Neuer PC - welches Netzteil?
ja dann =) Ich meine ich hab ja auch noch ne OC CPU deswegen war ich in Sorgen ;) aber wegen Raven und GTX 460 wisst ihr nich wie die zusammenarbeiten? (ist mein letztes Problem an meinem PC :D)
Schau dir mein Vid 1nen Post vor Matze95 an. ;)
Die GTX460 sollte mit ihrer geringen größe in jedes Gehäuse passen.
Es geht ja nicht um die Größe, sondern um den Luftstrom... Im Raven 2 wird das Mainboard um 90° gedreht eingebaut, sodass der Kamineffekt genutzt werden kann. Außerdem habe ich am Boden 3x180mm Lüfter, d.h., dass, wenn die Graka in zwei Richtungen kühlt, sie bei mir das nach oben und unten statt vorne und hinten tut, also teils gegen einen starken Luftstrom ankämpfen müsste...
Gibt atm keine alternative.
Pcgh_marc hat gemeint, das evtl. der Setsugen passen würde, aber im Moment gibts kein Kühler, der vom Hersteller aus draufpasst.
Kannst dir per Msi Afterburner ein eigenes Lüfterprofil anlegen.
Genug Reserven dürfte der Kühler ja haben.
Passt leider nicht, laut pcgh_marc sind die Bohrungen rechteckig und nicht quadratisch wie bei den gtx470/480ern.
ja aber vorallem funktioniert der MK-13 im Raven wegen der Heatpipes nicht richtig :S und wie war des jetzt mit dem Setsugen?
