Neues Gehäuse gesucht.
Nepukadnezar
Ich bin auf der Suche nach einem neuen Gehäuse.
Verbaut werden:
AMD 3700X
MSI RTX 2070 Gaming X Trio
Silicon Power nvme
MX500 2TB
32GB RAM
Asus ROG Strix B550-E
be quiet dark Power oder straight power
Das Gehäuse sollte demnach einen USB C Anschluss im Frontpanel haben.
Auch einen einzelnen 5.25" Einschub für ein Blueray Laufwerk hätte ich gerne, da vorhanden. Muss aber nicht.
Ich habe mir bislang das NZXT h510, pure base 500 und 500dx sowie diverse von fractal Design ( R6) und Thermaltake angeschaut.
Das heißt ich hätte gerne ein leichtes Midi Tower Gehäuse. Mein jetziges Cosmos S trägt sich so schwer zu LAN.
Was würdet ihr zum NZXT sagen?
Was empfehlt ihr?
Danke
flx23
Mit deinen Anforderungen bleibt nicht mehr so viel übrig.
Wichtige Frage wäre noch ob es ein schneller USB c Anschluss also 3.1 sein soll oder nur ein USB 3.0 oder 2.0 in Form von USB c.
Wenn es 3.1 sein soll würde das hier über bleiben
PC-Gehäuse mit Gehäusetyp: Midi-Tower, Formfaktor Mainboard: ATX, Netzteil: ohne Netzteil, 5.25" extern ab 1x, Anschlüsse Front: USB-C 3.1 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Fractal ist normal ganz gut, jedoch hab ich mit dem Gehäuse wenig Erfahrung. Zudem ist es gedämmt was oft zu höheren Temperaturen führt
TE
TE
N
Nepukadnezar
5.25" Einbauschacht wäre halt gut. Windows möchte ja auch installiert werden, oder mal ne CD auslesen.
Nochmal 50€ für ein externes DVD Laufwerk ausgeben, wenn ich schon 2 Blueray Brenner habe ist nicht so prickelnd.
Gemäß deiner Liste habe ich mir jetzt mal folgende in die engere Auswahl genommen:
Array
Array
Array
Array
Die Qual der Wahl....
Lordac
Lötkolbengott/-göttin
Servus,
ich würde das Define 7 nehmen, in der aktuellen Ausgabe der PCGH ist auch ein Test dazu drin.
Wenn es bei der Mainboardwahl bleiben soll, würde ich beim Netzteil das Seasonic Focus GX 550W nehmen, um alle drei Stromanschlüsse bedienen zu können.
Wie schon in deinem Thema zum kompletten PC geschrieben (Kaufberatung AMD System), ist die Dark Power P11-Serie durch die Straight Power 11-Serie hinfällig geworden.
Wie sieht es mit einem CPU-Kühler aus?
Im Allgemeinen hättest du die Gehäusefrage auch in deinem Thema klären können, sonst müsstest du ja in jedem entsprechendem Unterforum ein neues erstellen, das Unterforum Komplette Rechner: Zusammenstellung bündelt dies ;)!
Gruß Lordac
Lordac
Servus,
es spricht natürlich nichts dagegen, aber dann könntest/müsstest du um einen kompletten PC zusammen zu stellen, je ein Thema in folgenden Unterforen eröffnen:
- Prozessoren
- Luftkühlung, Geschlossene Wasserkühlungen, Erweiterbare Wasserkühlungen - oder gar in jedem eines, wenn du dir nicht sicher bist was du möchtest/brauchst
- Mainboards und Arbeitsspeicher
- SSD, HDD, Laufwerke und Speicher
- Grafikkarten
- Netzteile und Gehäuse
In jedem der Unterforen bekommst du unterschiedliche Tipps was den Gesamt-PC betrifft, weil wir oft über den "Tellerrand" hinaus schauen.
Wenn du also bisher geplante Hardware nennst, musst du damit rechnen das diese hinterfragt wird, und das z.T. von Leuten die nicht an deinem Komplett-PC-Thema beteiligt waren.
Ich hab dich z.B. erneut auf das Netzteil aufmerksam gemacht, sowie den fehlenden CPU-Kühler, obwohl beides mit deiner Frage nach einem Gehäuse nichts zu tun hat.
Dann könnte man noch fragen ob du eine NVMe-SSD brauchst, oder es nicht auch eine günstigere SATA-SSD wie z.B. die Western Digital Blue tut.
Als nächstes fällt mir das Mainboard auf, brauchst du zwingend WLAN und USB-C 3.1 an der Front vom Gehäuse, oder würde auch ein günstigeres B550-Board wie z.B. das ASUS TUF Gaming B550-Plus oder gar ein B450 wie z.B. das MSI B450-A Pro Max reichen?
Dann könnte man noch fragen was du mit dem PC überhaupt machst, und ob der Ryzen 7 3700X schon jetzt "nötig" ist, oder du nicht erst mal "nur" den Ryzen 5 3600 kaufen willst, um bei der vermutlich letzten AM4-Generation auf einen dann aktuellen 8-Kerner zu wechseln.
Diese Fragen könnten in jedem der Unterforen auftauchen und du musst sie jedes mal aufs neue beantworten oder die Optionen bringen deinen eigentlich schon gefassten Entschluss durcheinander.
Aus dem Grund gibt es für komplette PCs das entsprechende Unterforum welches alles bündelt, und dafür ist auch der Fragebogen gedacht, der möglichst viele Informationen vom Themenersteller abfrägt.
Aber ich schweife ab, tut mir leid... ;)! Ich finde die Gehäuse von Fractal gut, dass Define 7 hat im PCGH-Test sehr gut abgeschnitten, und einen Schacht für ein optisches Laufwerk, deshalb würde ich das nehmen wenn es dir optisch zusagt.
Es spricht aber natürlich auch nichts gegen das günstigere Sharkoon M25-V, Sharkoon M25 Silent PCGH Edition, Pure Base 600, Antec P101..., oder ein anderes Gehäuse was dir gefällt. Im Allgemeinen würde ich immer darauf achten das in der Front zwei Lüfter, und im Heck einer ist, da gibt es aber auch andere Konzepte.
Gruß Lordac
R
Rotkaeppchen
Guest
Ich gibt nur 29 mit diesen Anforderungen. Geh sie mal durch, welches Dir optisch gefällt und dann reden wir weiter über Details der Gehäuse wie Lüfter, Aufbau etc.. Aber mit einem Fractal Design machst Du rein gar nichts falsch.
PC-Gehäuse mit Formfaktor Mainboard: ATX, Netzteil Formfaktor: ATX, 5.25" extern ab 1x, Anschlüsse Front: USB-C 3.1 Preisvergleich Geizhals Deutschland
ich111
Das mit den Stromanschlüssen ist komplett egal, da der P8 für 384W ausgelegt ist. Größtenteils ist das bei den Boards nur ein Marketingpunkt, weil die Spannungsversorgung das eh nicht schafft.
TE
TE
N
Nepukadnezar
Du hast mit dem Argument mit den Unterforen recht.
Wobei ich ebenfalls immer über den Tellerrand hinausschaue und der Meinung war, das wenn man nach einem speziellen Gehäuse wie dem NZXT fragt, es eben im entsprechenden Unterforum besser aufgehoben ist. Nicht jeder Forumsleser liest immer alle Beiträge und manche sind eben "Case" Fetischisten :D.
Ich schaue ebenfalls sehr weit über den Tellerrand hinaus und lese sehr viel. Das tue ich seit ich 1995 damit angefangen habe meine PCs selber zu bauen.
Nicht umsonst hat mein aktuelles System unglaubliche 11 Jahre durchgehalten.
Ob ich das Seasonic nehme weiß ich noch nicht. Ich habe keinerlei schlechte Erfahrungen mit be quiet! und bin auch bereit deswegen die paar Euro mehr auszugeben für das Straight Power 11. Ebenso nvme, Schnittstelle vorhanden, warum also nicht nutzen?
Nur wegen 26€ Preisunterschied?
Ich benötige kein WLAN, möchte aber USB C 3.1 an der Front und durch die Promoaktion ist es ok, wenn ich für das B550-E ~190€ bezahle. Damit gehe ich keine Kompromisse ein und habe alles was geht vom B550. Auch hier wieder für eine lange Zeit.
Den 3700X habe ich letzte Woche gekauft, als Amazon wohl einen Fehler gemacht hat und den für 228€ rausgehauen hat. Ansonsten wäre es wohl der 3600 geworden.
Den Fragebogen hatte ich ja dann noch hinzugefügt.
Aber du hast Recht, das hat natürlich nix mit der Frage nach dem Gehäuse zu tun.
Zurück zum Thema, den Test habe ich gestern schon in der PCGH gelesen und soeben das Fractal Define 7 bestellt.
Erfahrungen zum NZXT gibt es hier anscheinend keine und ich bin kein Freund von Dingen sinnlos zu bestellen und wieder zurück zuschicken.
Danke!
Lordac
Servus,
...das wenn man nach einem speziellen Gehäuse wie dem NZXT fragt, es eben im entsprechenden Unterforum besser aufgehoben ist. Nicht jeder Forumsleser liest immer alle Beiträge und manche sind eben "Case" Fetischisten :D.
klar, ich wollte nur aufzeigen das eine Frage zum Gehäuse schnell in eine ganz andere Richtung laufen kann wenn man die restliche Hardware nennt, die bis auf die Grafikkarte und den CPU-Kühler grundsätzlich nichts/wenig mit der Gehäusewahl zu tun haben.
Zu den anderen Punkten schreib ich im Komplett-PC-Thema etwas.
Gruß Lordac
Bauschaum7
Gesperrt
Hab mich bei meinem Board auch gewundert und hab extra angerufen weil ich garkein extra P4 Kabel hab an meinem 850Wattnetzteil und dachte das das dann garnicht funtioniert. Gigabyte Z390 Aorus Pro Intel Z390 So.1151 Dual Channel DDR4 ATX Retail - INTEL Sockel 1151
Funtioniert aber .
Marketinggag ist das nicht , das ist halt ein Gimmick für Stickstooff bzw extrem OCler .
Kann das Borad trotzdem empfehlen , nimm dieses !
Und als Tip : beim Netzteil auch nicht unbedingt sparen . Das kaufst du nur einmal in 11-15 Jahren , nimm ruhig ein gutes 850Watt Netzteil . wenn es silber 80% ist sind es auch keine reellen 850Watt mehr ! Zudem qäult sich dann das Netzteil nicht so und die Lüfter laufen ganz langsam als wie wenn du es an der Spezifikationgrenze kaufst mit 550Watt .
Beispiel: ein 9900K zieht bei Prime95 alleine schon 225Watt . Dann noch Grafa mit ca bis 300Watt + Lüfeter Pumpe Mainboard etc .... kannste selber summmieren ;)
Und das 850watt Netzteil zieht ja nicht ständig 850Watt aus der Dose , heißt ja nur das es das machen könnte ;)
R
Rotkaeppchen
Guest
Gute Entscheidung, technisch ist das ganz vorne, zum Design gibt es immer unterschiedliche Meinungen. Einizger Schwachpunkt ist meiner Meinung der Lufteinlass vorne, der könnte etwas durchlässiger sein. Auf der anderen Seite ist dann der Staubfilter tendenziell grob. Er hilft gegen Haare und Flocken, aber nicht gegen üblichen Feinstaub. Mein Gehäuse davor hatte einen dünnen Schaumstuffilter. Da kam dann wirklich kein Staub durch, Luft aber auch nicht. Vermutlich ist die Front ein guter Kompromiss zwischen Filterung, akustischer Dämpfung und Luftdurchsatz. Für hochpotente Hardware mit OC darf es dann aber etwas mehr sein.
Chewbakka_PL
Mit Fractal Design machst du absolut nichts verkehrt...Define R7 oder Meshify sind echt top. Preis/Leistung stimmt da einfach...
