Neuer PC postet nicht!
CoreLHD
Kein Post "piep"...
Die Lüfter laufen aber es kommt kein Bildsignal.
Die Grafikkarte ist über einen Adapter von 2x Molex angeschlossen, kann es daran liegen?
Es ist der Pc eines Kumpels, also ist es nicht so unwichtig.
Also der eingangsbeitrag ist mehr als... Naja ziemlich dürftig ^^. Sorry.
Was für Komponenten sind verbaut?
Was für ein fehler liegt genau vor?
Bitte etwas umfangreicher beschreiben, dann kann auch geholfen werden.
LG Deeron
EDIT: Und Beiträge spammen ist auch nicht sehr hilfreich, dafür gibt es die Bearbeiten-Funktion.
Ist mein erstes Thema, Sorry,
Intel Core i5 3350p
Asrock B75 Pro3
Gigabyte Gtx 660 ti OC
8GB Corsair Vengeance Blue 1600Mhz
Samsung 840 Basic 250 GB
Corsair Cx 430m
Zalman Z11 Plus
DVD Brenner
Bequiet Shadow Rock Topflow
Ersmal kein Mehrfachposting, dafür haaben die Hausherren dieser Seite den Bearbeiten Button und die Moderatoren laufen nicht Grün an.
Wie wäre denn erstmal mit der gesamten Hardware damit man ein Bild von der Sache bekommt? Mit dieser Brotkrumentaktik ist mit einem Ergenbis nicht vor Ende des Jahres zu rechnen:lol:. Alle Kabel angeschlossen, jede Steckkarte eingerastet usw. Mehr Input bitte
Sind die Treiber installiert? An welchem Anschluss (Mainboard oder GraKa) hängt der Monitor?
Wen der PC angeschaltet wird laufen die Lüfter an, aber es Piept nich IND der Bildschirm bleibt schwarz.
Bitte Doppelposts vermeiden, dafür gibt es einen Button zum Editieren deiner Beiträge.
Oder schreibe deine Beiträge erstmal zu Ende, du produzierst die ja im Sekundentakt.
[Die Grafikkarte ist über einen Adapter von 2x Molex angeschlossen, kann es daran liegen?
Warum? Das Netzteil bietet doch einen PCIe Stecker ( 6pol. ). Einfach jeden Stecker erneut kontrollieren wie auch RAM, Karte und CPU Kühler. Der P4 / P8 Stecker ist drauf? Der Kühler sitzt auch nicht zu stramm drauf, das mögen die CPUs nicht da der Controller gequetscht wird
Hatte mal das gleiche Problem, bei mir lags am RAM. Probier mal den PC mit 1 RAM Riegel im 1. Slot zu starten.
Pc Setup auf das Minimum fahren
CPU (ordentlich montiert Leitpaste und Kühler)
1 Ram Riegel
Graka
keine HDD oder ähnliches
Booten
Wenns nicht läuft Ramriegel tauschen
Wenns läuft 2. Ram Riegel einbauen
Damit kann man den Ram als Bösewicht ausschliessen.
Nun nach und nach HDD, Optische Laufwerke anschliessen und immer wieder neu booten, bis der eventuelle Bösewicht gefunden wurde
