Neuer PC hat freezes im Betrieb und BlueScreens ohne große Belastung :(
Rebz95
Guten Tag zusammen,
meine Daten :
Ryzen 1800x
Asus CH6 - Hero
2x GSkill Flare X CL14 @ 3200 MHz
Lüfter: Be Quiet! Dark Rock Pro 3
RX 590 Nitro + (black)
PSU: Seasonic Prime Gold 650 W
Samsung 970 Evo 512 GB
Als OS läuft Windows 10 drauf.
Ram ist in Slot 2 und 4
System ist aktuell und BIOS auch :)
Es geht um folgendes Problem:
Mein PC freezed gelegentlich im Betrieb einfach und ich muss ihn manuell rebooten, sofern kein BlueScreen kommt (mit der alten Graka die ich hatte, kam ein BlueScreen, bei der neuen vorhin einfach nur freeze).
Es muss nicht zwangsläufig beim zocken sein, es passiert leider auch ab und an während normalem browsing (Youtube läuft dabei meistens...).
Der PC ist kaum ausgelastet und die Komponenten sind bis auf : RAM (2 Jahre fast alt),
CPU (wurde damals wegen des Segfault errors auf linux von AMD selber ausgetauscht und mir eine neue geschickt worden um Neujahr 2018 herum),
Netzteil 2 Jahre alt. Alle Komponenten habe ich neu gekauft. Die anderen
Komponenten sind alle in den letzten Monaten ausgetauscht worden und nu quasi neu oder 1-2 Monate alt.
Das Problem bestand leider auch während der ersten Monate, wo ich noch nichts ausgetauscht hatte. Daher denke ich, dass man das Problem auf RAM und maximal CPU beschränken könnte, sofern Seitens der Hardware sein kann.
Nun habe ich etwa 3-5x in den letzten 1,5 Jahren einen Memtest über 8h laufen lassen bzw. Aida 64 Stresstests und hatte nie Fehler bekommen.
Mit der alten Graka die ich drin hatte kam während des Betriebs (egal ob ein Video läuft, ich spiele, oder einfach nur im Internet surfe) ein sehr komisches rauschendes Geräusch, welches erst nach dem Neustart (durch BlueSqreenfehlermeldung, welche ja bis 100% laden muss), ausgegangen ist. Ich hatte damals sehr stark in Vermutung, dass es sich hierbei um eine defekte Grafikkarte handeln würde, da dieses Geräusch was kam, wenn der PC gefreezt war, sehr unangenehm laut war. Das Geräusch kam aus den Lautsprechern meines Monitors, nicht von der Grafikkarte im Gehäuse :)
Wenn es von Interesse sein sollte, wie es sich anhörte, würde ich sagen in etwa so " zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" und das solange, bis rechner aus war bzw. neugestartet ist.
Leider hatte ich vorhin ebenfalls einen freeze, jedoch ohne Ton und ich habe bemerkt, dass mein CPU Kühler hochgedreht hat (wahrscheinlich war CPU Last irgendwie extrem hoch und er musste Kühlen), obwohl nur ein Firefox Browser mit 5 Tabs und Hearthstone aktiv waren.
Es gibt auch Tage, an denen ich Mal 8-13h vor dem PC sitze, zocke oder Videos gucke und absolut keine Probleme habe. An anderen Tagen Mal entspanne und ein bisschen Browse und diese dummen freezes habe. Aber auch ab und an während des Spielens gab es diese freezes.
Ich hab häufig während des Betriebs auch den HWMonitor am Laufen (zweiter Monitor ftw.) und hab immer ein Äuglein auf meine Hardware (Temps, Auslastung etc). Habe vorhin das ganze auch einfach nochmal so aktiv gehabt (Hearthstone, Video im Browser) und hier Mal einen Screenshot hinzugefügt. Auch vom Eventmanager hab ich Mal einen hochgeladen.
Aktuell weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es am RAM liegt, oder am System. Ich würde mich sehr freuen, falls jemand sich auskennt bzw. Erfahrung damit hat und mir da helfen kann :)
Liebe Grüße
Rebz
AW: Neuer PC hat freezes im Betrieb und BlueScreens ohne große Belastung :(
Kannst ja testweise mal den RAM Takt reduzieren und schauen, ob es zufällig daran liegt...
Naja der Flare X sollte doch damit klar kommen, oder nicht?
geht nicht darum dass der RAM damit klar kommt sondern die CPU
Ryzen 1xxx ist in der hinsicht ne Diva
Hast du den Monitor mit DisplayPort angeschlossen?
Ne, zwei Monitore mit HDMI jeweils :)
ich schätze auch, dass es der RAM ist. Vorallem bei Gen0 (1000er).
Also auf 2400Mhz einstellen und noch mal ggf. melden.
