Neuer mid-range gaming PC
Cheerio49
Guten Abend,
brauche einen neuen Rechner und habe mir mal was zusammengestellt. Sind alle Komponenten soweit miteinander kompatibel und machen die auch so Sinn?
CPU: AMD Ryzen 2600X
RAM: 16 GB G.Skill Aegis DDR4-3000
GPU: Radeon RX 580 8gb PowerColor
Netzteil: 500 Watt be quiet Pure Power 10 CM
Festplatte: 250 GB SSD crucial
Mainboard: Asus Prime B350-Plus
Gehäuse: Be quiet Pure base 600
Achso... das ganze sollte den Rahmen von ca 900 € nicht sprengen
Danke im voraus für jede Hilfe und gute Tipps!
wow... sehr hilfreich -_-
Ich bin begeistert von dieser Fachkompetenz hier.
Änderungsvorschläge würde ich mir wünschen!
Beim RAM musste du irgendwie schauen das der gut zum Ryzen passt, kenne mich da jetzt nicht ganz so gut aus aber sollte glaube ich mit 8 GB Samsung B Dies und/oder dual rank sein aber da musst du nochmal genauer hier fragen kenne mich da nicht ganz so gut aus habe das nur mitbekommen das die Ryzen erst dann richtig flott sind.
Das Gehäuse wird bei niedrigen RPM zu heiß finde ich und bei viel RPM zu laut schau dir mal was in Richtung Fractal Design Define R6 an das ist ganz gut von den Silent Gehäusen.
Bei der SSD musste mal schauen ob eine Samsung EVO vielleicht noch drinnen ist.
Warum soll man Veränderungsvorschläge geben, wenn soweit alles zusammen passt :huh:
Außerdem, wäre es hilfreich wenn du uns deinen Anwendungsbereich mitteilen könntest. Wird gezockt? Wenn ja, was und mit welcher Auflösung/HZ?
Bitte einmal ausfüllen.
1.) Wie hoch ist das Budget?
Hab das jetzt als Ironie aufgefasst, da im nachhinein von einem Billigrechner die Rede ist
Und ja es wird gezockt. Habe ich im Titel erwähnt. Der PC soll aber auch für Bildbearbeitung benutzt werden
ca 900 €
Nein, nur die PC Hardware
ja
Nein
BenQ GL 2450HM
Gaming und Bildbearbeitung, so wie Office
250 GB SSD + 1TB HDD(vorhanden)
nein
Nein
Also als Board könntest du ein X370 Board in Erwägung ziehen, ASRock X370 Pro4 AMD X370 So.AM4 Dual Channel DDR4 ATX Retail - AMD Sockel AM4 | Mindfactory.de, es hat bessere Spannungswandler und XFR2 (spezieller Turbomodus) wird nach dem neusten Bios unterstützt. Und die RX580 würde ich von Sapphire nehmen, wenn schon die Pulse oder Nitro Variante.
Das Mainboard, sowie die Grafikkarte sind aber teurer als meine Komponenten und ich bin bei meiner Zusammenstellung schon bei 942 €.
Bei der RX 580 hab ich gar nicht so auf die Varianten geachtet. Worin bestehen denn die Unterschiede da und sind diese sehr gravierend?
Wenn es nicht ins Budget passt, dann kannst du ohne Probleme das Asus B350 Board nehmen. :daumen:
Die Geschwindigkeiten aller RX580 sind ziemlich identisch, die Pulse und Nitro Variante sind halt am leisteten daher werden sie oft und gerne empfohlen.
Lautstärke ist mir eigentlich nicht so wichtig. Werde ich bei einer "normalen" nicht so leisesten Variante günstiger?
Also folgende RX580 ist einer der Besten -> Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GD5 Preisvergleich | Geizhals Deutschland und gehört zu den günstigsten Varianten wie ich gerade sehe, also ne günstigere kriegst du nicht.
Edit: Die Powercolor ist doch günstiger, aber die 20€ mehr würde ich auf jeden Fall in die Pulse investieren und beim Netzteil sparen, da reicht das ein Pure Power 10 mit 400Watt ohne Kablemanagment,
Ich danke dir!
wird dann wohl so bald bestellt!
Oder gibt es vielleicht noch etwas was du austauschen würdest?
Ist die SSD eine MX500? Wenn ja, dann kannst du den Rest so lassen. Vergiss aber nicht ein Bios Update mit zu bestellen, das Board ist ab Werk noch nicht kompatibel mit der neuen Ryzen CPU!
Das passt alles sehr gut zusammen.
Nimm noch ein Mainboard von Asrock und RAM von Crucial, dann hast du einen 1A Billigrechner
Willst du damit sagen, dass Asrock nur billigboards baut und crucial nur billigen Speicher? Die Komponenten sind eher preiswert und deine Antwort ist billig. Ziemlich billiger Müll um genau zu sein. Was veranlasst dich zu so einer Aussage?
Zudem hat das Asus Prime B350 Plus auch einen 4Phasen VRM im Gegensatz zu den Asrock Modellen derselben Preisklasse.
Und beim Ram ist es eh lachs ob G.Skill oder Crucial. Da einfach nur auf Taktrate und Latenz im Verhältnis zum Preis achten.
Das hat nicht mal was mit preiswert zutun.
Crucial RAM Chips sitzen auf einer Vielzahl von RAM Modulen und AsRock ist schon seit geraumer Zeit ein Hersteller durchaus sehr guter Mainboards (siehe Taichi).
@BeaverCheese Keine Ahnung, aber trotzdem schwätzen, wie ich sehe...
