Neues Netzteil für Medion Rechner gesucht
AW: Neues Netzteil für Medion Rechner gesucht
Ich hatte mal einen MT6... Durch einen zufall habe ich noch das originale fsp Group 350Watt Netzteil... läuft auch noch, also wenn du das selbe hattest und das haben willt, sag einfach bescheid.
Da sollte ein 300 Watt Netzteil drin sein.
Du kannst im Prinzip einfach ein anderes 300 Watt Netzteil kaufen. Oder eben ein stärkeres falls du eine stärkere Grafikkarte planst.
Das ist ganz normaler ATX Standard.
Tja, die Frage ist ja welches ich habe. Auf dem Netzteil ist kein Typenschild, oder ist das oben? Das wäre aber doch arg strange, oder?
@Threshold
Gibt es da keine verschiedenen Abmessungen von Netzteilen?
Auf dem Netzteil muss aber eigentlich ein Aufkleber sein, wo die Ampere der einzelnen Schienen drauf steht. Habe auf die schnelle dieses Bild vom innern eines MT7 gefunden:
Wäre dann ein ATX Netzteil FSP aus der Fortron/Source-Reihe. Wieso brauchst du überhaupt ein neues? Ist dein altes da drin kaputt gegangen?
Für den Rechner kannst du auch ein L8 300W/400W, ein S7 450W, ein E10 400W, ein G450M, ein Performance A 430W, ein LC9450 oder ein Sea Sonic G-360 nehmen. Je nachdem wie viel du ausgeben möchtest und wie wichtig dir Qualität und Langlebigkeit der Komponenten sind ;)
Doch gibt es: ATX, TFX, SFX, EPS und Flex-ATX ;)
Verrückt, der Aufkleber fehlt auf dem Rechner bzw Netzteil.
Ich brauch ein neues weil der PC nicht mehr anspringt wenn die Kabelleiste eingeschaltet wird, erst nach ca einer halben Stunde reagiert er dann aufs einschalten. Lasse ich die Kabelleiste eingeschalten springt er sofort an. Das war zumindest der Stand vor ca einer Woche. Jetzt ist es willkürlich ob er anspringt oder nicht.
Da du schon so nett danach fragst, das liegt doch am Netzteil, oder?
Hört sich nach ner spröden oder kalten Lötstelle irgendwo im Netzteil an, ja. Es sei denn einer von den anderen Profis hat eine andere Vermutung ;)
Hab dir ja schon eine ganze Reihe an Netzteilen vorgeschlagen die du stattdessen verbauen könntest ;)
Mit 300 / 350W sollte man da gut bedient sein. Das klingt nach matschigen Elkos im NT. Man könnte zu dem BeQuiet 350 S7 greifen
In so ne alte Kiste muss nichts dolles, guck nur mal, dass da keine außergewöhnlichen Kabel dran sind, ist bei den älteren manchmal so.
In dem Rechner steckt ein MDN bzw. APN drin, heißt du kannst entweder das original Gerät direkt von FSP kaufen:
FSP Fortron/Source Hexa 400W ATX 2.3 (PPA4003201) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die überarbeitete Version: FSP Fortron/Source Hexa+ 400W, ATX 2.4 (PPA4004900) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die von BeQuiet gelabelte Version: be quiet! System Power 7 400W ATX 2.31 (BN142) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die von BQ mit leisem Lüfter und schöneren Kabeln: be quiet! Pure Power L8 400W ATX 2.4 (BN222) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Oder die Silberversion die du momentan auch hast: FSP Fortron/Source FSP400-60APN Retail 400W ATX 2.3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
