Neuer Rechner Spiele/Arbeit
surdox
Hallo, ich würde gerne einen neuen Rechner kaufen, der Verwendungszweck ist ein Mix aus Arbeit und Spiele.
Zeitrahmen: vor Weihnachten (eventuell Black Friday Angebote nutzen)
bis 1500€; Gehäuse nicht Teil des Budgets
Nein/Nein
SSD: Samsung 840 Pro 256Gb
DVD-laufwerk: Externer USB DVD-Writer (also kein internes Laufwerk nötig)
Lautsprecher: Teufel Concept E Magnum altes Modell
OS: Windows 8.1 Pro
Eigenbau
2x Samsung, 1920x1080 (Desktop erweitert)
Spiele: SimCity, Civilization 5, Secondlife, Skyrim; Zukünftig: Star Citizen, GTA 5, Dragon Age 3
Arbeit: Autodesk Autocad Architecture 2014, Adobe CS6, Office 2013, eine spezielle Ausschreibungssoftware - braucht SQL Server 2005 oder SQL Server 2008.
Sonstiges: Der PC soll genug Power bieten um eine Oculus Rift in HD vernünftig zu betreiben sobald diese erscheint.
ausgehend von einer i7-4770K CPU habe ich an 4,1-4,4Ghz gedacht.
Ich möchte ein UEFI Bios;
Kraken x60 als CPU Kühler;
falls möglich ein Deep Silence 6 Tower in Weiß;
Netzteil eventuell ein Enermax Platimax 600W (habe bis jetzt immer nur Enermax verwendet und nie schlechte Erfahrungen damit gemacht);
meine Teufel Lautsprecher sollen vernünftig betrieben werden können (reicht Onboard oder brauch ich ne extra Karte?);
stromsparend im Idle bzw. unter geringer Last;
mindestens 16GB Ram.
Danke für euren Rat!
Kaufberatungsbot
Werbung
Vielen Dank für den Vorschlag. Ich habe dazu noch ein paar Fragen:
- Ist der einbau einer richtigen Wasserkühlung wie die Cool Answer nicht kompliziert?
- Ich hatte eigentlich vor den Radiator des Kraken anstatt der Festplattenkäfige zu montieren um den Air-Chimney nur beim Spielen zu öffnen und dort ist glaube ich 280 das Maximum.
- Den Deep Silence 6 hatte ich ausgewählt wegen der Gehäusedämmung
- Wenn schon eine Wasserkühlung zum zusammenbauen, wäre es dann nicht nur konsequent auch die GPU damit zu kühlen?
- Könnte man eigentlich aus 2 Radiatoren in Serie betreiben (Also ein 280 vorne und einer oben)
- Bezüglich der Qualität des Teufel Systems weiß ich nicht, der Sound klingt jedenfalls viel satter und mit mehr Bass als von einem Logitech 5.1 im Vergleich. Es braucht 3 Klinken Stecker je für Seite R+L, Hinten R+L, Center+Bass oder 6x Chinch. Außerdem braucht es die Funktion "Bass Umleitung" da die Lautsprecher sonst in den Standby schalten. Mein altes P5B Deluxe konnte das nicht.
- Ich dachte Soundkarten über USB sollte man vermeiden da sie CPU Takt brauchen?
nimm den be quiet dark rock pro c1 oder c2 als cpu lüfter wenn du n silent lüfter willst - dazu ne graka aus der phantom serie von gainward - nutze das so seit 2 jahren und mein i7 2600k kann ich auf 4,6ghz mit minimaler lüftergeschwindigkeit takten (so 55° unter last hat der dann) - liegt natürlich auch an dem gehäuse welches ich habe, das ist für luftkühlung ausgelegt und trotzdem leise. (die 180er gehäuselüfter sind in meinem case auf niedrigster geschwindigkeit das lauteste, da kommt weder graka noch cpu kühler ran)
Haswell wird aber unter Last und beim ocen heißer, demzufolge kannst du die aktuelle CPU-Generation Intels nicht mit Sandy vergleichen. Wär ja schön, wenn ein i7-4770k auf 4,6Ghz nur 55°C erreichen würde...;)
Noch der Interesse halber:
Mit einer Wasserkühlung, welche Übertaktung kann man realistisch aus nem i7-4770k rausholen?
Und wie schaut ein Minimum aus? Radiator, Aquacomputer XT mit Ausgleichsbehälter, CPU-Kühler, Schlauch?
