Neuer Rechner - Nix geht!
Taylor $
Hi Leute,
bin ein bisschen verzweifelt :-(
Hab mir grade einen neuen PC zusammengestellt:
-MSI K9N2 SLI Platinum nForce 750a
-MSI 512MB 9800GTX PLUS-T2D512-OC PCIe
-Coolermaster Realpower 850 Watt
-AMD Athlon 64 X2 6000+ Boxed
-2x2GB OCZ Platinum SLI-Ready Edition Kit DDR2-1066
-Vista Premium 64 bit
Jetzt zum Problem:
Also beim Spielen oder manchmal sogar im Pausenmenü hängt sich der Ton und das Bild auf und dann paar Sekunden später gibt Blue/Grey oder Green Sreen...
Dabei bleibt der PC an aber nix geht nichtmal mehr der Taskmanager!
Wenn irgend jemand Tipps oder Ideen hat wo der Fehler liegen könnte dann bitte schreiben!!!
bin dankbar für jede Antwort!!!
leider steht da nix weiter,wird einfach nur einfarbig,ich glaub meistens wirds grau,also hat nix zu tun mit dem normalen bluesreen wie mans sonst kennt...
hatte erst alles ein bisschen übertaktet aber da ich dachte das es daran liegen könnte hab ich alles auf standart zurück gesetzt,
also cpu läuft mit 3100 d.h. FSB 200,Multiplikator 15,5 und unter volllast max 60 grad
DRAM auf "Auto" d.h 667 MHZ
AMD Cool 'n' Quiet ist auch ausgestellt
Hab aber Hybrid SLI aktiviert, könnte es daran liegen?
AW: #Hilfe!!!#Alles Neu Nix Geht!!!#
Sicher kann es daran liegen, machs aus und Teste.
Benutz bitte den Ändern Button unten rechts.
Am hybrid SLI sollts eigentlich nicht liegen.
Dein Problem ist irgendwie nicht soo schön...
Was für eine CPU hast du??
Einen Phenom?? Oder den 6000+/65nm??
Wie schauts @ Default aus?
Kannst du anderen Speicher testen?
Wie schauts mitm Kühler aus, was ist da für einer drauf?
Wie sind die Spannungen eingestellt?
Zwei Dinge:
1. Bitte verschone uns bei zukünftigen Threads mit einer so übermäßigen Flut an Sonderzeichen im Titel.
2. Wir haben einen Button "Ändern" - Benutzung ausdrücklich erlaubt. Doppelpostings müssen nicht sein.
Danke. :schief:
na der button nützt mir nicht viel, da kann man ja nur zwischen motherboard gpu und der graka tauschen und nur mit dem motherboard gpu lässt sich ja kein neues spiel anständig spielen...
hab jetzt mal im bios umgestellt und probier ohne Hybrid SLI also nur mit über die Grafikkarte ma sehen wie lange es läuft!
Nimm mal die GraKa raus und versuchs nur mit dem Onboarddingsda.
Wie schauts eigentlich mit der Treiberversion vom Grafiktreiber aus, welche hast installiert?
Ja das ist der 6000+/65nm also kein Phenom ,
gekühlt wird der von einem Synthi Orochi
und einem Synthi 120 Flex mit 800 Umdrehungen,
Spannungen sind alle auf Standart da dürfte eigentlich nix stören,
Speicher hab ich noch meinen alten 1GB von Kingston da aber ob der bei ner 64 bit Vista Version reicht weis ich nicht...
Ich vermute hier einfach mal ein Problem bei/mit der Grafikkarte.
Sprich Treiber oder gar defekt oder zu warm.
Patch mal das SPiel und lad dir den neusten Forceware für die GraKa runter und installier den.
Treiberversion hab ich die 180.48 Version drauf,ich weis das ist nicht die neuste aber das dürfte eigentlich kein Problem darstellen.
Also ich hab jetzt die letzte halbe Stunde mal ohne Hybrid SLI gespielt und bis jetzt lief Call of Duty 4 stabil, ma sehen wie lange so bleibt...
Aber eigentlich müsste es doch auch mit Hybrid SLI ohne Probleme laufen oder???
Kommt immer darauf an, wie gut der Treiber wirklich ist. Du kannst mal einen neuen Betatreiber testen, aber wenn es mit diesem Treiber geht, würde ich es erst mal so lassen.
Also ohne Hybrid SLI gabs bis jetzt keinerlei Probleme mehr!
Aber ich würde das eigentlich sehr gerne nutzen,
hat vieleicht noch jemand eine Idee wie ich das hinbekommen könnte?
