Neuer PC startet, aber kein Bild
Also das Kabel hab ich getauscht. Das Kabel ist in CPU/PCI-E1
Darunter ist nochmal ein CPU/PCI-E Anschluss.
Falschrum gesteckt?
Also oben steckt die Grafikkarte und unten hatte ich die CPU drin
Jo stehts, dass das PSU Kabel nur 6Adern hat ist korrekt?
Woher weiss ich denn welches BIOS installiert ist? Soweit kommt ich ja gar nicht.
RAM sind 16 GB 3200 CL16
Hat die rote Led was zu sagen?
Ja 6 Adern ist laut Seasonic korrekt bei dem Netzteil, hatte mich da am Anfang verguckt. Also das Kabel sollte dann passen.
Mit Bios/Cmos Reset meinte ich den PC vom Strom abzutrennen (hinten Schalter aus und Kabel abziehen) und anschließend die Batterie vom Mainboard für paar Minuten rausnehmen.
Hier auch ein Artikel dazu : https://www.wintotal.de/tipp/cmos-reset/
Dadurch wird das Mainboard auf Werkseinstellung zurückgesetzt und es erkennt hoffentlich die Grafikkarte.
Der 6er mit den zwei leeren steckt im Netzteil, der 6+2 steckt im 10Pin adapter von Nvidia
Schaut mal auf die M2. Muss die festgeschraubt werden oder setz ich die Abdeckung nur rauf? Ich hab nämlich nur zwei Schrauben...
Die Kabel sind über, das CPU Kabel scheint doppelt
Und das noch
Jo CPU müsste passen
Was mach ich wenn die Schraube weg ist?
Das Kabel wo 2 Mal CPU draufsteht muss genutzt werden um die CPU mit Strom zu versorgen. Steht auf dem gesteckten auch 2 Mal CPU?
