Neuer PC läuft, Monitor bleibt schwarz
Folloutboy
Hallo Community
Ich habe mir mit eurer Hilfe einen PC bei Mindfactory zusammen bauen lassen. Der PC ist heute heile angekommen und ich habe gleich alles ordentlich angeschlossen. Der PC startet, jedoch bleibt der Bildschirm meines Monitors schwarz. Gleich darauf habe ich alle Anschlüsse außen und im Gehäuse gecheckt und ich konnte keinen Fehler entdecken. Keine der Mainboard Lampen leuchtet rot auf, lediglich die TPU Led leuchtet grün und es ist auch kein piep Ton zu hören. Alle Lüfter in meinem Gehäuse laufen einwandfrei sowie auch der CPU Kühler und die Lüfter meiner Grafikkarte. Es ist mir ein Rätsel jedoch scheint es so als hätten viele mit einem neuen PC dieses Problem, blöd. Da Mindfactory den zusammen gebauten PC über Nacht testet mit einem entsprechenden Tool, kann ich mir schlecht vorstellen dass zum Beispiel die CPU oder die Graka kaputt sind. Ich habe es auch mit einer Windows CD getestet trotzdem bleibt der Bildschirm schwarz. Mein Bildschirm ist über ein VGA Anschluss an das Mainboard angeschlossen, da zu dem Bildschirm kein anderer mitgeliefert wurde. Ich bitte um schnelle Hilfe und Lösungsvorschläge zu diesem Problem. Danke schon mal.
Hier ist mein System: Preisvergleich | Geizhals EU
AW: Neuer PC läuft, Monitor bleibt schwarz
Ehh leider hat meine Graka keinen VGA Anschluss sonst hätte ich ihn da angeschlossen. Brauche ich den jetzt ein DVI Kabel ?
Bitte informieren bevor Vorurteile gezogen werden.
Gigabyte Radeon R9 280X - du hast den hier? Dann brauchst du ein DVI Kabel ja.
Ok danke, ich werde mir mal eins besorgen und es testen. Ich werde berichten auf es funktioniert.
