Teutonnen
Lötkolbengott/-göttin
Servus, wie oben schon angetönt, habe ich seit heute 2 GTX 760 verbaut.
Das System liefe soweit stabil, aber interessanterweise takten beide Karten nicht auf die 1290MHz hoch, die eigentlich eingestellt wären, sondern sie bleiben beide bei exakt 540 MHz. Der Vram taktet sich interessanterweise auf die 3004 MHz, die er auch erreichen soll...
Laut FPS-Anzeige bei Unigine Heaven 4.0 (mit 1 Karte ca 32 FPS, mit 2 waren's jetzt 42, also die takten wirklich nicht hoch).
An den Temperaturen liegt es nicht (beide Karten waren noch unter 55°C), die SLI-Brücke ist soweit ich das beurteilen kann auch richtig drauf (die Karten haben beide 2 Anschlüsse, ich hab die Bridge auf die hinteren beiden gesetzt, afaik macht das aber keinen Unterschied...), beide Karten stecken richtig im Slot...
Hering braucht Hilfe
Teutonnen
Teutonnen
