Neuer selbstbau startet nicht, bitte hilfe
Apophes87
Hi,
folgendes Problem, Komponenten alle auf funktion geprüft in meinem ersten rechner und diese weisen keinen defekt auf, was nicht getestet werden kann sind das Mainboard und der CPU, da AMD und ich besitze nur Intel.
Mal die Komponenten:
Mainboard: Gigabyte F2A88XM-DS2 Sockel FM2+
CPU: AMD Athlon X4 860K
RAM: Crucial Ballistix 2x 4Gb 1600MHz
Festplatte und Graka hab ich mehrere probiert, sowie den RAM auf Funktion geprüft.
Also, einschalten lässt er sich nur bleibt der bildschirm schwarz ( Mehrere Bildschirme getestet) und der Kühler dreht immer Höher, wird also warm die CPU. Anschlüsse sind alle korrekt ausgeführt, das hab ich mehrere male überprüft, Kurzschlüsse oder dergleichen sind auch nicht vorhanden. CMOS reset mehrere male gemacht und auch die Batterie entfernt, jedes mal für 5 Min. um sicher zu gehen.
Mein Verdacht ist evtl. die Biosversion, da dieser CPU die neueste Version benötigt, aber deswegen sollte er doch starten, war bei meinem Intel System auch der fall, dass das bios nicht gepasst hat und der lief trotzdem.
Für eventuelle Ratschläge und Hilfestellung wäre ich sehr Dankbar.
Grüße Martin
Wenn der Rechner sich einschalten lässt, und nur kein Bild kommt, ist es sehr wahrscheinlich eine Fehlfunktion von Grafikkarte oder Videokabel/Monitor. Sehe ich das richtig, dass das Mainboard einen DVI-Anschluss hat, aber die CPU keine Grafikeinheit (da beim 860K deaktiviert)? Vielleicht ist das System deshalb verwirrt ^^ Es könnte also gut am Bios liegen, da die CPU ja ziemlich neu ist. Da kannst du leider aber nicht viel machen, wenn nicht mal ein Bild kommt...
Auch wenn es daran eigentlich nicht liegen dürfte: Hast du trotzdem mal versucht, das Monitorkabel an den Anschluss vom Mainboard anzuschließen? Und bist du dir sicher, dass der Monitor geht und das Monitorkabel nicht defekt ist? :)
Das mit dem Monitor am Mainboard dürfte auf keinen Fall was bringen, weil es bei dem Prozessor keine GPU gibt, ich tippe auf eine zu alte BIOS Version.
Ja wie gesagt, wurde ausführlich getestet und die monitore, die ich angesteckt hab funktionieren auch alle, habe sie ja an meinem rechner angeschlossen und ich hab auch den onboard dvi probiert, da tut sich leider auch nix. Das mit der BIOS Version ist ja mein problem kann ich eben nicht sagen welches da drauf ist. Bin mir jedoch ziemlich sicher dass es die F4 oder neuer ist, da in den bewertungen, in dem shop wo ich das bestellt habe, ein kerl schon im april geschrieben hatte, dass seines die version F4 besessen hat, ganz sicher kann ich mir bei meinem bord da natürlich nicht sein. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was machen? CPU kaufen die BIOS Version F1 benötigt und dann updaten diese CPU würde mich 18€ zzgl. Versand kosten oder bei uns gibts nen Nexoc Store, evtl. da mal fragen ob die mir des Bios Updaten können, käme dann nur drauf an, was die dafür verlangen^^
Hi Apophes87,
ich habe genau die gleiche Kombi aus CPU und Board und auch das gleiche Problem....:-(
Hast du die CPU getauscht und hat es dann funktioniert?
LG Bam
