Neuer Rechner: Kein Bild, Mainboard VGA LED leuchtet, keine VGA eingebaut
zarkanis
Hallo alle zusammen,
ich habe für einen Kumpel einen Rechner zusammengestellt und heute aufgebaut und dann kam es zu einem komischen Problem...
Kurzfassung: Der Rechner gibt kein Bild aus (mehrere Monitore getestet), das VGA LED am Mainboard leuchtet und das obwohl keine VGA eingebaut ist.
Langfassung: Als wir den Rechner das erste Mal angemacht haben, gingen die Lüfter der VGA immer wieder laut an und aus oder auch nur einer. Dazu wurde die VGA bereits nach kurzer Zeit sehr warm. Ein Bild kam aber nicht. Dann haben wir einen anderen Monitor, ein anderen Input (HDMI und dann DP) und auch ein anderen Output (VGA und Mainboard) getestet. Egal welche Kombination, es war kein Bild zu sehen. Dann haben wir mal die VGA ausgebaut und trotzdem derselbe Fehler, nach kurzer Zeit leuchtet die VGA LED am Mainboard und kein Bild.
Bisher habe ich einen CMOS Reset durchgeführt und auch schonmal RAM umgesteckt etc., nichts half.
Was mich am meisten wundert ist, dass das VGA LED leuchtet obwohl halt keine VGA drinne ist... Alle anderen Threads die ich dazu finde, haben alle zumindest eine VGA verbaut.
Hat irgendjemand eine Idee? Wollte ansonsten Montag mal ASUS Support anrufen und eine Checkliste durchgehen um fehlerhafte Komponenten auszuschließen...
Komponenten:
Ryzen 3700X
Asus ROG 570X-F
Crucial Ballistix Sport LT grau DIMM Kit 32GB
KFA 2070 Super Ex
be quiet! Straight Power 11 650W
Corsair Force Series MP510 960GB
...und laufen lassen. Die Grafikkarte hat Zerofan-Modus und schaltet sich bei ca.60Grad erst ein.
Das die VGA LED leuchtet wenn keine GraKa eingebaut ist, ist schon richtig. Der Rechner kann dann, bei eurer verbauten Hardware, kein Bild ausgeben. Gleichzeitig wird der Start des Rechners gestoppt.
Habt ihr auch die Stromanschlüsse der Grafikkarte mit den entsprechenden Steckern belegt? Weil ohne die wird die Grafikkarte nicht funktionieren.
Eventuell mal ein paar aussagekräftige Bilder hochladen, vielleicht kann die Gemeinschaft daraus schon auf mögliche Fehler schliessen.
Danke für Eure Hilfe.
@evilgrin68: Deine Vermutung war ganz richtig. Ich wusste erstens gar nicht dass der Rechner dann kein Bild ausgeben kann, ich dachte immer das geht auch ohne Grafikchip im Prozessor. Aber dann waren wohl alle Rechner die ich ohne GPUs verbaut habe tatsächlich APUs. Naja, als wir dann nochmal die Stromanschlüsse an Graka und Netzteil überprüft haben, war da was nicht in Ordnung. Danach ging es direkt :)
