Neuer Rechner fährt nicht hoch
DarkEvil20
habe nach Beratung in diesem Thread: https://extreme.pcgameshardware.de/...26-pc-aufruesten-umruesten-3.html#post9931899
Mir die Teile gekauft und heute verbaut.
System ist nun:
ich habe folgendes problem.
Der Pc geht komplett an. Ich bekomme aber kein Bild. Auch leuchtete der power Button nicht.
Naja jedenfalls habe ich dann nach mehrfach reset drücken und pc Stromlos machen und dann wieder ans Netz doch starten können. Jedoch habe ich das Problem bei jedem Neustart das ich kein Bild bekomme bis ichbihn einmal vom Netz nehme.
Das bios ist topaktuell.
Was mich wundert, man hat den 8 poligen cpu Anschluss am Board und noch einen 4 Poligen. Beim Netzteil ist nur der 8 Polige bei. Bekommt das Board und die cpu zu wenig sagt?
oder habt ihr noch Ideen. Verzweifel langsam.
Gruss Evil
AW: Neuer Rechner fährt nicht hoch
Kabel, vorallem der 24 Pin, evtl. Nicht richtig eingerastet
Wichtig ist der CPU 8pin, den 4 Pin kann man vernachlässigen
Am besten machst du Mal Bilder vom Aufbau etc.
Abstandshalter sind alle richtig entsprechend dem Board gesetzt?
Edit: BIOS ist aktuell bzw. Hast du selbst erfolgreich aktualisiert?
RAM sitzt in Slot 2 und 4?
CMOS reset gemacht?
Bekomme ihn ja zwischendurch hoch gefahren. Bios ist durch Mindfactory aktualisiert
Was mich nun mal im hochgefahrenen Zustand wundert:
Und
Warum laufen die als 2400er
ram sitzt Slot 2 und 4
was meint ihr mit Abstandshalter? Die Schrauben ins Gehäuse auf die das Board aufgelegt wird? Die sind drin.
CMOS reset. Wie geht der?
Bild vom Aufbau:
Bios: image.jpg
im bios steht der ram auf Auto. Kann ich den ohne sorge manuell ändern auf ddr4 3000?
weitere Frage:
Kann es auch damit zusammenhängen. Habe es genauso gesteckt. Komisch finde ich dann das zb das reset de die Schrift nicht nach ausen zeigt sondern zum gegenüberliegenen powerswitch Stecker.
Es scheint eine neue Bios Version zu geben, mal mit dieser versuchen.
Ram kannst du nach dem Bios Update auf XMP stellen.
Dann sollten sie auch auf 3000 Mhz laufen.
Habe mal geguckt. Die neueste Bios Version bei MSI auf der Seite (beta) ist tatsächlcih aber 17M
Ich meine das hier. Da steht über dem von dir gemeinten Update, Beta Bios, click here. Und dieses scheint installiert zu sein.
Kanns aber gern mit dem von dir gemeinten mal probieren.
Wie installiert man das korrekt?
So Bios update ist gemacht. Fehler bleibt.
Habe nun die Batterie einmal raus gemacht.
Ich frage mich ob das an dem hier liegt:
Laut Anleitung gehört es so. Aber muss nicht bei allen stiften normal die Schrift nach aussen zeigen?
1.Ist der 4 bzw 8 Pin Stromstecker dran für die CPU?
2.Ziehe mal alle USB vom Board ab und auch die kleinen Stecker vom Panel(Überbrücken mit Schraubendreher)
Nur mit Maus und Tastatur starten alles andere ab.
3. Nur mit einen Ram Riegel Starten und ein Bios Reset durchfüren.
Wenn es nicht läuft den anderen Ram Riegel testen.
1.Ist der 4 bzw 8 Pin Stromstecker dran für die CPU? ja der 8 Pin. Ein Kabel für 4 Pin ist beim Netzteil nicht dabei. Das war meine erste Vermutung, dass dies zwingend nötig sein könnte.
2.Ziehe mal alle USB vom Board ab und auch die kleinen Stecker vom Panel(Überbrücken mit Schraubendreher) Wenn ich alle USB vom Board abziehe, wird doch Maus und Tastatur nicht mehr erkannt oder? Und ich weiß nicht was du mit Steckern vom Panel meinst.
Was ich bisher eben gemacht habe.
Ram Riegel getauscht.
Batterie raus und rein.
Graka raus und rein.
USB 3 USB 2 und die Stifte für Power LED, HDD LED, Reset Switch und Power Switch lose gemacht und wieder neu dran.
Bei Power LED usw bin ich nicht sicher, ob die Teile richtig rum stecken, aber es ist zumindest exakt nach Anleitung gesteckt.
Bios Update ebenfalls gemacht. Im Bios selber habe ich nix verstellt seit Kauf
was ich vorhin noch gelesen habe:
das BIOS vom MSI B450 Gaming Pro Carbon AC scheint noch leicht "buggy" zu sein, du brauchst mehrere Starts bis du ein Bild bekommst.
So wie ich gelesen habe bis zu 10 mal oder sogar mehr
Starte warte einen moment, wenn nichts kommt, mache einen Hardreset und starte erneut
Falls sich nichts ergibt warte nicht zu lange und tausche das Board gegen ein anderen Hersteller.
Hast ja hoffentlich noch 14 Tage rückgaberecht.
Sonst bekommste am Ende noch Probleme.
Und vor allem auch lange genug warten. Manche Boards brauchen nach dem ersten Start (gerade nach einem BIOS-Update) erstmal mal ein paar Anläufe. Dabei starten sie tlw. von selbst mehrmals neu, oder brauchen einfach nur länger um alle Komponenten zu erkennen.
Also nicht gleich nach 10 Sekunden Reset drücken, wenn man gerade mal meint keinen Fortschritt erkennen zu können. Damit unterbricht man den Vorgang u.U. nur jedes mal wieder.
ähm... vielleicht auch nur nen Versuch wert (grade bei neuen Boards):
Du hast da ne *verdammt* alte Platte drin, die WD 320Gb... genau diese hatte ich 2x und die hatte in 2 verschiedenen Rechnern ähnliche Probleme verursacht.
Könntest die ja einfach mal abklemmen, vielleicht hat es sich damit schon erledigt..
