Neuer Lüfter für Scythe Samurai ZZ
BernhardH
Ich suche einen Guten, nicht zu Teuren (so 8-9 Euro) Lüfter für meinen Scythe Samurai ZZ. Könnt ihr mir einen Guten Empfehlen?
Mir geht es nur darum das er Gute Leistung bringt und nicht zu Laut ist.
MFG Bernhard
AW: Neuer Lüfter für Scythe Samurai ZZ
Was ist denn mit dem originalen Lüfter? Der sollte doch auch leise sein, solange du keine heftigst übertaktete CPU hast.
Der ist schon leise aber bringt halt keine Leistung. Beim Spielen geht mein X4 965 BE auf 58 Grad. Höheren Lüfter kann ich nicht einbauen.
@ Dr Bakterius danke für deine Vorschläge. PWM währe wohl das sinnvollste.
Bin natürlich an weiteren Vorschlägen Interessiert.
MFG Bernhard
58°C ist doch ok, warum willst du den kälter haben? Weil der Lüfter hat mehr als genug Leistung: 92x92x25mm, 300-2500rpm, 11.3-93.88m³/h
Die bisher empfohlenen sind nicht besser, schau mal wie schnell der Lüfter dreht, wenn du deine 58°C erreichst, z.B. mit Speedfan.
Wenn der wirklich mit 2000-2500 dreht, dann geht da einfach nicht mehr, oder du musst mal die Wärmeleitpaste wechseln, wenn nicht, dann mal ins Bios schauen, ob du den schneller drehen lassen kannst.
Ich glaube Speedfan funzt ned. Ich habe im Idle die selben RPM' s wie unter last.
Von so einem Kühler darf man ja nicht auf arktische Temperaturen hoffen, dafür ist der nicht unbedingt ausgelegt. Wie sieht es generell mit der Gehäusebelüftung aus? Es gibt leider auch in der Größe keinen Lüfter mit deutlich mehr Fördervolumen, da hätte man beim Kühler gleich zu einem Scythe Shuriken Rev.B oder ähnlich greifen müssen
Ok ich glaube das mit dem neuen Lüfter für den Samurai lasse ich mal und spare (da noch Schüler) auf nen Guten CPU Lüfter. Das mit der Gehäuse belüftung sieht momentan noch so aus: Vorne nen 120mm Noisblocker und hinten einen 80mm Noisblocker und nen 80mm Revoltec LED Lüfter. In meinem Neuen Gehäuse, dem Sharkoon T9 sind dann vorne 2 120mm Lüfter und hinten ein 120mm Lüfter.
Ich denke mit dem neuen Gehäuse wird sich schon einiges ändern, denn 80er Lüfter sind vom Fördervolumen ja nicht so dolle, oder man hat das Gefühl eines laufenden Staubsaugers ( Lautstärke aber nicht Saugkraft )
