Neuer PC / hauptsächlich auf Gaming ausgelegt / Budget: ~950 €
AW: Neuer PC / hauptsächlich auf Gaming ausgelegt / Budget: ~950 €
So, hier die neue Aufstellung... :)
- Cooltek Antiphon Black Midi Tower ohne Netzteil schwarz
€ 59,08
- 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM Modula 80+ Gold
€ 84,34
- ASRock Z87 Pro4 Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
€ 83,52
- Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 BOX
€ 191,85
- EKL Alpenföhn K2 Tower Kühler
€ 55,16
- 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
€ 59,98
- 3072 MSI Radeon R9 280X Gaming 3G Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
€ 262,94
- 240 GB Crucial M500 2,5" (6.4cm) SATA 6GB/s MLC asynchron (CT240M500SSD1)
€ 103,94
- 1000GB Seagate Desktop HDD ST1000DM003 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
€ 45,98
- Pioneer DVR-221BK DVD-RW SATA intern schwarz Bulk
€ 16,77
=> 963,56 €
(alle Preise von Mindfactory.de)
öffentlicher Warenkorb-Link:
https://www.mindfactory.de/shopping...220533c6ba47be95ab838a761822e8f54e37bf89597c8
Bereits vorhanden:
Win 7 Professional 64 Bit, 1TB Sata2 Festplatte, 500GB Sata2 Festplatte
+ eine ältere PCI-TV-Karte & eine ältere PCI-WLAN-Karte (kompatibel ? Mal sehen)
+ Maus, Tastatur, 2x 4:3 LCD-Monitore (Hanns-G HQ191D - 1280x1024)
möglicher späterer Zusatz:
- 24" (60,96cm) Asus VS Serie VS248H schwarz 1920x1080 1xHDMI 1.3/1xVGA/1xDVI
€ 158,50
- TP-Link Netzwerkkarte TL-WN951N WLan 1 Port 300Mbit/s PCI
€ 20,79
- TechniSat SkyStar S2
€ 38,82
€ 59,98
- LG Electronics BH16NS40 Blu-ray Disc Writer SATA 1.5Gb/s intern schwarz Retail
€ 71,66
Weiß jemand ob der K2 wirklich in den Antiphon rein passt ? Beide Angaben belaufen sich auf 160 mm... Sollte der größere Kühler des K2 am Gehäuse anliegen - bzw. andrücken - könnte es doch beim öfteren Öffnen des Antiphon kaputt gehen, bzw eingedrückt werden, sodass der Lüfter kaputt geht ? Hat da jemand Rat für mich ?
Könnte es vielleicht sein, dass der K2 die Arbeitsspeicher von Crucial berühren oder die Arbeitsspeicherslots Verdecken ? (Falls ich 2 weitere Ram-Riegel einbauen würde.)
@Rosigatton
Danke für die guten Infos. :)
Bezüglich der Monitore reicht mir etwas in der Diagonale (24") und Reaktionszeit (2ms) wie beim oben gelisteten Asus - da finde ich den Preis auch sehr gut. Oder hat dieser Monitor irgendetwas, was zu bemängeln wäre, bzw. gibt es in etwa das selbe für weniger Geld (ohne große Qualitätseinbußen) ? ^^
Noch ne Frage zum Thema OC... Hat jmd die Erfahrung gemacht, in wie weit der i5 4670K und die 3072 MSI Radeon R9 280X übertaktet stabil laufen ? Klar muss man das für die eigene Komposition und Anwendung selbst anpassen - aber ich frage mich wie weit wirklich die Leistung steigen kann ungefähr mit meiner Zusammenstellung (sofern es dann natürlich stabil läuft ^^). Also um wieviel % die Komponenten ca. schneller werden könnten. Wenn man schon auf OC setzt, sollte es sich ja auch lohnen. Oder benchen die meisten damit nur ? :D
Reichen die 480 Watt für den PC (in Volllast - z.B. durch FurMark oder sontiges) wirklich, wenn Graka & CPU im OC laufen - zusätzlich 4 interne Festplatten, 2-3 PCI oder PCIe Steckkarten, 2-4 Ramriegel, 3 Gehäuselüfter, Netzteil & Rest vom Gehäuse und Mainboard zzgl. 2 externe Festplatten, 2 USB-Speicher, Handyladekabel, Maus & Tastatur ?
Vielen Dank für eure bisherigen ausführlichen Antworten. :)
Kaufberatungsbot
Werbung
Ich möchte dich lediglich auf den unbekannten Liefertermin deiner Radeon hinweisen. Das könnte dauern
Der K2 passt ins Antiphon (im schlimmsten Fall den mittleren Lüfter ein kleines bisschen runterdrücken), ist aber zu schade, um versteckt zu werden.
Nimm einfach das BitFenix Shadow, da musst Du dir keine Sorgen machen ob der passt.
Mit Fenster : BitFenix Ronin mit Sichtfenster
Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster
Kaputtgehen würde nix, wenn Du den K2 ins Antiphon baust.
Fenster hin oder her, gönne dem Teilchen doch einfach ein paar mm Luft.
Ohne Fenster : BitFenix Shinobi
Fractal Design Define R4 Black Pearl
Nanoxia Deep Silence 2
Monitore mit TN Panel würde ich nur noch aufgrund von 120/144Hz empfehlen, denn IPS Monitore sind meist gleichschnell, bieten aber bessere Farben und Blickwinkelstabilität. Meine Empfehlung ist der LG IPS235P
@Ain
Ja, ich weiß. ^^ Es gibt aber ja auch andere Lieferanten... (Sofern nicht überall ausverkauft :D) Aber habe zurzeit auch schon wieder eine andere Grafikkarte in meiner Zusammenstellung drin und ein paar andere Komponenten wurden auch wieder geändert.
Zurzeit fehlt mir nur noch eine Lösung für den CPU-Kühler. Effizient und niedriger als 160 mm sein... Habt Ihr da ein paar fürs OC passende ?
Oder was haltet ihr von den WaKü-CPU-Sets von Corsair ?
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Samsung SSD 840 EVO 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Core i5-4670K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80646I54670K)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Gigabyte GeForce GTX 770 WindForce 3X OC, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort (GV-N770OC-2GD)
1 x ASRock Z87 Pro4 (90-MXGPP0-A0UAYZ)
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x EKL Alpenföhn K2 (84000000057)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 (FD-CA-ARC-R2-BL)
1 x be quiet! Pure Power L8 600W ATX 2.4 (BN224)
=> ~940 €
Siehe Wunschliste auf geizhals.de
Größere Änderungen haben das Gehäuse, das Netzteil und die Grafikkarte betroffen.
Folgendes unnabhängig vom angegebenen Budget:
Macht es schon Sinn auf 16 GB Ram umzusteigen ? Mir würde dabei folgender Artikel am ehesten gefallen:
Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (Aufpreis: ~50 €)
Ansonsten bin ich am überlegen gegen Aufpreis eine bessere Grafikkarte zu kaufen... Jedoch bei ca. ~100 € mehr finde ich mich immer noch im Bereich der GTX 770 wieder, bzw. ab dann bei einer R9 290... Lohnt es sich mehr zu investieren ?
~275 € - GTX 770
~350 € - R9 290
~425 € - GTX 780
~475 € - R9 290X
~575 € - GTX 780 Ti
Nimm das E9 hier : be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4
Das L8 600 Watt ist wirklich Tullux :ugly: ;)
8 GB RAM reichen völlig zum zocken.
Und für 1 x FullHD Monitor reicht auch eine GTX770 dicke.
Wenn Du jetzt nen WQHD Monitor hättest, würde ich sagen, gönne dir die Sapphire 290 Tri-X.
Gönne Dir für 30€ mehr die doppelte SSD-Kapazität anstatt 50€ für unnötige 16Gb Arbeitsspeicher rauszuwerfen.
Beim Netzteil gilt: Qualität geht vor Quantität -> entweder das E9 mit 450W oder das E9 mit 480W und CM.
Bei der Grafikkarte die von Rosi vorgeschlagene Sapphire.
Grafikkarte:
Welche Sapphire 290 Tri-X ?
Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G) ?
Oder für 15 € mehr Battlefield 4 dabei ? ^^
SSD:
Die SSD von Samsung hat dagegen aber bei weitem bessere Komponenten... heißt doch Qualität vor Quantität... xD Außerdem kann man die Crucial auch nicht so lange verwenden von der Lebensdauer her... Hatte ich mir auch schon überlegt - weil beim Markenwechsel geht der Preis pro GB schon weit runter.
Musst Du entscheiden, ob Du Battlefield 4 dazu haben willst.
SSD:
Das ist Quatsch, mal abgesehen davon, dass man eine SSD quasi nicht totschreiben kann, hat die Crucial die solideren Speicherchips (TLC Chips können rund 1000 mal beschrieben werden, MLC Chips etwa 3000x).
Nimm BF4 mit kannst mir geben^^
Softy hat total Recht. Samsund bedeutet nicht besser sondern manchmal schlechter-> S5 kostet 500€ und der "S5" von Goophone 250€ und der Chinese ist stärker ^^
1 x Crucial M500 240GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT240M500SSD1)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Liste auf geizhals.de
Summe aller Bestpreise => 1097,55 €
kurzfristig Lieferbar => 1126,13 € (bei CSV-Direct.de & Mix-Computer)
Die Liste sieht ganz nett aus. Aber da stellt sich natürlich die Frage wie die Rückgabeabwicklung und der Versand aussieht bei den Anbietern, falls mal was schief laufen sollte. ^^
Das Innenleben von Lightshots PC finde ich hässlich :D
Sichtfenster würde sich doch eher lohnen wenn man 2-4 dicke Titan zusammengeschaltet und einen ästhetischen CPU-Kühler wie z.B. ein ganzes WaKü-System hätte. :D
Dann würde man nur jedem beweisen, das man bei der Komponentenwahl ziemlich dämlich gewesen ist...
Kein plan :D dafür sieht es nach nem teuren pc aus xD
