Neuer Router mit DSL Modem will nicht
Marko3006
Hallo ich brauch mal Hilfe.
Heute ist bei meinem alten Modem (Arcor DSL Speed Modem 200) der Netzstecker verreckt! Ok nach langer Zeit also ein neues Modem her. Da ich nicht viel mit Schnick Schnack wollte habe ich mir den Asus ADSL Modem Router Wirelesss N geholt. Zumindest wurde mir gesagt, der würde als Ersatz reichen. Nun das erste Problem, das alte DSL Kabel vom Splitter zum neuen Router passt nicht. Ok gegoogelt, passendes Kabel geholt. (RJ11,RJ45) Passt! Alles angeschlossen wie bei dem alten, aber nix passiert. Das ADSL Lämpchen leuchtet nicht. Keine Verbindung. Liegt das am alten Arcor Splitter? Ich hab davon echt keine Ahnung! Momentan hab ich das alte Modem mit dem Netzstecker vom neuen am laufen, will aber nun auch das neue nutzen können!
Der Splitter trennt nur ISDN und DSL Frequenzbereiche und ist ansonste erstmal ziemlich dumm. Der merkt nicht was für ein ROuter dahinter steht und andersrum interessiert es den Router auch nicht.
Was sagt denn das neue Asusteil woran es mangelt? Sprich was steht in den systemlogs?
Ansonsten: Wie ist denn das RJ11 zu RJ45 Kabel gepatcht? Imho muss auf der 4 ADSL-A und auf 5 ADSL-B liegen.
Das sind fragen wo ich nur mit den Schultern zucken kann! Sagt mir alles leider nix!:wall:
@ Marko3006
Was für einen router hast du als ersatz für dein speedmodem gekauft?
Wenn ich mich recht entsinne hat das speedmodem einen rj11-eingang für dsl. Der stecker passt auch in eine rj45-buchse, wenn man ihn mittig steckt. Allerdings muß die buchse mit "DSL" beschriftet sein damit das was wird. Steht da nur eine zahl, dann sind das nur lan-buchsen und die können mit einem dsl-signal nix anfangen.
Hallo, ich melde mich per neuem Router! :-) Also Kabel waren alle korrekt angeschlossen, es war schlicht und ergreifend verdammt schlecht (bzw. kaum) erklärt im Handbuch wie man den Router dann einstellen muss. Und die Kontrolllampen funktionieren nur NACH der Konfiguration! Das ist total verwirrend! Danke an alle :-)
