Neuer Gaming PC inkl. Monitor
ChristianH83
Hallo liebe Community
Ich würde mir gerne einen neuen PC inkl. Monitor zulegen.
Hier habe ich schon ein paar Tipps aufgenommen und folgenden Warenkorb erstellt. Ich würde mich über etwaige Kommentare, Verbesserungen etc. freuen.
Warenkorb | Mindfactory.de
1.) Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
FHD 24" 144hz reicht mir aus
3.) Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Morgen
4.) Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
5.) Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
6.) Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
1.500,- €
7.) Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Aktuelle FPS, WoW und zukünftige.
8.) Wie viel Speicherplatz benötigst du?
500GB SSD + 2TB Daten sollten ausreichen
9.) Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Ja, definitiv.
Servus,
falls du kein WLAN/Bluetooth brauchst (bei Punkt 10.) hast du diesbezüglich nichts angegeben), reicht beim Mainboard auch das Asrock X570 Pro 4.
Für den FHD / 144Hz-Monitor würde ich eine Vega 56 (z.B. Sapphire Pulse - Feintuning empfohlen *klick*), oder GTX1070 (z.B. Zotac Mini) nehmen.
Eine der neuen AMD-Karten würde ich erst kaufen, wenn es Herstellerlösungen gibt, die RX5700 würde für den Monitor gut passen.
Da das Sharkoon TG5 RGB keinen Laufwerkschacht für ein optisches Laufwerk hat, brauchst du ein externes, wie z.B. das LiteOn eBAU108 schwarz, USB 2.0.
Beim Monitor kannst du dir alternativ den Samsung C24FG73 anschauen, der schneidet bei der PCGH recht gut ab.
Der Rest sieht gut aus.
Gruß Lordac
P.S. Du musst nicht alles fett schreiben, die Fragen alleine reichen, und dann ist es auch übersichtlicher/besser zu lesen ;)!
Vielen Dank für deine Antwort.
Ist die RX 5700 im nicht Custom Design nicht empfehlenswert?
Ich hatte vergessen zu erwähnen dass ich W-Lan auf dem Board benötige, daher das MSI Board.
Servus,
man kann pauschal sagen das Grafikkarten mit Radiallüfter, nicht zu empfehlen sind, die sind in der Regel immer lauter sind als Karten mit Axiallüftern.
Dazu kommt das die Kühllösungen der Hersteller meist besser sind, und so die Karten auch einen höheren Boost erreichen können.
Falls du bei dem MSI-Mainboard alle Stromanschlüsse nutzen möchtest (es ist nicht zwingend nötig!), solltest du das Straight Power 11 750W nehmen.
Gruß Lordac
Würde ich bei einer heutigen Bestellung etwas mit der GTX1070 Mini falsch machen? Oder dann doch eher die STD 5700 XT?
ich werde wahrscheinlich auch auf den 3600X wechseln da diese CPU für meine Bedürfnisse auslangt.
Edit: bekomme ich für das Geld einen besseren FHD 24“ mit 144hz?
Servus,
wenn du einen Monitor mit Freesync nimmst, würde ich schon eine AMD-Karte kaufen um das nutzen zu können, zwingend nötig ist es aber nicht.
Ein RX5700 (die XT sehe ich erst für WQHD als nötig/sinnvoll an), würde ich erst dann kaufen, wenn es Herstellerdesigns gibt.
Den Ryzen 5 3600X finde ich aus Preis-/Leistungssicht nicht so gut, da ist zwar der bessere boxed-Kühler dabei, aber der Aufpreis zum 3600 ist relativ hoch.
Gruß Lordac
1500€ Preisvergleich Geizhals Deutschland
~1420€
Hab mich mal an ein paar von Lordacs Empefhlungen bedient und als gesamtes was zusammengestellt.
Alles drin was du brauchst. Die Vega56 reicht für FHD mehr als aus. Außerdem nutzt du die Freesync Funktion aus. Die nächste sinnvolle AMD Karte wäre eine 5700XT, da solltest du allerdings auf die Custom Versionen warten und die kommen erst noch, aber du willst ja heute bestellen. Außerdem wäre eine 5700XT für FHD etwas überdimensioniert und erst ab WQHD wirklich sinnvoll.
Das Netzteil ist zwar leicht überdimensioniert, bietet für das X570 aber beide CPU Stecker, sollte man bei einem Neukauf nutzen, auch wenns nicht unbedingt notwendig ist.
Die GPU wird meistens sowieso eher getauscht als die CPU, von daher finde ich es deutlich sinnvoller jetzt das Geld lieber in einen 8 Kerner wie den 3700x zu stecken.
Servus,
die Vega 56 und GTX1070 liegen von der Leistung her nahezu gleich auf.
Bei der Vega sollte man etwas Feintuning betreiben (siehe Link in #2), bei der GTX muss man nichts machen, die läuft auch so gut und sparsam.
Zu den RX5700 kann ich erst heute Abend was sagen, je nachdem was in der PCGH steht!
Gruß Lordac
Also,
Die 5700 konkuriert mit der 2060super und die 5700x konkuriert mit der 2070super.
Fazit: gute arbeit amd.
Bezüglich der fps muss man klar schauen welche games gezockt werden. Mal ist Amd stärker mal nvidia. Einen sieger gibt es jeweils nicht.
Im battlefield fühen jeweils die Pixelbeschleuniger von Amd.
Auch in der Leistungsaufnahme ist amd nur minimal durstiger. Aber das ist nicht erwähnenswert.
Lautheit? Grandios. Nur unter last lauter als die Konkurrenz.
Und! Jetzt kommt das beste. Das mit den Referenz designs. Hier kommt amd aber mit einer Blower. Auf die customs kann man tatsächlich gespannt sein, denn diese kühlen deutlich besser.
Servus,
ich sehe die RX5700XT näher an der RTX2070, welche aber auslaufen könnte. Mit einer besseren Kühllösung wird aber noch mehr drin sein, wie das PCGH-Video mit dem alternativen Kühler schon aufzeigte *klick*.
Je nach den Preisen für die Herstellerlösungen, wird die RX5700 meine max.-Empfehlung für FHD, wobei ich aktuell ~ 350,- Euro für diese Auflösung nach wie vor viel finde.
Die Vega 56 und GTX1070 sind aus Preis-/Leistungssicht immer noch gut dabei, zumindest so lange wie sie erhältlich sind, und sich um die 250,- Euro bewegen.
Gruß Lordac
Da nun die Customs verfügbar sind, würde ich gern eine RX 5700 bestellen.
Bei MF ist die MSI Mech 30€ günstiger als die Sapphire Pulse.
Macht es einen Unterschied in der Leistung? Welche sollte ich kaufen?
