Neuer Gaming Rechner für Freundin.
AW: Neuer Gaming Rechner für Freundin.
Habe es geschaft auf 4,7 GHz bei 1,295.
Humm für den Aufwand auch noch nicht so berauschend. - Flüssigmetall und einen der Besten LuKü's i7 4790k ist schon ein Heißsporn. in zwei Jahren köpfen und dann die Flüssig WLP unter den HS - dann kommste bestimmt auch weiter.
Nice ich würde aber bei max 1,25V für 24/7 bleiben
Bei dem OC Board, kann er auch gut und gern für 24/7 mit 1,3V+ fahren. Da sollte die Spannungsversorgung keine Probleme machen und den Chip interessiert es nicht ob 1,2 oder 1,3V solang er genügend kühl ist - so dass er sich nicht thermisch zersetzt.
Hey,
Naja muss ja noch die Nebenspannungen ausloten, vlt geht's dann noch ein wenig nach unten.
Geköpft hab ich das Ding bereits für die Tenps die skalieren jetzt bei 70Grad beim 1344k test und beim Largetest bei 76Grad.
Der DC isst echt heiss, da sollte man bei OC köpfen sonst liegen die Temps bei der Spannung bei fast 90grad
Du kannst beim Testen von prime locker auf über zwischen 85-90°C , wenn ihr dir knapp darüber hinausgeht im 24h test, dann ist das immer noch vollkommen ok für den Normalbetrieb. Da wirst du trozdem nur so um die 65°C bleiben. Wenn du Prime schon mit 65-70°C stabil machst, dann rennt der PC im normalbetrieb unter Spielelast bei wenns hoch kommt 50-55°C rum. Das hat ich dann für verschenkt, auch wenns schön aussieht.
Da der DC sowie das Board ja für bis zu 1,4V
Ausgelegt bzw zugelassen sind geht da ja vielleicht ja noch einiges an MHz und da kommen dann auch andere Temps zustande schätze dann mal so um die 70
