.16384
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.10132.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.10240.16384
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.10240.16384
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.10240.16384
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.10240.16384
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.10240.16384
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10240.16384
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.10240.16384
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10240.16384
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.10240.16384
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.10240.16384
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,10.00.10240.16384
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.10240.16384
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.10240.16384
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10240.16384
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.10240.16384
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.10240.16384
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.10240.16384
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.10240.16384
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.10240.16384
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.10240.16384
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.10240.16384
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.10240.16384
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.10240.16384
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,12.00.10132.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.10240.16384
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.10240.16384
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.10240.16384
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.10240.16384
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10240.16384
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.10240.16384
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.10240.16384
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.10240.16384
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.10240.16384
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.10240.16384
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.10240.16384
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Audio Capture Sources:
Mikrofon (2- Ear Force Stealth 450),0x00200000,0,0,qcap.dll,10.00.10240.16384
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.10240.16384
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.10240.16384
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.10240.16384
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
WDM Streaming Capture Devices:
USB-Audiogerät,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,10.00.10240.16384
WDM Streaming Rendering Devices:
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.10240.16384
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.10240.16384
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.10240.16384
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,10.00.10240.16384
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10240.16384
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10240.16384
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10240.16384
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (2- Ear Force Stealth 450),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
DirectSound: Lautsprecher (2- Ear Force Stealth 450),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
NVIDIA MJPEG Video Decoder MFT, {70F36578-2741-454F-B494-E8563DDD1CB4}, 0x4, 8, nvDecMFTMjpeg.dll, 22.21.0013.8165
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10132.0000
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft H265 Video Decoder MFT, {420A51A3-D605-430C-B4FC-45274FA6C562}, 0x1, hevcdecoder.dll, 10.00.10240.16384
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10132.0000
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.10240.16384
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.10240.16384
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.10240.16384
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.10240.16384
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.10240.16384
Video Encoders:
NVIDIA H.264 Encoder MFT, {60F44560-5A20-4857-BFEF-D29773CB8040}, 0x4, 8, nvEncMFTH264.dll, 22.21.0013.8165
NVIDIA HEVC Encoder MFT, {966F107C-8EA2-425D-B822-E4A71BEF01D7}, 0x4, 8, nvEncMFThevc.dll, 22.21.0013.8165
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.10240.16384
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.10240.16384
H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.10240.16384
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 12.00.10240.16384
H265 Encoder MFT, {F2F84074-8BCA-40BD-9159-E880F673DD3B}, 0x1, mfh265enc.dll, 10.00.10240.16384
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.10240.16384
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.10240.16384
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.10240.16384
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.10240.16384
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.10240.16384
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 12.00.10240.16384
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.10240.16384
MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.10240.16384
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.10240.16384
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.10240.16384
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.10240.16384
Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.10240.16384
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.10240.16384
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.10240.16384
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
Audio Encoders:
LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, winmde.dll, 12.00.10240.16384
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.10240.16384
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.10240.16384
MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 12.00.10240.16384
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.10240.16384
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.10240.16384
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.10240.16384
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.10240.16384
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 12.00.10240.16384
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10132.0000
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 1
EnableEncoders = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
.amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
httpnd:, {2EEEED04-0908-4CDB-AF8F-AC5B768A34C9}, Drm Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcrecv:, {FA6D33D4-9405-4BA5-9983-12604AC8E77A}, Miracast Sink Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{73616D72-767A-494D-B478-F29D25DC9037}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{63616C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53564548-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft H265 Video Decoder MFT, {420A51A3-D605-430C-B4FC-45274FA6C562}
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
{43564548-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft H265 Video Decoder MFT, {420A51A3-D605-430C-B4FC-45274FA6C562}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{0000F1AC-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}
{00007361-0000-0010-8000-00AA00389B71}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Fehlerbucket 127773959333, Typ 5
Ereignisname: WinSetupDiag02
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 5
P2: 5
P3: 9
P4: 1
P5: 0xC1900101
P6: 0x30017
P7: 10240
P8: th1
P9: 14393
P10: rs1_refresh
Angefügte Dateien:
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\diagerr.xml
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Rollback\setupact.log
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Rollback\setupapi\setupapi.offline.log
C:\Users\Doc Hattori\AppData\Local\Temp\WER43B0.tmp.WERInternalMetadata.xml
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_5_2a9c4345773d34ba2ca6f4a9f66c5af211dc8a_00000000_12e84aa5
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: b066f3f4-2991-11e7-9bdd-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: db30b15bcc34d38e8a6a1c7f8dde64f6
+++ WER1 +++:
Fehlerbucket , Typ 0
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 5
P2: 5
P3: 9
P4: 1
P5: 0xC1900101
P6: 0x30017
P7: 10240
P8: th1
P9: 14393
P10: rs1_refresh
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Berichtstatus: 262144
Bucket mit Hash:
+++ WER2 +++:
Fehlerbucket 124815611438, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 5
P2: 1
P3: X
P4: 0
P5: 0x0
P6: 0x3001B
P7: 10240
P8: th1
P9: X
P10: X
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Temp\WERCC25.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_5_51be57ab651bbcd86d6b724dd7c3b81838f6a5da_00000000_012ece77
Analysesymbol:
Berichts-ID: 55dad43d-2988-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: aaf6369aa723691278a69bf7e151fbdd
+++ WER3 +++:
Fehlerbucket 127853559750, Typ 5
Ereignisname: CbsPackageServicingFailure2
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 10.0.10240.17020
P2: Package_for_RollupFix
P3: 10240.17354.1.6
P4: amd64
P5: unknown
P6: 80073712
P7: Resolve
P8: Absent
P9: Staged
P10: WindowsUpdateAgent
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20170424233326.log
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20170424232544.log
C:\Windows\servicing\Sessions\Sessions.xml
C:\Windows\INF\setupapi.dev.log
C:\Windows\Temp\WER37D0.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_10.0.10240.17020_fcb8c522313327bde761daa8b81a72fee4ddc50_00000000_1bd13dfa
Analysesymbol:
Berichts-ID: dfa67198-2986-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: 86720049e54f26319b8739e663909f13
+++ WER4 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P3: 10240.17354.1.6
P4: amd64
P5: unknown
P6: 80073712
P7: Resolve
P8: Absent
P9: Staged
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Bucket mit Hash:
+++ WER5 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P3: 10240.17354.1.6
P4: amd64
P5: unknown
P6: 80073712
P7: Resolve
P8: Absent
P9: Staged
Angefügte Dateien:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_10.0.10240.17020_fcb8c522313327bde761daa8b81a72fee4ddc50_00000000_cab_087137d0
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
+++ WER6 +++:
Fehlerbucket 127853568283, Typ 5
Ereignisname: WindowsUpdateFailure3
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 10.0.10240.16384
P2: 80073712
P3: 99F960A7-07F7-478D-BD16-686208928C61
P4: Download
P5: 201
P6: 0
P7: 0
P8: UpdateOrchestrator
P9: {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
P10: 0
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Temp\WER3F5C.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_10.0.10240.16384_b424c960af1598aaa9bf7ae26020411c2555d78_00000000_1a035516
Analysesymbol:
Berichts-ID: 92ae4aee-2986-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: 1bded38013b9e222afd9b399d1af7085
+++ WER7 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 80073712
P4: Download
P5: 201
P6: 0
P7: 0
P10: 0
Angefügte Dateien:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_10.0.10240.16384_b424c960af1598aaa9bf7ae26020411c2555d78_00000000_cab_1c3b3f6b
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
+++ WER8 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 80073712
P4: Download
P5: 201
P6: 0
P7: 0
P10: 0
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Bucket mit Hash:
+++ WER9 +++:
Fehlerbucket 127859259961, Typ 5
Ereignisname: WindowsWcpStoreCorruption
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 10.0.10240.17020:1
P2: FileHashMismatch
P3: \winsxs\manifests\amd64_microsoft-windows-i..timezones.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17354_sk-sk_babd2770e8cd8ce9.manifest
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft-windows-i..timezones.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17354_sk-sk_babd2770e8cd8ce9.manifest
C:\Windows\servicing\Sessions\30588307_730592205.xml
C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM
C:\Windows\Logs\CBS\FilterList.log
C:\Windows\Temp\WERA80.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_10.0.10240.17020_bac35eb6d1229d020d09d7647fc35be05960ce_00000000_cab_12c70a90\memory.hdmp
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_10.0.10240.17020_bac35eb6d1229d020d09d7647fc35be05960ce_00000000_cab_12c70a90\minidump.mdmp
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_10.0.10240.17020_bac35eb6d1229d020d09d7647fc35be05960ce_00000000_1bbf3c10
Analysesymbol:
Berichts-ID: 8a9dbb19-2986-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: 213fb286bcf95312023417254ebeea69
System Information
Time of this report: 4/25/2017, 10:42:25
Machine name: DESKTOP-OKOMBKQ
Operating System: Windows 10 Education 64-bit (10.0, Build 10240) (10240.th1.150709-1700)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: P2.20
Processor: AMD Ryzen 7 1700X Eight-Core Processor (16 CPUs), ~3.4GHz
Memory: 16384MB RAM
Available OS Memory: 16336MB RAM
Page File: 2291MB used, 16989MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: 12
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
Miracast: Available, with HDCP
Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported
DxDiag Version: 10.00.10240.16384 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce GTX TITAN X
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce GTX TITAN X
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_17C2&SUBSYS_29903842&REV_A1
Display Memory: 20413 MB
Dedicated Memory: 12244 MB
Shared Memory: 8168 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Generic PnP Monitor
Monitor Model: L568
Monitor Id: ENC1733
Native Mode: 1280 x 1024(p) (60.020Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 22.21.0013.8165 (English)
Driver Version: 22.21.13.8165
DDI Version: 12
Feature Levels: 12.1,12.0,11.1,11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 2.0
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Miracast: Not Supported
Hybrid Graphics GPU: Not Supported
Power P-states: Not Supported
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/1/2017 05:27:00, 16895552 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71E3E-5482-11CF-1744-9D091BC2DB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x17C2
SubSys ID: 0x29903842
Revision ID: 0x00A1
Driver Strong Name: oem7.inf:0f066de367271d58:Section087:22.21.13.8165:pci\ven_10de&dev_17c2
Rank Of Driver: 00D12001
Video Accel:
DXVA2 Modes: DXVA2_ModeMPEG2_VLD DXVA2_ModeVC1_D2010 DXVA2_ModeVC1_VLD DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_Progressive_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_Stereo_NoFGT DXVA2_ModeH264_VLD_NoFGT DXVA2_ModeHEVC_VLD_Main DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_Simple DXVA2_ModeMPEG4pt2_VLD_AdvSimple_NoGMC
Deinterlace Caps: {6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{6CB69578-7617-4637-91E5-1C02DB810285}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{F9F19DA5-3B09-4B2F-9D89-C64753E3EAAB}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Supported
DXVA-HD: Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Lautsprecher (2- Ear Force Stealth 450)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: USB\VID_10F5&PID_2154&REV_0100&MI_00
Manufacturer ID: 65535
Product ID: 65535
Type: WDM
Driver Name: USBAUDIO.sys
Driver Version: 10.00.10240.16384 (German)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 7/10/2015 12:59:36, 131584 bytes
Other Files:
Driver Provider: Microsoft
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Sound Capture Devices
Description: Mikrofon (2- Ear Force Stealth 450)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
Video Capture Devices
Number of Devices: 0
DirectInput Devices
Device Name: Maus
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Tastatur
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Hid Interface
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x10F5, 0x2154
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ USB-Root-Hub (xHCI)
| Vendor/Product ID: 0x1022, 0x43BB
| Matching Device ID: USB\ROOT_HUB30
| Service: USBHUB3
| Driver: USBHUB3.SYS, 7/10/2015 12:59:39, 517472 bytes
+-+ Lenovo Optical Mouse (HID)
| | Vendor/Product ID: 0x04B3, 0x310C
| | Matching Device ID: usb\vid_04b3&pid_310c
| | Lower Filters: Pelusblf, pelmouse
| | Service: HidUsb
| | Driver: PELMOUSE.SYS, 12/17/2015 13:48:36, 23040 bytes
| | Driver: PELVENDR.SYS, 11/2/2009 16:36:40, 11776 bytes
| | Driver: pelusblf.sys, 12/22/2015 11:33:50, 35328 bytes
| | Driver: hidusb.sys, 7/10/2015 12:59:38, 38400 bytes
| | Driver: hidclass.sys, 7/10/2015 12:59:38, 153088 bytes
| | Driver: hidparse.sys, 7/10/2015 12:59:38, 39936 bytes
| +-+ HID-konforme Maus
| | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_MOUSE
| | | Service: mouhid
| | | Driver: mouhid.sys, 7/10/2015 12:59:39, 32256 bytes
| | | Driver: mouclass.sys, 7/10/2015 12:59:39, 59232 bytes
+-+ USB-Eingabegerät
| | Vendor/Product ID: 0x046A, 0x0011
| | Matching Device ID: USB\Class_03&SubClass_01
| | Service: HidUsb
| +-+ HID-Tastatur
| | | Matching Device ID: HID_DEVICE_SYSTEM_KEYBOARD
| | | Service: kbdhid
| | | Driver: kbdhid.sys, 7/10/2015 12:59:38, 36864 bytes
| | | Driver: kbdclass.sys, 7/10/2015 12:59:38, 62304 bytes
Gameport Devices
PS/2 Devices
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 428.1 GB
Total Space: 476.4 GB
File System: NTFS
Model: NVMe Samsung SSD 960
Drive: E:
Free Space: 2429.5 GB
Total Space: 3815.3 GB
File System: NTFS
Model: ST4000VM000-1F3168
Drive: F:
Free Space: 1907.5 GB
Total Space: 1907.7 GB
File System: NTFS
Model: TOSHIBA DT01ABA200
Drive: G:
Free Space: 475.6 GB
File System: NTFS
Model: WDC WDS500G1B0A-00H9H0
Drive: H:
Free Space: 0.5 GB
Total Space: 0.5 GB
File System: NTFS
System Devices
Name: PCI Express-zu-PCI/PCI-X-Brücke
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8112&SUBSYS_00000000&REV_AA\6&382EDD80&0&0008020B
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:39, 325984 bytes
Name: PCI standard ISA bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790E&SUBSYS_FFFF1849&REV_51\3&11583659&0&A3
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:38, 19296 bytes
Name: Downstream-Switchport für PCI-Express
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&08020B
Name: PCI standard host CPU bridge
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1461&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C1
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1464&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C4
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&00020B
Name: AMD USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller – 1.0 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_145C&SUBSYS_FFFF1849&REV_00\4&C93BEE2&0&0339
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\USBXHCI.SYS, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:39, 371552 bytes
Name: Audiocontroller für Multimedia
Device ID: PCI\VEN_13F6&DEV_8788&SUBSYS_835C1043&REV_00\7&AE76A1D&0&200008020B
Driver: n/a
Name: AMD PSP 3.0 Device
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1456&SUBSYS_14561022&REV_00\4&C93BEE2&0&0239
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdpsp.sys, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:46, 254864 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\amdkmcsp.sys, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:44, 100752 bytes
Driver: C:\Windows\system32\amdumcsp.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:48, 91152 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\amdumcsp.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:48, 71192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\t-base_client_api.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:18:52, 26136 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\t-base_client_api.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:56, 22040 bytes
Driver: C:\Windows\system32\tbaseregistry64.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:58, 129048 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\tbaseregistry32.dll, 3.01.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:21:58, 108568 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe, 1.00.0002.0000 (German), 8/24/2016 04:21:56, 51224 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\tbaseprovisioning.exe.config, 8/24/2016 04:12:12, 1375 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\rootpacommon.dll, 1.22.0000.0000 (English), 8/24/2016 04:18:54, 2975760 bytes
Driver: C:\Windows\SysWOW64\07010000000000000000000000000000.tlbin, 8/24/2016 04:12:10, 19927 bytes
Driver: C:\Windows\system32\WdfCoInstaller01011.dll, 1.11.9200.16384 (German), 8/24/2016 04:22:00, 1804704 bytes
Driver: C:\Windows\system32\pspcoins.dll, 1.00.0005.0009 (English), 8/24/2016 04:21:48, 106520 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1467&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C7
Driver: n/a
Name: Standardmäßiger SATA AHCI- Controller
Device ID: PCI\VEN_1B21&DEV_0612&SUBSYS_06121849&REV_02\6&2B6DFC46&0&0030020B
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\storahci.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:39, 133984 bytes
Name: PCI Express-Stammport
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1453&SUBSYS_14531022&REV_00\3&11583659&0&19
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1453&SUBSYS_14531022&REV_00\3&11583659&0&0B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1453&SUBSYS_14531022&REV_00\3&11583659&0&09
Name: High Definition Audio-Controller
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_0FB0&SUBSYS_29903842&REV_A1\4&1C3D25BB&0&0119
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:36, 80896 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\drmk.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:36, 96768 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\portcls.sys, 10.00.10240.16384 (German), 7/10/2015 12:59:36, 320512 bytes
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_81681849&REV_11\50D938C28570000000
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\rt640x64.sys, 10.12.1007.2016 (German), 10/12/2016 17:36:30, 946696 bytes
Driver: C:\Windows\system32\RtNicProp64.dll, 1.02.0000.0006 (German), 10/12/2016 17:36:30, 82544 bytes
Name: Upstream-Switchport für PCI-Express
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B2&SUBSYS_02011B21&REV_02\4&288C77C7&0&020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1462&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C2
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_790B&SUBSYS_FFFF1849&REV_59\3&11583659&0&A0
Driver: n/a
Name: NVIDIA GeForce GTX TITAN X
Device ID: PCI\VEN_10DE&DEV_17C2&SUBSYS_29903842&REV_A1\4&1C3D25BB&0&0019
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\dbInstaller.exe, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 458296 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Drs\nvdrsdb.bin, 4/1/2017 05:27:00, 1374140 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\NvContainerSetup.exe, 1.00.0007.0000 (German), 4/1/2017 05:27:00, 4187600 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\NvCplSetupInt.exe, 1.00.0007.0000 (German), 4/1/2017 05:27:00, 100723848 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2.01.0000.0224 (English), 4/1/2017 05:27:00, 20536 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrap.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 220152 bytes
Driver: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrap.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 144080 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\detoured.dll, 2.01.0000.0224 (English), 4/1/2017 05:27:00, 18880 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvd3d9wrapx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 263400 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\coprocmanager\nvdxgiwrapx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 172432 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\license.txt, 4/1/2017 05:27:00, 27203 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\MCU.exe, 1.01.5204.20580 (German), 4/1/2017 05:27:00, 848320 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvdebugdump.exe, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 416312 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.1.pdf, 4/1/2017 05:27:00, 77145 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvidia-smi.exe, 8.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 452152 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVSMI\nvml.dll, 8.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 858560 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL.dll, 2.00.0004.0000 (English), 4/1/2017 05:27:00, 420408 bytes
Driver: C:\Program Files\NVIDIA Corporation\OpenCL\OpenCL64.dll, 2.00.0004.0000 (English), 4/1/2017 05:27:00, 512960 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nvlddmkm.sys, 22.21.0013.8165 (English), 4/3/2017 16:49:10, 14841784 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvFBC64.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1055800 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFR64.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 960448 bytes
Driver: C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 609728 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nv-vk64.json, 4/1/2017 05:27:00, 669 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvDecMFTMjpeg.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 821184 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncMFTH264.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1278528 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncMFThevc.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1276128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 776048 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvapi64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 4085712 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 40201152 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuda.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 11111392 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvcuvid.dll, 7.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 3790904 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvd3dumx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 16895552 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 688968 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinfo.pb, 4/1/2017 05:27:00, 45061 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvinitx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 196152 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvmcumd.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 618928 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglshim64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 172736 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvoglv64.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 35354048 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvopencl.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 10635192 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 11056272 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvumdshimx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 607640 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvwgf2umx.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 24712080 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvFBC.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 990144 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFR.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 911296 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\NvIFROpenGL.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 499136 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nv-vk32.json, 4/1/2017 05:27:00, 669 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvDecMFTMjpeg.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 652856 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncMFTH264.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 995920 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncMFThevc.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 993872 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvEncodeAPI.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 612088 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvapi.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 3602296 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 35280320 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuda.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 9316648 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvcuvid.dll, 7.17.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 3246016 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvd3dum.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 13687472 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvfatbinaryLoader.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 577544 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvinit.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 168640 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglshim32.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 143920 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvoglv32.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 28592184 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvopencl.dll, 6.14.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 8876272 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvptxJitCompiler.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 9014792 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvumdshim.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 492768 bytes
Driver: C:\Windows\SysWow64\nvwgf2um.dll, 22.21.0013.8165 (English), 4/1/2017 05:27:00, 20827640 bytes
Driver: C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_e69a53b8ddde469c\VulkanRT-Installer.exe, 1.00.0042.0001 (English), 4/1/2017 05:27:00, 775488 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispco6438165.dll, 2.00.0048.0004 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1988032 bytes
Driver: C:\Windows\system32\nvdispgenco6438165.dll, 2.00.0023.0002 (English), 4/1/2017 05:27:00, 1591352 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1450&SUBSYS_14501849&REV_00\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1465&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C5
Driver: n/a
Name: Standardmäßiger NVM Express-Controller
Device ID: PCI\VEN_144D&DEV_A804&SUBSYS_A801144D&REV_00\4&2EEC526C&0&0009
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\stornvme.sys, 10.00.10240.16384 (English), 7/10/2015 12:59:39, 78688 bytes
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1455&SUBSYS_14551022&REV_00\4&2B9CC193&0&0041
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1460&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C0
Driver: n/a
Name: AMD USB 3.1 eXtensible-Hostcontroller – 1.10 (Microsoft)
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43BB&SUBSYS_11421B21&REV_02\4&288C77C7&0&000B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_145A&SUBSYS_145A1022&REV_00\4&C93BEE2&0&0039
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B7&SUBSYS_10621B21&REV_02\4&288C77C7&0&010B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&38020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1463&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C3
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1454&SUBSYS_14541022&REV_00\3&11583659&0&41
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1454&SUBSYS_14541022&REV_00\3&11583659&0&39
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&38
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&20
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&18
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&10
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1452&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&08
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&28020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1457&SUBSYS_68931849&REV_00\4&2B9CC193&0&0341
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_1466&SUBSYS_00000000&REV_00\3&11583659&0&C6
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&30020B
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_7901&SUBSYS_79011022&REV_51\4&2B9CC193&0&0241
Device ID: PCI\VEN_1022&DEV_43B4&SUBSYS_33061B21&REV_02\5&588F5BE&0&20020B
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.10240.16384
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,10.00.10240.16384
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,10.00.10240.16384
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,10.00.10240.16384
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,10.00.10240.16384
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,10.00.10240.16384
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,10.00.10240.16384
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,10.00.10240.16384
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,10.00.10240.16384
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,10.00.10240.16384
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.10240.16384
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.10132.0000
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.10240.16384
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,10.00.10240.16384
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,10.00.10240.16384
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,10.00.10240.16384
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,10.00.10240.16384
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10240.16384
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,10.00.10240.16384
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10240.16384
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,10.00.10240.16384
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.10240.16384
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,10.00.10240.16384
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.10240.16384
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,10.00.10240.16384
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,12.00.10240.16384
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,10.00.10240.16384
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,10.00.10240.16384
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,10.00.10240.16384
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,10.00.10240.16384
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,10.00.10240.16384
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.10240.16384
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,10.00.10240.16384
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,10.00.10240.16384
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,10.00.10240.16384
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,12.00.10132.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,10.00.10240.16384
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,10.00.10240.16384
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,10.00.10240.16384
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,10.00.10240.16384
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,10.00.10240.16384
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Tee/Sink-to-Sink-Konvertierung,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,10.00.10240.16384
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,10.00.10240.16384
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,10.00.10240.16384
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,10.00.10240.16384
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,10.00.10240.16384
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,10.00.10240.16384
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,10.00.10240.16384
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,10.00.10240.16384
Audio Capture Sources:
Mikrofon (2- Ear Force Stealth 450),0x00200000,0,0,qcap.dll,10.00.10240.16384
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,10.00.10240.16384
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.10240.16384
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,10.00.10240.16384
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
WDM Streaming Capture Devices:
USB-Audiogerät,0x00200000,2,2,ksproxy.ax,10.00.10240.16384
WDM Streaming Rendering Devices:
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,10.00.10240.16384
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,10.00.10240.16384
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,10.00.10240.16384
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,10.00.10240.16384
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,10.00.10240.16384
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10240.16384
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10240.16384
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,10.00.10240.16384
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Lautsprecher (2- Ear Force Stealth 450),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
DirectSound: Lautsprecher (2- Ear Force Stealth 450),0x00200000,1,0,quartz.dll,10.00.10240.16384
Preferred DirectShow Filters
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectShow\Preferred]
<media subtype GUID>, [<filter friendly name>, ]<filter CLSID>
MEDIASUBTYPE_MPEG1Payload, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG1Packet, MPEG Video Decoder, CLSID_CMpegVideoCodec
MEDIASUBTYPE_DVD_LPCM_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_AUDIO, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG2_VIDEO, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{78766964-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{6C737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64737664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{64697678-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{64687664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
{58564944-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
{5634504D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP4S, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MJPG, MJPEG Decompressor, CLSID_MjpegDec
{44495658-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_h264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_H264, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMV3, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP43, Mpeg43 Decoder DMO, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS2, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_M4S2, Mpeg4s Decoder DMO, CLSID_CMpeg4sDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder DMO, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMV1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSS1, WMV Screen decoder DMO, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WVC1, WMVideo Decoder DMO, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_AVC1, Microsoft DTV-DVD Video Decoder, CLSID_CMPEG2VidDecoderDS
{20637664-0000-0010-8000-00AA00389B71}, DV Video Decoder, CLSID_DVVideoCodec
MEDIASUBTYPE_MPEG_LOAS, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_MPEG_ADTS_AAC, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO_LOSSLESS, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMAUDIO3, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMAudioV8, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder DMO, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft DTV-DVD Audio Decoder, CLSID_CMPEG2AudDecoderDS
WMMEDIASUBTYPE_MP3, MP3 Decoder DMO, CLSID_CMP3DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPEG1AudioPayload, MPEG Audio Decoder, CLSID_CMpegAudioCodec
WMMEDIASUBTYPE_WMSP2, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
WMMEDIASUBTYPE_WMSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms]
<category>:
<transform friendly name>, <transform CLSID>, <flags>, [<merit>, ]<file name>, <file version>
Video Decoders:
NVIDIA MJPEG Video Decoder MFT, {70F36578-2741-454F-B494-E8563DDD1CB4}, 0x4, 8, nvDecMFTMjpeg.dll, 22.21.0013.8165
Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10132.0000
DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}, 0x1, mfdvdec.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft H265 Video Decoder MFT, {420A51A3-D605-430C-B4FC-45274FA6C562}, 0x1, hevcdecoder.dll, 10.00.10240.16384
Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT, 0x1, mp4sdecd.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10132.0000
WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject, 0x1, wmvsdecd.dll, 10.00.10240.16384
WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject, 0x1, wmvdecod.dll, 10.00.10240.16384
MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}, 0x1, mfmjpegdec.dll, 10.00.10240.16384
Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject, 0x1, mp43decd.dll, 10.00.10240.16384
Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject, 0x1, mpg4decd.dll, 10.00.10240.16384
Video Encoders:
NVIDIA H.264 Encoder MFT, {60F44560-5A20-4857-BFEF-D29773CB8040}, 0x4, 8, nvEncMFTH264.dll, 22.21.0013.8165
NVIDIA HEVC Encoder MFT, {966F107C-8EA2-425D-B822-E4A71BEF01D7}, 0x4, 8, nvEncMFThevc.dll, 22.21.0013.8165
H264 Encoder MFT, {6CA50344-051A-4DED-9779-A43305165E35}, 0x1, mfh264enc.dll, 10.00.10240.16384
WMVideo8 Encoder MFT, CLSID_CWMVXEncMediaObject, 0x1, wmvxencd.dll, 10.00.10240.16384
H263 Encoder MFT, {BC47FCFE-98A0-4F27-BB07-698AF24F2B38}, 0x1, mfh263enc.dll, 10.00.10240.16384
WMVideo9 Encoder MFT, CLSID_CWMV9EncMediaObject, 0x1, wmvencod.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Video Encoder MFT, {E6335F02-80B7-4DC4-ADFA-DFE7210D20D5}, 0x2, msmpeg2enc.dll, 12.00.10240.16384
H265 Encoder MFT, {F2F84074-8BCA-40BD-9159-E880F673DD3B}, 0x1, mfh265enc.dll, 10.00.10240.16384
Video Effects:
Frame Rate Converter, CLSID_CFrameRateConvertDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.10240.16384
Resizer MFT, CLSID_CResizerDMO, 0x1, vidreszr.dll, 10.00.10240.16384
VideoStabilization MFT, {51571744-7FE4-4FF2-A498-2DC34FF74F1B}, 0x1, MSVideoDSP.dll, 10.00.10240.16384
Color Control, CLSID_CColorControlDmo, 0x1, mfvdsp.dll, 10.00.10240.16384
Color Converter MFT, CLSID_CColorConvertDMO, 0x1, colorcnv.dll, 10.00.10240.16384
Video Processor:
Microsoft Video Processor MFT, {88753B26-5B24-49BD-B2E7-0C445C78C982}, 0x1, msvproc.dll, 12.00.10240.16384
Audio Decoders:
Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}, 0x1, DolbyDecMFT.dll, 10.00.10240.16384
MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}, 0x1, MSAMRNBDecoder.dll, 10.00.10240.16384
WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.10240.16384
Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.10240.16384
A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
WMAPro over S/PDIF MFT, CLSID_CWMAudioSpdTxDMO, 0x1, WMADMOD.DLL, 10.00.10240.16384
Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}, 0x1, MSFlacDecoder.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}, 0x1, MSAudDecMFT.dll, 10.00.10240.16384
WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject, 0x1, WMSPDMOD.DLL, 10.00.10240.16384
G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject, 0x1, mp3dmod.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}, 0x1, MSAlacDecoder.dll, 10.00.10240.16384
ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
Audio Encoders:
LPCM DVD-Audio MFT, {068A8476-9229-4CC0-9D49-2FC699DCD30A}, 0x1, winmde.dll, 12.00.10240.16384
MP3 Encoder ACM Wrapper MFT, {11103421-354C-4CCA-A7A3-1AFF9A5B6701}, 0x1, mfcore.dll, 12.00.10240.16384
Microsoft FLAC Audio Encoder MFT, {128509E9-C44E-45DC-95E9-C255B8F466A6}, 0x1, MSFlacEncoder.dll, 10.00.10240.16384
WM Speech Encoder DMO, CLSID_CWMSPEncMediaObject2, 0x1, WMSPDMOE.DLL, 10.00.10240.16384
MS AMRNB Encoder MFT, {2FAE8AFE-04A3-423A-A814-85DB454712B0}, 0x1, MSAMRNBEncoder.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder MFT, {46A4DD5C-73F8-4304-94DF-308F760974F4}, 0x1, msmpeg2enc.dll, 12.00.10240.16384
WMAudio Encoder MFT, CLSID_CWMAEncMediaObject, 0x1, WMADMOE.DLL, 10.00.10240.16384
Microsoft AAC Audio Encoder MFT, {93AF0C51-2275-45D2-A35B-F2BA21CAED00}, 0x1, mfAACEnc.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft ALAC Audio Encoder MFT, {9AB6A28C-748E-4B6A-BFFF-CC443B8E8FB4}, 0x1, MSAlacEncoder.dll, 10.00.10240.16384
Microsoft Dolby Digital Encoder MFT, {AC3315C9-F481-45D7-826C-0B406C1F64B8}, 0x1, msac3enc.dll, 10.00.10240.16384
Audio Effects:
AEC, CLSID_CWMAudioAEC, 0x1, mfwmaaec.dll, 10.00.10240.16384
Resampler MFT, CLSID_CResamplerMediaObject, 0x1, resampledmo.dll, 10.00.10240.16384
Multiplexers:
Microsoft MPEG2 Multiplexer MFT, {AB300F71-01AB-46D2-AB6C-64906CB03258}, 0x2, mfmpeg2srcsnk.dll, 12.00.10240.16384
Others:
Microsoft H264 Video Remux (MPEG2TSToMP4) MFT, {05A47EBB-8BF0-4CBF-AD2F-3B71D75866F5}, 0x1, msmpeg2vdec.dll, 12.00.10132.0000
Media Foundation Enabled Hardware Categories
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\HardwareMFT]
EnableDecoders = 1
EnableEncoders = 1
Media Foundation Byte Stream Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\ByteStreamHandlers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\Preferred]
<file ext. or MIME type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
.3g2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.ac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.adt, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
.am?, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler
.amr, {EFE6208A-0A2C-49FA-8A01-3768B559B6DA}, MF AMRNB Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, dvr-ms Byte Stream Handler, Preferred
.dvr-ms, {A8721937-E2FB-4D7A-A9EE-4EB08C890B6E}, MF SBE Source ByteStreamHandler
.ec3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
.flac, {0E41CFB8-0506-40F4-A516-77CC23642D91}, MF FLAC Media Source ByteStreamHandler, Preferred
.m2t, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m2ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mk3d, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mka, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mks, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mkv, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
.mod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mov, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mp2v, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mp4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
.mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mpg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.mts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.nsc, {B084785C-DDE0-4D30-8CA8-05A373E185BE}, NSC Byte Stream Handler, Preferred
.sami, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.smi, {7A56C4CB-D678-4188-85A8-BA2EF68FA10D}, SAMI Byte Stream Handler, Preferred
.tod, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.ts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.uvu, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
.vob, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
.wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
.wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
.wtv, {65964407-A5D8-4060-85B0-1CCD63F768E2}, WTV Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/aacp, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/eac3, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/L16, {3FFB3B8C-EB99-472B-8902-E1C1B05F07CF}, LPCM Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/MP4A-LATM, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpa, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/mpeg3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dlna.adts, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/vnd.dolby.dd-raw, {46031BA1-083F-47D9-8369-23C92BDAB2FF}, AC-3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-aac, {926F41F7-003E-4382-9E84-9E953BE10562}, ADTS Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-m4a, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mp3, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-mpeg, {A82E50BA-8E92-41EB-9DF2-433F50EC2993}, MP3 Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-ms-wma, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
audio/x-wav, {42C9B9F5-16FC-47EF-AF22-DA05F7C842E3}, WAV Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/3gpp2, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/avi, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/mpeg, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dece.mp4, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/vnd.dlna.mpeg-tts, {40871C59-AB40-471F-8DC3-1F259D862479}, MPEG2 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-m4v, {271C3902-6095-4C45-A22F-20091816EE9E}, MPEG4 Byte Stream Handler, Preferred
video/x-matroska, {1F9A2C18-D89E-463E-B4F4-BB90152ACC64}, MKV Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-asf, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wm, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-ms-wmv, {41457294-644C-4298-A28A-BD69F2C0CF3B}, ASF Byte Stream Handler, Preferred
video/x-msvideo, {7AFA253E-F823-42F6-A5D9-714BDE467412}, AVI Byte Stream Handler, Preferred
Media Foundation Scheme Handlers
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows Media Foundation\SchemeHandlers]
<URL type>, <handler CLSID>, <brief description>[, Preferred]
file:, {477EC299-1421-4BDD-971F-7CCB933F21AD}, File Scheme Handler, Preferred
http:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler
http:, {9EC4B4F9-3029-45AD-947B-344DE2A249E2}, Urlmon Scheme Handler
http:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpd:, {44CB442B-9DA9-49DF-B3FD-023777B16E50}, Http Scheme Handler, Preferred
httpnd:, {2EEEED04-0908-4CDB-AF8F-AC5B768A34C9}, Drm Scheme Handler, Preferred
https:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpsd:, {37A61C8B-7F8E-4D08-B12B-248D73E9AB4F}, Secure Http Scheme Handler, Preferred
httpt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
httpu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcast:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
mcrecv:, {FA6D33D4-9405-4BA5-9983-12604AC8E77A}, Miracast Sink Scheme Handler, Preferred
mms:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
ms-appdata:, {CFC81939-3886-4ACF-9692-DA58037AE716}, MsAppData Scheme Handler, Preferred
ms-appx-web:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppxWeb Scheme Handler, Preferred
ms-appx:, {8DB0224B-3D65-4F6F-8E12-BEB4B78B8974}, MsAppx Scheme Handler, Preferred
ms-winsoundevent:, {F79A6BF9-7415-4CF3-AE10-4559509ABC3C}, Sound Event Scheme Handler, Preferred
rtsp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspt:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
rtspu:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
sdp:, {E9F4EBAB-D97B-463E-A2B1-C54EE3F9414D}, Net Scheme Handler, Preferred
Preferred Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\Preferred]
<media subtype GUID>, [<transform friendly name>, ]<transform CLSID>
{E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFVideoFormat_MPEG2, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MEDIASUBTYPE_DOLBY_DDPLUS, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
{7634706D-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{73616D72-767A-494D-B478-F29D25DC9037}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
MEDIASUBTYPE_mp4s, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_DVSL, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVSD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
MFVideoFormat_DVHD, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{63616C61-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft ALAC Audio Decoder MFT, {C0CD7D12-31FC-4BBC-B363-7322EE3E1879}
MFVideoFormat_MP4V, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53564548-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft H265 Video Decoder MFT, {420A51A3-D605-430C-B4FC-45274FA6C562}
MFVideoFormat_MP4S, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
{53314356-0000-0010-8000-00AA00389B71}, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVR, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_WMVP, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MJPG, MJPEG Decoder MFT, {CB17E772-E1CC-4633-8450-5617AF577905}
{43564548-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft H265 Video Decoder MFT, {420A51A3-D605-430C-B4FC-45274FA6C562}
MEDIASUBTYPE_WMVA, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{3F40F4F0-5622-4FF8-B6D8-A17A584BEE5E}, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MEDIASUBTYPE_mpg4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MPG4, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_H264, Microsoft H264 Video Decoder MFT, CLSID_CMSH264DecoderMFT
MFVideoFormat_WMV3, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
{33363248-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_mp43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MFVideoFormat_MP43, Mpeg43 Decoder MFT, CLSID_CMpeg43DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_m4s2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MFVideoFormat_WMV2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS2, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_M4S2, Mpeg4s Decoder MFT, CLSID_CMpeg4sDecMFT
MEDIASUBTYPE_WVP2, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MEDIASUBTYPE_mp42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MP42, Mpeg4 Decoder MFT, CLSID_CMpeg4DecMediaObject
MFVideoFormat_WMV1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_MSS1, WMV Screen decoder MFT, CLSID_CMSSCDecMediaObject
MFVideoFormat_MPG1, Microsoft MPEG Video Decoder MFT, {2D709E52-123F-49B5-9CBC-9AF5CDE28FB9}
MFVideoFormat_WVC1, WMVideo Decoder MFT, CLSID_CWMVDecMediaObject
MFVideoFormat_DVC, DV Decoder MFT, {404A6DE5-D4D6-4260-9BC7-5A6CBD882432}
{0000F1AC-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft FLAC Audio Decoder MFT, {6B0B3E6B-A2C5-4514-8055-AFE8A95242D9}
{00007361-0000-0010-8000-00AA00389B71}, MS AMRNB Decoder MFT, {265011AE-5481-4F77-A295-ABB6FFE8D63E}
{00002000-0000-0010-8000-00AA00389B71}, Microsoft Dolby Digital Plus Decoder MFT, {177C0AFE-900B-48D4-9E4C-57ADD250B3D4}
MFAudioFormat_AAC, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_WMAudio_Lossless, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV9, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MFAudioFormat_WMAudioV8, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_MSAUDIO1, WMAudio Decoder MFT, CLSID_CWMADecMediaObject
MEDIASUBTYPE_RAW_AAC1, Microsoft AAC Audio Decoder MFT, CLSID_CMSAACDecMFT
MFAudioFormat_MP3, MP3 Decoder MFT, CLSID_CMP3DecMediaObject
MFAudioFormat_MPEG, Microsoft MPEG Audio Decoder MFT, {70707B39-B2CA-4015-ABEA-F8447D22D88B}
{00000031-0000-0010-8000-00AA00389B71}, GSM ACM Wrapper MFT, {4A76B469-7B66-4DD4-BA2D-DDF244C766DC}
{00000011-0000-0010-8000-00AA00389B71}, IMA ADPCM ACM Wrapper MFT, {A16E1BFF-A80D-48AD-AECD-A35C005685FE}
MFAudioFormat_MSP1, WMSpeech Decoder DMO, CLSID_CWMSPDecMediaObject
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_MULAW, G711 Wrapper MFT, {92B66080-5E2D-449E-90C4-C41F268E5514}
{00000006-0000-0010-8000-00AA00389B71}, A-law Wrapper MFT, {36CB6E0C-78C1-42B2-9943-846262F31786}
KSDATAFORMAT_SUBTYPE_ADPCM, ADPCM ACM Wrapper MFT, {CA34FE0A-5722-43AD-AF23-05F7650257DD}
Disabled Media Foundation Transforms
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\Transforms\DoNotUse]
<transform CLSID>
Disabled Media Sources
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\MediaFoundation\MediaSources\DoNotUse]
<media source CLSID>
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
Diagnostics
Windows Error Reporting:
+++ WER0 +++:
Fehlerbucket 127773959333, Typ 5
Ereignisname: WinSetupDiag02
Antwort: Nicht verfügbar
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 5
P2: 5
P3: 9
P4: 1
P5: 0xC1900101
P6: 0x30017
P7: 10240
P8: th1
P9: 14393
P10: rs1_refresh
Angefügte Dateien:
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\setupact.log
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Panther\diagerr.xml
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Rollback\setupact.log
C:\$WINDOWS.~BT\Sources\Rollback\setupapi\setupapi.offline.log
C:\Users\Doc Hattori\AppData\Local\Temp\WER43B0.tmp.WERInternalMetadata.xml
Diese Dateien befinden sich möglicherweise hier:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_5_2a9c4345773d34ba2ca6f4a9f66c5af211dc8a_00000000_12e84aa5
Analysesymbol:
Es wird erneut nach einer Lösung gesucht: 0
Berichts-ID: b066f3f4-2991-11e7-9bdd-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: db30b15bcc34d38e8a6a1c7f8dde64f6
+++ WER1 +++:
Fehlerbucket , Typ 0
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 5
P2: 5
P3: 9
P4: 1
P5: 0xC1900101
P6: 0x30017
P7: 10240
P8: th1
P9: 14393
P10: rs1_refresh
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Berichtstatus: 262144
Bucket mit Hash:
+++ WER2 +++:
Fehlerbucket 124815611438, Typ 5
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 5
P2: 1
P3: X
P4: 0
P5: 0x0
P6: 0x3001B
P7: 10240
P8: th1
P9: X
P10: X
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Temp\WERCC25.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_5_51be57ab651bbcd86d6b724dd7c3b81838f6a5da_00000000_012ece77
Analysesymbol:
Berichts-ID: 55dad43d-2988-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: aaf6369aa723691278a69bf7e151fbdd
+++ WER3 +++:
Fehlerbucket 127853559750, Typ 5
Ereignisname: CbsPackageServicingFailure2
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: Package_for_RollupFix
P3: 10240.17354.1.6
P4: amd64
P5: unknown
P6: 80073712
P7: Resolve
P8: Absent
P9: Staged
P10: WindowsUpdateAgent
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20170424233326.log
C:\Windows\Logs\CBS\CbsPersist_20170424232544.log
C:\Windows\servicing\Sessions\Sessions.xml
C:\Windows\INF\setupapi.dev.log
C:\Windows\Temp\WER37D0.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_10.0.10240.17020_fcb8c522313327bde761daa8b81a72fee4ddc50_00000000_1bd13dfa
Analysesymbol:
Berichts-ID: dfa67198-2986-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: 86720049e54f26319b8739e663909f13
+++ WER4 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P3: 10240.17354.1.6
P4: amd64
P5: unknown
P6: 80073712
P7: Resolve
P8: Absent
P9: Staged
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Bucket mit Hash:
+++ WER5 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P3: 10240.17354.1.6
P4: amd64
P5: unknown
P6: 80073712
P7: Resolve
P8: Absent
P9: Staged
Angefügte Dateien:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_10.0.10240.17020_fcb8c522313327bde761daa8b81a72fee4ddc50_00000000_cab_087137d0
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
+++ WER6 +++:
Fehlerbucket 127853568283, Typ 5
Ereignisname: WindowsUpdateFailure3
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 10.0.10240.16384
P2: 80073712
P3: 99F960A7-07F7-478D-BD16-686208928C61
P4: Download
P5: 201
P6: 0
P7: 0
P8: UpdateOrchestrator
P9: {9482F4B4-E343-43B6-B170-9A65BC822C77}
P10: 0
Angefügte Dateien:
C:\Windows\Temp\WER3F5C.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\NonCritical_10.0.10240.16384_b424c960af1598aaa9bf7ae26020411c2555d78_00000000_1a035516
Analysesymbol:
Berichts-ID: 92ae4aee-2986-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: 1bded38013b9e222afd9b399d1af7085
+++ WER7 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 80073712
P4: Download
P5: 201
P6: 0
P7: 0
P10: 0
Angefügte Dateien:
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_10.0.10240.16384_b424c960af1598aaa9bf7ae26020411c2555d78_00000000_cab_1c3b3f6b
Analysesymbol:
Berichtstatus: 4
Bucket mit Hash:
+++ WER8 +++:
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P2: 80073712
P4: Download
P5: 201
P6: 0
P7: 0
P10: 0
Angefügte Dateien:
Analysesymbol:
Bucket mit Hash:
+++ WER9 +++:
Fehlerbucket 127859259961, Typ 5
Ereignisname: WindowsWcpStoreCorruption
CAB-Datei-ID: 0
Problemsignatur:
P1: 10.0.10240.17020:1
P2: FileHashMismatch
P3: \winsxs\manifests\amd64_microsoft-windows-i..timezones.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17354_sk-sk_babd2770e8cd8ce9.manifest
P4:
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Angefügte Dateien:
C:\Windows\WinSxS\manifests\amd64_microsoft-windows-i..timezones.resources_31bf3856ad364e35_10.0.10240.17354_sk-sk_babd2770e8cd8ce9.manifest
C:\Windows\servicing\Sessions\30588307_730592205.xml
C:\Windows\System32\LogFiles\Scm\SCM.EVM
C:\Windows\Logs\CBS\FilterList.log
C:\Windows\Temp\WERA80.tmp.WERInternalMetadata.xml
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_10.0.10240.17020_bac35eb6d1229d020d09d7647fc35be05960ce_00000000_cab_12c70a90\memory.hdmp
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\Critical_10.0.10240.17020_bac35eb6d1229d020d09d7647fc35be05960ce_00000000_cab_12c70a90\minidump.mdmp
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\Critical_10.0.10240.17020_bac35eb6d1229d020d09d7647fc35be05960ce_00000000_1bbf3c10
Analysesymbol:
Berichts-ID: 8a9dbb19-2986-11e7-9bdc-7085c238d950
Berichtstatus: 0
Bucket mit Hash: 213fb286bcf95312023417254ebeea69
und hier noch Infos von CPU-Z
Desweiteren wäre mir aufgefallen das die Einstellung bezüglich des RAM takts im UEFI nicht greifen der RAM läuft derzeit komischerweise nur mit 2133 mhz....
Edit 2:
der Kritische Fehler der am meisten aufgeführt wird ist der fehler 41 Kernal Power aber das dürfte normal sein nach einem freeze hilft ja nur ein hard reset...
auch mit nur einem RAM Riegel freezed das System
