Neues Gehäuse und passendes Netzteil
Versengold
Hey Leute,
bitte schaut einmal hier darüber ob ich das so nehmen kann.
Habe inspiriert durch das Schmökern einer Ausgabe der aktuellen PCGH in deren PC Kaufkonfiguration folgendes entdeckt.
Gehäuse: Fractal Design Define R5
PSU: Seasonic G 550W PCGH mit verlängerten Kabeln, eigene Angaben von pcgh
Kann man das so nehmen für ein Gaming System im Aufbau auf Basis von Asus Board und 6700K ? Soll später noch eine passende Graka reinkommen.
Und da ich nicht so der Netzteilexperte bin. Ein Freund hatte mir statt dem Seasonic eins von Bequiet empfohlen. Pure Power L8 400 W. Was meint ihr dazu? Bei dem hätte ich Angst gehabt das die Kabellängen nicht ausreichen oder so.
AW: Neues Gehäuse und passendes Netzteil
Die Kabellängen bei bequiet passen bei einem Midi-Case wie dem R5. Nur wie begründet dein Freund ein Pure Power L8? 400 Watt bei einem Skylake mit entsprechender GraKa der neuen Generation reichen, aber die Empfehlung wäre dann das be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Also bevor du dir das Pure Power kaufst, nimm lieber das Seasonic PCGH.
Kannst dich auch hier mal Einlesen: http://extreme.pcgameshardware.de/n...-mit-daten-und-preisen-stand-juni-2016-a.html
Nimm doch gleich ein E10 Bequiet 500w und dann ist auch OC entspannt machbar. Da würde ich nicht sparen. Mehr muss es dann aber auch nicht sein.
Und den Bekannten in Zukunft besser nicht mehr nach Komponenten Fragen, wer ein Pure Power für ein Gaming System empfiehlt ist in meinen Augen nicht Zurechnungsfähig :D
Ich empfehle das be quiet! E10 500Watt
Habe vor 4 Wo. ein E10 500W in ein NZXT Phantom White(Bigtower) verbaut. Mit Kabelmanagment(keine Verlängerungen) waren alle Anschlüsse ausreichend lang.
Gruß T.
Ist das Fractal Define R5 denn besser verarbeitet als so ein Corsair Carbide 200R ?
Und bei dem Netzteil nochmals nachgefragt. Hat es einen Grund warum so viele BeQuiet empfehlen? Jemand hat sogar mir unbekannte Firmen mit ins Rennen geschickt. Super Flower, Antec oder Cooler Master.
Begründet alleine der hohe Preis der anderen Netzteile deren Vorzug gegenüber ihren jüngeren Konkurrenten? Oder reicht auch ein E 10 ?
Habe gerade mal einen Blick in die empfehlenswerte Liste mit den NT geworfen. Und auch gerade einen Test bei cb gelesen mit meinem eigenen Fazit. Wirklich schlecht hat jetzt kein NT abgeschnitten Leute.
Also was spricht dann gegen dieses Pure Power L8 mit 400W? Könnt ihr mir Unwissendem mal Gründe nennen was so anders an dem Ding wäre? Wo würdet ihr persönlich euren Augenmerk drauf richten? Da war z.b. das Super Flower mit beleuchteten Anschlüssen. Oder stechen andere NT mit noch anderen Details hervor?
Das Pure Power ist Gruppenreguliert und veraltet, also nicht zu empfehlen. Das E10 ist ein indy Netzteil, deutlich besser für einen Gaming Pc (mit einem Gruppenregulierten NT nimmt die HW auf Dauer schaden, da die Spannungen stark schwanken wenn eine moderne GPU daran hängt. )
Edit: und es empfehlen so viele ein E10 weil es Qualitativ gut ist :D (ein paar trolle haben mal behauptet wir bekommen Geld von BQ! Dafür dass wir Netzteile dieses Herstellers empfehlen :lol:)
Edit : ich bediene mich mal in einem anderen Fred, der Text wurde von Treshold geschrieben und von Schnuetz1 überarbeitet :D
Das L8 ist gruppenreguliert. Ein gruppenreguliertes Netzteil bedeutet, dass die drei vorhandenen Spannungen im Netzteil (3,3V, 5V und 12V) gemeinsam erzeugt werden. Diese drei Spannungen sind also abhängig voneinander.
Belastest du nun eine Leitung sehr stark (heute meist nur 12V für GPU, da 5V nur für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich nicht mehr benötigt), sinkt die Spannung dieser ab, sodass statt 12V z.B. nur noch 11,6 vorhanden sind. 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX-Spezifikation, bei 11,4 Volt wird es aber schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5V-Leitung bis 5,5V oder gar 6V angehoben wird.
Dies kann nur ausgeglichen werden indem man die zu hohe Leitung stärker belastet. Dies ist aber nicht so einfach, da es kaum Komponenten im PC gibt, welche 5V benötigen. Eine SSD oder HDD schafft diese Belastung nicht.
Wenn in dem gruppenregulierten Netzteil noch eine billige Filterung und Glättung vorhanden ist (zu erkennen an den verbauten Kondensatoren), dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung.
Man kann die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, aber es ist möglich, sie so weit zu reduzieren, dass es keinen Einfluss auf die Hardware mehr hat.
Sobald die Restwelligkeit aber wieder ansteigt, hat sie ab einem gewissen Punkt wieder Einfluss auf die Hardware. Oft ist das der Grund, warum Festplatten ausfallen.
Bei guten Netzteilen mit entsprechenden Schutzschaltungen, schalten diese ab, sobald die Spannung auf einer Leitung unter einen gewissen Wert sinkt.
Wenn man zum Beispiel mit einem gruppenreguliertem 450 Watt-Netzteil (Beispiel be quiet System Power 7) eine Grafikkarte übertaktet, dann schaltet das Netzteil ab, obwohl die Leistung des Netzteiles ausreichen sollte. Das Netzteil schaltet ab, da wie Spannung der 12V-Leitung unter einen bestimmten Wert sinkt und die 5V-Leitung nicht ausreichend belastet wird.
Es gibt allerdings auch Netzteile, welche gar nicht abschalten und weiter Strom zuführen, auch wenn die 12V-Leitung schon unter 10V gefallen ist. Dies liegt dann an dem Fehlen der Schutzschaltungen.
Beispiele für diese Netzteile wären z.B. die Corsair RM-Serie und die Thermaltake Germany-Serie.
Das wird auch dann zum Problem, wenn man Netzteile hat, die sehr viel Leistung bringen, z.B. ein be quiet L8 mit 730 Watt. Dies suggeriert einem, dass es eigentlich genug Leistung für Multi-GPU haben sollte. Allerdings ist die Spannungsstabilität dabei so schlecht, dass man sie dafür nicht nutzen sollte.
Dann gibt es so genannte Indy-Netzteile. Bei denen werden, wie der Name schon erahnen lässt, die verschiedenen Spannungen unabhängig voneinander erzeugt. Dies passiert mit Hilfe eines DC-DC-Converter. Daher werden diese Netzteile auch DC-DC-Netzteile genannt. Der Vorteil dabei ist die Spannungsstabilität. Selbst wenn die 12V-Leitung sehr sehr stark belastet wird, hat dies keine Auswirkungen auf die 5V- und 3,3V-Leitung.
Dennoch sind Schutzschaltungen unumgänglich, denn bei einem Fehler wird sonst das Netzteil nicht abgeschaltet und es könnte zu Schäden an der Hardware kommen.
Es gibt aber auch Netzteile, welche so stake Kondensatoren haben, dass sie Problemlos mehr Leistung bewältigen können. Da wäre zum Beispiel ein be quiet P11 mit 550 Watt zu nennen, welches in der Lage ist, kurzfristig mehr als 700 Watt zur Verfügung zu stellen, ohne dass sich die Spannungsstabilität ändert. Das P11 wäre zum Beispiel sehr gut für ein Multi-GPU-System zu empfehlen.
Außerdem gibt es noch die Sache mit dem Peakwert. Aktuelle Grafikkarten (z.B. die 900er Serie von Nvidia) haben zum Teil stark schwankende Peakwerte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen maximaler Last und Idle hin- und herschalten. Grund dafür ist der Boost-Modus in den aktuellen Karten.
So kann es passieren, dass eine Karte mit einer durchschnittlichen Leistungsaufnahme von 180 Watt einen Peak über 300 Watt hat. Dieser Unterschied wird bei übertakteten Karten noch größer.
Einen interessanten Test dazu gab es vor einiger Zeit bei Toms Hardware (als die 900er Serie von Nvidia auf den Markt kam), dort lag die durchschnittliche Leistungsaufnahme etwas unter 200 Watt, allerdings gab es Peaks bis 400 Watt.
Zusammengefasst:
Gruppenregulierte Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung (was heute, angesichts der 12V-Leitung der Normal fall ist) ein Problem mit der Spannungsstabilität. Dies führt im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils (wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind), im schlimmsten Falle aber zur Beschädigung der Hardware (falls Filterung und Glättung schlecht sind).
Indy-Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Hier ist allerdings der Nachteil, dass im Bereich der maximalen Leistung die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt. Dies ist oft auf schlechte Komponenten im Netzteil zurückzuführen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schutzschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, welches aber erst jenseits von 80 Ampere greift, denn schon bei weniger als 50 Ampere fangen die Leitungen an zu schmelzen.
Moderne Netzteile, wie das be quiet E10 oder auch das Antec Edge (es gibt natürlich noch weitere) haben keine Probleme mit den Peak Werten. Ihre Filterung kann dies problemlos abfangen.
Bei älteren oder gruppenregulierten Netzteilen kann es passieren, dass diese Peaks zu hoch sind und die Schutzschaltung greift (abfallende 12V-Leitung).
Dies ist gerne in älteren Netzteilen der Fall, denn Kondensatoren werden über die Zeit belastet und altern somit. Wenn ein Kondensator platzt, dann kann es zu Schäden kommen.
Also keks4, sprich mal bitte Deutsch mit mir. Was also genau bedeutet gruppenreguliert genau? Und bekommt ihr Geld von BQ wenn ihr deren Netzteile empfiehlt? Oder darf man das nicht fragen. Bin ja jetzt kein Troll. :)
Da warst du schneller keks4 (lustiger Name). Werde mir das gleich mal durchlesen. Danke um mich Unwissenden aufzuklären.
Ich frage mich nur gerade ob ich mein bestelltes Seasonic zurückschicken sollte um es durch ein BeQuiet zu ersetzen? Was meint ihr?
Ich kriege nur Umschläge. :D
Pssssssst. :)
@TE: Wenn ein NT gruplenreguliert ist, bedeutet es quasi die Art und Weise wie das Netzteil die Spannungen (12, 5 und 3,3V) erzeugt.
Wie oben bereits erwähnt hängen dabei diese 3 Spannungen zusammen und sind voneinander abhängig, während bei Indy NTs die Spannungen unabhängig voneinander sind (wenn also beim Indy die 12V Leitung stark belastet wird hat dies keinen Einfluss auf die anderen Spannungen.) Die Auswirkungen wurden ja oben schon recht gut beschrieben, Stichwort Festplatten.
Ich bin in der Hinsicht Netzteil eher Laie, also korrigiert mich bitte falls ich Quatsch erzähle.
Nein wir bekommen natürlich kein Geld :D (aber nice wäre es schon...)
Die E10 und P11 serie von BQ! sind nunmal Qualitätsnetzteile, die empfiehlt man gerne :)
Edit : seasonic Netzteile sind solide und gut (ich denke mal das trifft auch auf die PCGH Version zu) das musst du nicht unbedingt zurücksenden
Kannst du mir noch was zum Corsair oder dem R5 Gehäuse was sagen? Preislich trennen die beiden ja nicht gerade Welten aber mind. 50 Euro? Nur deine persönliche Meinung welches besser wäre.
Das R5 ist definitiv das Solidere Case und auch sehr gut für Anfänger geeignet; die Montage funktioniert einfach und unkompliziert (ich hatte dieses Case selbst, wenn du keine WaKü möchtest kann ich es nur empfehlen :D)
Das R5 ist auf jeden Fall qualitativ hochwertiger als das Corsair.
Zudem hat das R5 eine Dämmung und Lüfstersteuerung
Wenn du ein Gehäuse mit den Features des R5 suchst, aber nicht so viel ausgeben willst, dann schau dir das Nanoxia Deep Silence 3 an.
Das ist sehr gut verarbeitet. Einziger Minuspunkt ist, dass hinter dem Mainbaord-Tray nicht soooo viel Platz für die Kabel ist. Für normales Kabelmanagement reicht es voll, nur wenn man Verlängerungen verwendet, wird es knapp.
Einfach der kleine Bruder des R5. ;)
