neuer PC und Monitor
andreasm4
Wollte mal fragen ob das so passt was ich da gebastelt hab?
1 Samsung SSD 850 Evo 500GB, SATA (MZ-75E500B)
1 Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL15-15-15-35 (F4-3200C15D-16GVK)
1 Zotac GeForce GTX 1070 AMP! Extreme, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-P10700B-10P)
0 Zotac GeForce GTX 1070 AMP!, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (ZT-P10700C-10P)
1 ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ)
1 Dell UltraSharp U2515H, 25" (210-ADZG)
1 EKL Alpenföhn Brocken 2 PCGH-Edition (84000000136)
1 Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
Hab da gelesen, dass manchmal der Kühler zu groß ist und man mit Ram und Kühler aufpassen muss, passen die beiden da? Die AmpExtreme ist ja relativ hoch, geht aber schon rein in das Gehäuse oder?
Bzgl. Monitor, würdet ihr die Pixelfehlerprüfung nehmen oder einfach riskieren? Rücksendung kostet ja was, von daher scheidet das für mich aus.
lg Andi
Hallo andreasm4,
Du hast ein guten und leistungfähigen Rechner gebastelt.
An deiner Stelle würde ich aber ein stärkeres Netzteil einbauen, besonders wenn du Zwei Grakas benutzen willst. Die ausgewählte Graka hat etwa 150W TDP selbst, der Prozessor noch 90W.
Über die Abmessungen kann ich es nicht sagen. Du könntest es im Hersteller-Dokumentation überprüfen
Liebe Grüße
Titania_WD
Es ist ja nur 1 Graka drin. Hab da noch die normale amp drin, weil ich noch unschlüssig ob amp extreme oder amp :P
Denke für eine Graka sollten 500W reichen oder?
lg
Da bei der einen GPU Anzahl Null steht denke ich mal das es eine entweder oder Geschichte ist und dann reicht die 400 Watt Version des E10.
Na, ja, dann klappt es (ich habe die 0 übersehen).
Wenn es um nur eine geht und du kein exteme overklocking vor hast, dann sollte es reichen :)
Liebe Grüße
Titania_WD
Na dann nehm ich die 500W, dann ist ein bisschen Reserve da.
Danke für die kleine Entscheidungshilfe :D Dann werd ich das mal so bestellen :)
