Neuer Rechner, maximal 1500€
m1NN
nach langem hin und her überlegen wurde mir empfohlen hier mal meine Gedanken zum Setup zu schreiben und mir Rat zu holen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
1500€
Nein
Möglicherweise.. wäre das erste Mal, aber muss auch nicht ins Budget passen sonst
alles zu alt, Komponenten sind von 2011
samsung syncmaster p2450, ggf. Neuanschaffung geplant in der Zukunft
Hauptsächlich Gaming, alle neuen Spiele
Ich habe mir bis jetzt dieses Setup zusammengestellt:
Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Bin jetzt auf einen AMD ausgewichen, weil mir der i7 8700k irgendwie das Budget zersprengt. Kann man das so machen und ist das Setup zukunftssicher oder gibt es da dringliche Hinweise/Anpassungswünsche/Verbesserungen?
Benötige ich noch einen CPU Kühler oder reicht der Boxed von AMD aus? (habe ich einigen Bewertungen entnommen..?)
Empfiehlt ihr den Zusammenbau von Mindfactory für 99€ zu nehmen und ist dann auch alles erledigt oder muss ich selbst doch noch was schrauben? Denke den Betrag wäre ich eher bereit zu zahlen, anstatt mich enger mit der Materie des Zusammenbaus zu befassen.
Ich bedanke mich im Voraus für jede Form der Hilfe.
Lieben Gruß
Chris
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Neuer Rechner, maximal 1500€
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das echt Murks ist...
Ich kümmere mich später um eine Anpassung. Mal vorweg:
Z370 geht nur Intel
Wenn gleich 500GB SSD
Bei dem Budget 1080 (ti) möglich
Ryzen 2700 einfach übertakten und 50€ sparen
nicht das NT, Straight Power 11!
G.Skill Ripjwas auch empfehlenswert
Wieso das Gehäuse
Gegen Selbstbau spricht doch sonst nichts
ruhig einen CPU-Kühler draufpacken
Z370 geht nur Intel
Wieso das Gehäuse
Danke schon mal.. Wie gesagt ich bin da echt zu lang raus und würde mich selbst als absoluter Laie bezeichnen mittlerweile. Gegen den Selbstbau spricht eigentlich vor allem, dass ich meinen 'handwerklichen' Fähigkeiten da nicht so traue :x
Ruhig Zeit lassen, auf einen Tag kommt es jetzt nicht an und dann hab ich am Ende lieber was vernünftiges.. :)
1. Wie schon erwähnt ist deine Zusammenstellung Murks. Der AMD Chipsatz wäre X470. Ist ähnlich in der Bezeichnung, aber halt doch anders ;)
2. Wenn du grundsätzlich aufgeschlossen zum Selbstzusammenbau bist, dann schau doch mal hier rein. Bezahl lieber etwas an einen der Jungs dort und lass dir den Zusammenbau zeigen und gemeinsam machen. Ist spaßig, du lernst etwas neues und es ist immernoch günstiger als die beanschlagten ~100€ der meisten Shops.
3. Momentan sprich eigentlich fast gar nichts für eine Intel-Variante. Zwar ist der 8700k in Spielen oftmals immernoch leicht schneller (~5%) als der 2700X (was falls du streamst oder gerne viel nebenbei machst, sieht das schon wieder ganz anders aussieht).
Allerdings ist der 8700k aufgrund der Fertigungs-Knappheit bei Intel auch um die 100€ teurer (und somit 100 € teurer als der 2700X) geworden. Auch muss man davon ausgehen das mit besserer Multicore-Unterstützung in zukünftigen Spielen der 2700X die fehlenden paar % Leistung zum 8700k aufholen wird.
4. CPU-Kühler bei derartigen High-End CPUs würd ich schon empfehlen. Zwar ist der AMD Kühler solide, aber eben auch nur das. Ein wirklich guter Kühler holt da nochmal gute 10°C + niedrigerer Lautstärke raus.
5. Die GPU ist wichtiger fürs reine Gaming. Daher würd ich bei deinem Budget durchaus etwas höher greifen, da das P-/L- der GPUs zwischen von 1070 bis 1080 relativ gleich ist.
6. Da du auch deine Games auf die HDD schreiben möchtest solltest du lieber eine mit 7200 Umdrehungen nehmen.
7. Das Gehäuse ist zwar nicht schlecht, ist aber nicht zu 100% ausgereift im Vergleich zur Konkurrenz. Allerdings sind Gehäuse auch immer etwas eine ästhetische Frage und das be quiet! ist immernoch ein sehr solides Gehäuse.
8. Mainboard kommt auf deine Ausstattungswünsche an. Ich schlage aber erstmal eins mit moderater Ausstattung und guten Spannungswandlern vor (Vorteilhaft um die Abwärme auf dem Mainboard besser zu verteilen).
Daher hier meine Zusammenstellung:
CPU: Ryzen 2700X ~317 €
CPU-Kühler: Scythe Mugen 5 [Rev. B] ~ 44 € (Oder der Noctua NH-D15 für 84 € wenn du den besten Luftkühler möchtest)
Mainboard: ASUS ROG STRIX B450-F Gaming ~133 €
RAM: G.Skill Aegis DDR4-3000 / CL16 ~124 € (Oder der von dir Gewählte, falls der dir optisch mehr zusagt)
GPU: Palit Geforce GTX 1080 GameRock ~519 € (Oder die 6€ teurere Gainward Phoenix. Gehören beide zu den besten Modellen der GTX1080)
SSD: Samsung 860 EVO 500GB ~86€ (oder die 10 € günstigere Crucial MX500)
HDD: Seagate Barracuda Compute 3TB ~90 €
Netzteil: be quiet! Straight Power 11 - 550W ~92 € (Oder für 9€ mehr 650W falls du für spätere Aufrüstungen auf 100% Nummer sicher gehen möchtest)
Gehäuse: Fractal Design Define C ~73 € (ist im gleichem Preisrahmen, aber etwas besser)
Gesamt: 1478 €
Nach oben und nach unten sind natürlich immer Luft. Das kommt dann auf deine Wünsche an.
Auch solltest du dir überlegen, wie viel Speicherplatz du tatsächlich brauchst. Sind 3TB + 500GB zu viel? Zu wenig? Genau richtig?
Edit: Ryzen benötigt Windows10. Mit Win7 läuft er nicht. Bei eBay gibt es Keys für ~10 €.
Gesamt: 1478 €
Also die Zusammenstellung finde ich bis auf das Board sehr gut. Beim Board wäre ich eher für das Pro4 von Asrock oder wenn man in der Preisklasse bleiben möchte das Gaming Pro Carbon von MSI.
Kritik gibt's noch zu Punkt 2: das ganze ist natürlich unentgeltlich! Man kann sich natürlich über ein paar Fahrtkosten unterhalten, aber das war's dann auch.
Danke erstmal für eure Rückmeldungen und Vorschläge! :)
Also habe ich richtig verstanden, dass ich für den Ryzen CPU ein AM4 Sockel Mainboard benötige? Also beispielsweise dieses: MSI X370 GAMING PRO CARBON AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD | Mindfactory.de
Ich muss zugeben, dass ich schon seit einiger Zeit überlegt hatte, mir einen neuen Rechner zu kaufen, aber immer noch gewartet habe wegen der extremen Preise für GPUs. Macht es denn eurer Meinung nach Sinn jetzt ein Setup zu kaufen oder sollte man noch warten und auf Preiseinstürze zu neuen Hardware-Releases warten? So langsam hab ich allerdings selbst das Gefühl, dass sich da nicht viel tun wird in naher Zukunft und ich vielleicht doch einfach zuschlagen sollte..
Windows ist btw. kein Problem und über den Zusammenbau muss ich wie gesagt noch einmal in mich gehen.
Du brauchst ein X470 Board. X370 und ryzen+ läuft nur mit Update.
Um zu sparen kannst du auch ein B450 nehmen. Msi b450 tomahawk wäre da empfehlenswert.
Gesamt: 1478 €
Den 2700 immer mit übertakten empfehlen, wie ich das sehe, sonst den 2700x.
Warum den das B450 Strix??? Da gleich ein X470 oder ein günstigeres B450?!
Die 1080 ist doch viel zu teuer!
Bei der HDD doch gleich 10€ mehr für 4TB ausgeben
Da wären noch 170€ drin, was einer 1080 ti im Angebot entsprechen würde. Außerdem kann ich den Ryzen 2600 empfehlen, welcher 150€ kostet. Bei Bedarf von mehr Kernen einfach einen Ryzen der nächsten oder übernächsten Generation draufstecken.
Ich hoffe persönlich, dass es AMD mit Zen2 mal richtig zeigen kann. Mit dem Ryzen 2600 wäre auch eine GTX 1080 ti ohne Angebot drin.
Dankeschön!
Da ich glaube ich doch eher auf den eigenen Zusammenbau verzichten wollen würde und auch meinen Fähigkeiten im Übertakten nicht unbedingt traue, auch wenn es wahrscheinlich gar nicht so schwierig ist, bin ich jetzt bei dem Setup gelandet.
Mit Zusammenbau also knapp 40€ über meinem Budget, aber das kann ich verkraften.
Ich denke ich warte noch bis Montag ca. und sollten dann keine dringenden Änderungen/Verbesserungsvorschläge mehr kommen werde ichs so bestellen.
Bis dahin bedanke ich mich schon jetzt bei allen, die mich hier unterstützt und beraten haben! :)
Wenn man derart Geld für einen high-end PC in die Hand nimmt und auch noch das CPU-Flagschiff nimmt, bin ich persönlich nicht derart begeistert davon einfach das günstige Board zu nehmen, bei dem die Spannungswandler geradeso für einen 2700X mit PrecisionBoost2 ausreichen. Und an den MSI Boards stört mich persönlich einfach der fehlende Offset (oder haben die das mittlerweile geändert?). Ansonsten ist das Board natürlich Klasse.
Hab mich mit dem Board das ich vorgeschlagen habe allerdings tatsächlich vertan. Das ITX B450 Strix war das mit der soliden Bestückung. Zu meiner Verteidigung: Es war schon spät und ich bin gerade von der Arbeit zurück gewesen ;)
Wenn ich 100 € spare und dafür noch beigebracht bekomme, wie man einen PC zusammenbaut, dann darf man da auch gerne von den gesparten 100 € etwas (~30€) abgeben. Dass das die meisten Helfer nicht verlangen werden, ist klar. Halte das aber für den guten Ton es dennoch zu machen.
Der 3x0 Chipsatz bei AM4 Boards benötigt leider ein Bios-Update um die neuen 2x00 Ryzen CPUs zum laufen zu bringen. Also gleich zu einem B450 oder X470 greifen um dir das zu sparen.
GPUs sind schon wieder preislich runtergegangen, da momentan der Miningboom (erstmal) vorbei ist. Ob sie weiter runter gehen oder nicht ist schwer zu sagen. Wenn man Pech hat gehen sie gar nochmal rauf aufgrund des Kryptominings. Auch Arbeitsspeicher ist momentan relativ teuer, aber dafür sind CPUs weit unter dem was sie noch vor 2-3 Jahren in dem High-End Bereich waren.
Wenn der OP sich nichtmal traut einen PC selber zusammen zu bauen, dann soll er aber dennoch übertakten? Das ist völlig unrealistisch.
Hab mich bei dem Board und der Bestückung vertan. Die ITX-Variante war die, mit der soliden Bestückung. X470 oder B450 hängt eigentlich mehr von den Anforderungen und den Ausstattungswünschen ob. Der Normalo-Benutzer braucht eher selten wirklich ein X470.
Die 1080 ist von dm Kühler her die Beste. Natürlich kostet das mehr Geld und man kann natürlich auch die günstigste 1080 nehmen. Wenn man aber das Budget hat, ist es bei weitem nicht verkehrt eine 1080 mit besserer und gleichzeitig leiserer Kühlung zu nehmen. Bei CPUs nutzt man ja in der Regel auch nicht den Boxed-Kühler sondern kauft sich einen CPU-Kühler dazu, der besser und leiser kühlt. Nur das bei Grafikkarten jener Kühler schon montiert ist.
Zwecks größe der HDD hab ich den OP ja auch gefragt wie viel Platz er denn wirklich benötigt. Ist schön, das man 1 TB für 10 € mehr bekommt. Wenn er diesen Platz aber nicht braucht, sind das 10 verschwendete Euros.
Dankeschön!
Schaut soweit gut aus. Board kommt halt darauf an, welche Wünsche du hast. Grafikkarte ist wie der andere Nutzer sagte teurer als die Standardvarianten. Hat dafür aber eine deutlich bessere Kühlung. Falls dir das nicht wichtig ist, kannst du selbstverständlich da auch noch ein paar Euros sparen.
Ich denke mal damit hab ich dann ja auch erstmal ausgesorgt, da darf es dann auch ruhig etwas mehr kosten.
Bezüglich des Mainboards fehlt mir die Kompetenz zu unterscheiden. Habe da jetzt keine besonderen Wünsche bzw. kann ich gar nicht genau sagen, worin sich das gewählte beispielsweise jetzt von anderen/teureren Modellen unterscheidet.
Und genau den Eindruck mit dem Mining habe ich auch; noch länger warten ist mir dann doch zu unsicher und irgendwann wäre wahrscheinlich eh der Zeitpunkt gekommen, an dem ich mit dem i5 2500k und einer gtx 750ti an die Grenzen niedriger Grafikeinstellungen neuerer Spiele ohne ruckeln gekommen wäre. ;)
Edit:
Ein Kollege hat mir noch empfohlen statt des Be Quiet Netzteils lieber auf dieses 650 Watt Seasonic FOCUS Plus Modular 80+ Gold - Netzteile ab 600W | Mindfactory.de - Hardware, zurückzugreifen.
650 Watt? Damit hat sich dein Kumpel selbst disqualifiziert.
Aber das Netzteil ist gut.
Aber dann eher so
450 Watt Seasonic Focus Modular 80+ Gold - Netzteile ab 400W | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks
Aber ich bin kein Fan von Singlerail. BeQuiet hat in dieser Preislage schon 2 rails im pure Power.
Da muss ich jetzt nochmal aus eigenem Interesse nachfragen,.. Wieso sollte man auf 650W verzichten? Ist man damit nicht eher auf der sicheren Seite, wenn man doch mal aufrüsten möchte/muss in ein paar Jahren?
Dann bleibt es wohl doch beim bequiet, bevor ich mich da doch selbst noch verarsche
Was ist den jetzt der Gravierend Böse Fehler wenn man ein Netzteil mit 100/200 Watt zu viel empfiehlt will das mal verstehen, hatte in einem anderen Thread gelesen dass das dann unter anderm die Lautstärke ist was von früher irgendwie kommen wo die Netzteile ab ü550W lauter waren. Doch was ist da jetzt ein so gravierender Negativ Punkt das da sein Kumpel in die Pfanne gehauen wird ?
EDIT:
hast du schon bestellt schau dir mal die Grafikkarte an 8GB Palit GeForce GTX 1080 Super Jetstream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 | Mindfactory.de ist vom Lüfter baugleich also gut und sogar noch ein bisschen von Haus aus übertaktet.
Und beim CPU Kühler ist der hier auch nicht schlecht: Scythe Mugen 5 Rev.B Tower Kühler - CPU Kühler | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks den habe ich mit einen 2. Kaze Flex 1200 rpm und der kühlt mit der Thermal Grizzly Kryonaut verdammt gut komme mit einem i5-2500k beim zocken nur teilweise über 50° im Moment wo es etwas kühler ist als die letzte Zeit
Nene, noch ist nichts bestellt. Wollte ja extra noch abwarten, falls sich noch andere/neue Hardware bzw. Tipps ergeben.
Da die Grafikkarte nur 7€ teurer ist, würde ich sie dementsprechend wohl auch nochmal ändern. Danke dafür.
Komplizierter als gedacht eine gute Zusammenstellung zu finden :)
EDIT:
Wohl war mit dem NT. Ich würde aber so oder so beim Straight Power 11 bleiben, 10€ mehr für 650W auszugeben brauch man nicht, ist aber mit eigentlichem keinem Nachteil verbunden, der mir bekannt ist.
Bei der Grafikkarte würde ich sogar noch weiter runter gehen.
8GB Palit GeForce GTX 1080 JetStream Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail) - GTX 1080 | Mindfactory.de
Selber kühler und 45€ günstiger als die Phoenix. Die Phoenix taktet halt 100MHz höher, was man bei Bedarf auch selbst nachregeln kann.
Neue Wärmeleitpaste für ein paar Grad weniger halte ich meist für nicht sinnvoll, zumal die beiliegende meist nicht schlecht ist. Die Grizzly ist natürlich schon nett.
Mal als Vergleich, ein übertakteter i7 3960x und eine 1080ti verbrauchen nur mit Gewalt über 450watt.
Ein aktueller Prozessor zieht aber nur 100 statt 200 Watt aus der Dose.
Also wozu soll man sich jetzt ein neues 650 Watt NT auf Vorrat holen?
Auch in Zukunft wird es 450 Watt NT reichen, da Hardware immer effizienter wird.
In letzter Zeit wollen die Leute wieder öfter Strom auf Vorrat kaufen. Die Luffis im straight Power 11 450watt sind die gleichen wie im 750 Watt Modell. Da ist also keins leiser als das andere. Sind beide unhörbar.
Warum sich sein Kumpel disqualifiziert hat? Wenn man sich mit Hardware auseinandersetzt und sich damit beschäftigt, empfiehlt man sowas halt nicht. Zeugt mir, dass er das nicht tut.
Danke, mit dem Beispiel kann ich mir das schon eher vorstellen und es ergibt in meinen Augen auch Sinn.
Dementsprechend werde ich also doch beim vorgeschlagenen Be Quiet NT bleiben.
Jetzt steht für mich nur noch die Entscheidung zwischen den unterschiedlichen 1080 aus, wobei ich gerade eher dazu tendiere die OC Version der Karte einfach zu nehmen,.. dann bin ich bei 1545€ und noch zufrieden.
