Neuer PC: schwarzer Bildschirm und/oder freeze
Hauke1987
Hallo zusammen.
Ich habe mir gestern einen neuen PC zusammengestellt. Dies hat soweit auch alles bestens geklappt und ich habe frisches Windows 10 installiert, aktuelle Mainboard und Grafik Treiber runtergeladen und installiert, weiterhin spiele software (steam, origin, uplay , starcraft) und acrobat reader, office und Bürosoftware.
Gestern habe ich auch einen 3d Mark gemacht zum testen und ne kurze runde starcraft gespielt. Alles bestens. Über Nacht hab ich erst ein Windows Update gemacht und dann battlefield 1 runtergeladen.
Heute kamen dann Probleme:
Der Rechner war zwar an, der Bildschirm schwarz und die Tastatur und Maus haben nicht reagiert. Nach einem Kaltstart ging es wieder, download war auch durch, aber nach ca 10 - 15 min wo nichts gemacht wurde wurde der Bildschirm wieder schwarz und es hat nichts reagiert. Ich habe daraufhin die stromspareinstellungen alle rausgenommen, hat aber nichts gebracht, außer das zwischendurch dann mal der Bildschirm anblieb und "nur" ein freeze aufkam.
An welcher Stelle sollte ich am besten anfangen zu suchen?
Aus einem alten Rechner habe ich behalten:
Samsung evo 840 und 250 gb
XILENCE Performance C Serie XN044 PC Netzteil 450 Watt
Alte Seagate hdd, die hatte ich schon testweise abgeklemmt.
Neu:
Gehäuse: Sharkoon M25V
Board: asrock ab350m pro4
CPU :ryzen 5 1600 mit boxed Kühler
RAM : ballistic sport lt 2x4gb 2666 mt/s
Grafik: kfa2 geforce gtx 1050ti 4gb
Wlan stick von netgear ist noch per USB angeschlossen, ansonsten war es das.
Möglich dass das Netzteil zu schwach ist? Obwohl es beim 3d mark keine Probleme gab? Evtl RAM defekt? (wäre das dann nicht auch sofort aufgetreten?)
Ich habe den Rechner (CPU, GPU, RAM) nicht übertaktet.
Vielen Dank für Hinweise und fürs Lesen des doch länger gewordenen Textes.
Hauke
Kaufberatungsbot
Werbung
Als erstes sticht einem das Netzteil mal wieder ins Auge:DHört sich blöd an ist aber so.Das ist bestimmt nicht das beste am Markt;)
Hast du das neu dazu gekauft.Warum spart man am fast wichtigsten Bauteil das meiste Geld?:what:
Edit:Ok hab gesehen das das noch eine alte Komponente war.Solltest du aber besser tauschen.31€ für ein Netzteil sind definitiv zu wenig.
Hallo und guten Tag :-)
Ich würde nochmal die Kühlpaste kontrollieren ! >vll. gibt es einen Hotspot weil diese nicht gleich mäßig dünn verteilt ist ?
Pixelboy
Huiii -- Herrlich. :D
Der Hersteller ist Huizhou Xin Hui Yuan Tech.
Genau -- Gesundheit. :ugly:
Das Teile müsste so um die 340 Watt leisten können.
:D ja, ich hatte es halt noch da und hab gedacht ich probiere es aus. Ich habe auch schon (vor Threaderstellung) ein neues bestellt (beQuiet BN241 Power 8 500 Watt), sollte Montag ankommen.
Was mich nur wundert: Warum lief es dann gestern alles problemlos? Wenn es das Netzteil ist, hätte es doch beim Benchmark oder beim zocken aufkommen müssen und nicht am nächsten Tag im Windows leerlauf...
So, während ich schreibe (Laptop ^^ ) habe ich den Rechner ins Bios gebootet: Hier steigt die CPU Temperatur kontinuierlich an... langsam, aber nach 5 min war es (im BIOS Betrieb!) bei knapp 40 °C und ich hab den Rechner ausgeschaltet. Scheint so als hätte Pixelboy ins Schwarze getroffen. Die Asrock Mainboard Software hat mich mit 23 °C CPU Temperatur schlicht belogen... BIOS sagt wird heiß.
Ich werd mal den Lüfter neu draufpacken, also fix zu Saturn und Wärmeleitpaste holen. Beim Lüfter war eigentlich welche schon "vormontiert"... scheinbar nicht genug.
Vielen Dank für die Antworten und Tipps. Ich berichte ob sich was getan hat!
Das Netzteil solltest du besser gleich wieder zurückschicken und was besseres nehmen :D
Was kannst du denn empfehlen? Ich meine ich habe ja jetzt nicht die mega-Hardware?
Mit den 40 °C Okay , ich war nur etwas erstaunt, dass die Temperatur so schnell so hoch geht. Bleibt im Bios bei ca 41 °C (Ich lass jetzt mal hier laufen und schaue ob es sich wieder aufhängt) Wenn da solche "Hot-Spots" wären würde sich das doch messen lassen?
Wäre nochmal meine Frage: Warum - wenn es das Netzteil ist - funktioniert denn an einem Tag alles und am nächsten Tag nichts mehr?
Ah okay, vielen Dank für die Info.
Wieviel Watt sollten es sein? 500 reichen, oder? Habe nicht vor (vorerst ;) ) mehrere Grafikkarten zu betreiben oder anderweitig groß weitere Stromfresser zu installieren.
Das jetzige Netzteil hatte ich vor ca nem Jahr auch nur gekauft um einen uralt Rechner nochmal zum Leben zu erwecken der als Desktop seinen Word/Excel/Chrome-Dienst getan hat. Da war dann auch eine SSD meines alten Laptops drin die jetzt in dem neuen sitzt.
Kleines Update: Nachdem das Bios stabil geblieben ist und kein Freeze hatte, habe ich mich getraut ein BIOS Update zu machen (habe ich gestern nicht weil es ja lief, und vorhin nicht weil es mir zu heikel war dass er dann ausgeht). Toitoitoi, der Rechner ist seit ner halben Stunde an und läuft. Ich habe Prime95 gestartet (hab ich hier im Forum aufgeschnappt) und der macht seitdem nen Belastungstest. CPU läuft mit 100% und ist laut HWMonitor bisher nicht über 70 °C gegangen.
Ok.Wenn du Glück hast lag es auch am Bios das nicht aktuell war.Das Netzteil würde ich aber trotzdem bei Zeiten mal wechseln um sicherzugehen;)
Scheint nicht das BIOS gewesen zu sein. Nachdem der Rechner über 1,5 h mit dem belastungstest lief hab ich ihn neu gestartet, hingestellt (lag, um drinnen zu schauen) und wieder normal in Betrieb genommen. Problem kam direkt wieder.
Ich setz jetzt mal stark aufs Netzteil und hab mir das power 10 bestellt.
Edit:
Um die Wartezeit bis das Netzteil kommt zu verkürzen hab ich noch an anderen Stellschrauben gedreht:
Ist ein defekter Ram auch eine Option? Kurioserweise bleibt wenn ich von den 2x4 GB Riegeln einen rausnehme der Bildschirm beim booten komplett schwarz. Tut sich garnichts. Dabei ist es egal welcher. Das gleiche wenn ich den Riegel in einen anderen Slot stecke. Sind beide drin startet er. (Oder ist das normal bei Dual Channel Ram? Damit habe ich keine Erfahrung, würde mich jetzt aber wundern)
Ich habe Memtest86 über USB Boot laufen lassen und der hat nach einmaligem Durchlauf (30min) jetzt allerdings keine Fehler gefunden.
Beim den RAM-Umsteck-Trials hat das Mainboard beim booten auch mal Pieptöne von sich gegeben (nicht reproduzierbar): einmal 5xkurz und einmal 1xlang 3xkurz. Die Codes kann ich allerdings nicht finden.
Hier (BIOS Beep-Codes - Krahn-Computer - Hardware-Software-Service wie kann man denn hier Links in Text verknüpfen?) steht dass das nen CPU Defekt sein würde, hier (ASRock > FAQ) CPU oder - wenn ich nur die 3xkurz nehme - RAM.
Da aber weder beim Memtest (lasse ich jetzt nochmal länger laufen) noch beim Prime95 gestern (nach 1,5h) keine Fehler gemeldet wurden, käme mir das jetzt aber irgendwie unlogisch vor (oder übersehen diese Tools auch gerne was).
Könnten diese Probleme auch wiederum mit dem Netzteil zusammenhängen? Dass das falsche Spannungen liefert und so irgendwie nicht klarkommt?
Bios habe ich auf das aktuellste geupdated und UEFI Defaults geladen.
Ich hoffe, dass sich alles mit dem neuen NT erübrigt...
5 beeps könnte auch Graka bedeuten etwas wiedersprüchlich die Daten.ASRock > FAQ
1x lang, 3x kurz Videofehler: defekter RAM-DAC (Digital Analog Converter), der für die Umwandlung der Rechnerdaten in Videodaten zuständig ist, ist defekt; oder Monitorerkennungsprozess fehlerhaft oder Video-RAM fehlerhaft, eventuell ist der Monitor nicht angeschlossen bzw. das Kabel defekt; oder Fehler in den ersten 64KB des Speichers.
Der Rechner müsste auch mit 1 Ram Riegel starten und laufen,das hat nichts mit Dual Channel zutuen.Meistens muss 1 einzelner Riegel in A2.
Cmos nochmal machen mit einem Riegel.
Andere Graka zu Hand?
Teste die Graka mal im anderen unteren Pcie Slot.
Ah okay, das mit dem Einzelriegel in A2 wusste ich nicht. Hatte A1 probiert. In A2 funktioniert es mit einem ab und zu, mit dem anderen bisher nicht (Startet garnicht, als es mit dem ersten gestartet ist, ist der direkt im Windows wieder hängengeblieben). Sehr seltsam.
Jetzt habe ich grade beide drinnen und die Graka in den anderen PCI-E Slot gesteckt. Der Rechner läuft seit 20 Min (im Windows Desktop ohne irgendwas) und ist noch nicht eingefroren/"Blackscreen".
Nach den 20 Min hab ich den PC ausgeschaltet und nen CMOS Reset per Jumper gemacht. Die Graka weiter im unteren PCI-E (2.0 x 16, oben ist 3.0 x 16) und beide RAM Riegel drin.
Ich brauchte 3 Anläufe bis der PC gestartet ist (blieb jedesmal schwarz), jetzt ist er aber wieder seit über 30 min "online". Es scheint in dem unteren PCI besser zu sein.
Was sagt mir das? Wenn ich es richtig verstanden hab ist das der leistungsschwächere Anschluss? Heißt das, dass die Graka mit weniger Leistung (und Strom) läuft und untermauert, dass das Netzteil defekt ist/nicht ausreicht? Oder sagt das, dass die Graka intakt, aber mit dem Mainboard was nicht stimmt?
Fragen über Fragen...
Ne alte Radeon HD3650 hab ich aus dem alten Rechner hier. Weiß nicht ob das Sinn macht die zu testen (sofern der Rechner jetzt an bleibt, ich lass ihn mal im Idle laufen)
Naja über das Netzteil reden wir ja hier schon die ganze Zeit das das nicht das beste ist.Das wird sich halt erst rausstellen wenn ein anderes (besseres) da ist.:D
Aber teste ruhig mal mit der alten Radeon evt. reicht da der Saft aus und evt. hat die neue Graka ja auch ne Macke weg,
Im Windows idle ist der Rechnern jetzt relativ lange (glaub waren 1,5h) gelaufen. Hab Dan website geöffnet weil ich nochmal 3d mark runterladen wollte und er ist wieder schwarz geworden.
Einbau der radeon ging zunächst, da es keinen win 10 Treiber gibt hab ich den win 7/8 versucht was in nem bluescreen geendet hat. Nunja, wieder alle Treiber und Software deinstalliert und die karte mit den windows Standard betrieben. Ging ungefähr 20 min dann gab's Grafik Probleme: Bildschirm am flackern, Bild verschiebt sich und so weiter. Der PC ließ sich aber noch bedienen (mehr oder weniger :-D) und ist nicht gefreezt.
Scheint also nicht an der graka zu liegen.
Bin jetzt gespannt auf das Ergebnis mit neuem Netzteil.
Neues Netzteil (power 8), altes Resultat :-/
Hab das NT eingebaut und nachdem ich die Treiber für die Grafikkarte neu installiert habe ist er wieder eingefroren. Hab daraufhin versucht Windows neu zu installieren was während der Installation in einem schwarzen Bildschirm mit nicht mehr reagierenden Maus /Tastatur resultiert ist
Edit
Ich tippe jetzt mal auf den RAM und werde den austauschen. Stutzig macht mich dabei auch, dass der Rechner nicht startet wenn ich nur einen riegel eingesetzt habe
