Hallo habe hier ein kleines Problem. Eins vorweg gibt es einen guten USB 2.0 Header im den Anschluss am Board zu erweitern? Das maximus hat leider nur einen
System
I7 7700k
Asus maximus IX Formula
32gb Corsair Vengeance ram
MSI RTX 2080ti lightning z
850w Be Quiet dark power 11 pro
Asus Ryujin 360 AIO Wakü
Angeschlossen habe ich die Ryujin an dem Commander pro da mein Board nur einen USB 2.0 Header besitzt ich vermute hier liegt auch das Problem
Lief einen Tag einwandfrei und nun sind ein paar Probleme aufgetaucht.
Zum einen dauert der start manchmal länger heißt er bleibt im Bios Post ein paar sekunden hängen startet aber normal ( Komischerweise ist das nicht immer so) im Windows kann es passieren das die Software der ryujin dann spinnt und das Gerät nicht mehr findet Lüfter laufen dann alle auf maximum
nach einem Neustart funktioniert es dann ( PC startet dann auch normal schnell)
Der Commander pro hat 2 USB anschlüsse für weitere Geräte am ersten Port funktioniert die Ryujin gar nicht und wird nicht erkannt am 2. nur sporadisch
Firmware der Ryjin und Bios vom Board sind aktuell
Kann es sein das die Ryujin den Commander einfach nicht mag?^^ Der Commander Pro ist eh ziemlich wählerisch der braucht sogar einen extra Port am Netzteil ohne weitere Laufwerke da die dann nicht mehr laufen. Getestet mit 2 Netzteilen
Macht es sinn eventuell mal sowas zu probieren
https://www.amazon.de/ac-iusbh-m1-i...+header&qid=1559900922&s=gateway&sr=8-1-fkmr1
Oder kann ich den Commander Pro auch kurz ohne USB verbindung anschließen damit ich die Ryujin direkt am Board anschließen kann?
Muss aber echt an der Ryujin und commander Pro Kombi liegen vorhin wurden bei einem Neustart die Lüfter die an der Ryujin angeschlossen sind nicht mehr erkannt xd liefen zwar aber waren nicht mehr regelbar auch wurde das gerät noch mal neuinstalliert^^
System
I7 7700k
