Neuer Prozessor neuer Lüfter?
Kakaopower
Hallo ich möchte mir diesen 6x holen und wollte nachfragen ob da meine Kühlung reicht :)
AMD FX Series FX-6300 6x 3.50GHz So.AM3+ BOX - Hardware,
Ein Bild von meinen Kühler bis jetzt.
http://extreme.pcgameshardware.de/a...oder-3-0-neue-grafikkarte-20141114_070058.jpg
Mein Tower ist aus Blech glaube ich und hat die Maße
48 cm x 19,5 cm x 43 cm
Ich habe 3 be quiet! lüfter eingebaut
einer vorne, hinten und unten
Die Grafikkarte ist eine 4096MB PowerColor Radeon R9 290 PCS+ Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
werde ich ein großes problem bekommen oder reicht der cpu kühler aus?
Wenn du jetzt schon nen AMDler hast, dann wird das wahrscheinlich passen. ist wohl eher die Frage, ob es was bringt, wie dein MB kompatibel ist usw..
AW: Neuer Prozessor neuer Lüfter?
Ähm ja ich verstehe da nur Bahnhof :(
Hier die Daten:
System
Modell : GigaByte GA-890GPA-UD3H
Gehäuse : GigaByte Desktop
Mainboard : GigaByte GA-890GPA-UD3H
System BIOS : Award (OEM) FD 07/23/2010
Gesamtspeicher : 12GB DIMM DDR3
Prozessor(en)
Prozessor : AMD Athlon(tm) II X4 640 Processor (4C 3GHz, 2GHz IMC, 512kB L2)
Sockel/Slot : AM2r2/AM3
Chipsatz
Speichercontroller : AMD RS780/880 Host Bridge 2x 2GHz (4GHz)
Speichercontroller : AMD F10 Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub 2x 2GHz (4GHz), 2x 6GB DIMM DDR3 1.34GHz 128-bit
Speichermodul(e)
Speichermodul : Mushkin 991768 996768 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Speichermodul : Mushkin 991770 4GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Grafiksystem
Monitor : Philips 226VL (1920x1080, 21.7")
Grafikkarte : ATI Radeon HD 4800 Series (800SP SM4.1 750MHz, 512MB DDR5 3.6GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16)
Grafikprozessor
Compute Shader Prozessor : ATI Radeon HD 4800 Series (800SP 750MHz, 512MB DDR5 3.6GHz 256-bit)
Physische Speichergeräte
Seagate ST3320620AS (320.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache) : 298GB (D
SAMSUNG HD103UJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache) : 932GB (C (E
TSSTcorpCD/DVDW SH-S182M (ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (F
DTSOFT BDROM (565.6MB, ) : 539MB (G
Logischer Speichergeräte
Festplatte (D : 298GB (NTFS) @ Seagate ST3320620AS (320.1GB, SATA300, 3.5", 16MB Cache)
System-reserviert : 100MB (NTFS)
Festplatte (C : 391GB (NTFS) @ SAMSUNG HD103UJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Festplatte (E : 540GB (NTFS) @ SAMSUNG HD103UJ (1TB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32MB Cache)
Diskettenlaufwerk (A : k.A.
CD-ROM/DVD (F : k.A. @ TSSTcorpCD/DVDW SH-S182M (ATA33, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache)
Expansion (G : 539MB (CDFS) @ DTSOFT BDROM (565.6MB, )
Peripherie
LPC Hub Controller 1 : ATI (AMD) IXP SB600/700/800 SMBUS Controller
LPC Hub Controller 2 : ATI (AMD) SB700/800 LPC host controller
LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8720F
Audio Gerät : Gigabyte IXP SB600 High Definition Audio Controller
Audio Codec : Realtek Semi High Definition Audio
Audio Gerät : ATI (AMD) HD48x0 audio
Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio
Serielle Port(s) : 3
Laufwerkscontroller : Gigabyte SB700/800 SATA Controller [IDE mode]
Laufwerkscontroller : Gigabyte SB700/800 IDE
Laufwerkscontroller : Gigabyte JMB36X PCIE-to-SATAII/IDE RAID Controller
USB Controller 1 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 2 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 3 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 4 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 5 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI2 Controller
USB Controller 6 : Gigabyte SB700/800 USB OHCI0 Controller
USB Controller 7 : Gigabyte SB700/800 USB EHCI Controller
USB Controller 8 : Gigabyte Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
FireWire/1394 Controller 1 : Gigabyte TSB43AB23 1394a-2000 OHCI PHY/link-layer Controller
System SMBus Controller 1 : ATI SB800 SMBus
Drucker- und Faxgeräte
Drucker : EPSON WF-3520 Series (360x360, Farbwiedergabe)
Drucker : PageManager PDF Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Fax : EPSON PC-FAX driver (203x203)
Fax : EPSON PC-FAX driver (203x203, USB)
Drucker : EPSON WF-3520 Series (360x360, USB, Farbwiedergabe)
Netzwerkdienste
Netzwerkadapter : Realtek RTL8168D/8111D-Familie-PCI-E-Gigabit-Ethernet-NIC (NDIS 6.20) (Ethernet, 100Mbps)
Netzwerkadapter : Bluetooth Personal Area Network Device (Ethernet)
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7601 (Service Pack 1)
Kompatibel mit Plattform : x64
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Am3, du musst also nen Sockel AM3 nehmen, dann sollte das gehen. Von der Höhe her ist das nicht unterschiedlich.
Sehe gerade GIGABYTE TECHNOLOGY Socket AM3 - AMD 890GX - GA-890GPA-UD3H (rev. 2.1) das dein MB nicht die CPU AMD FX-6300 unterstützt, dafür passt der FX-6350 rein. Schon komisch. Du solltest auch mal bissle Staub
:D
