Neuer Gamer PC bis ca. 1500,00€
AW: Neuer Gamer PC bis ca. 1500,00€
es kommt echt oft das der Intel Xeon angegeben wird und nicht der I7 4770K warum ist das so ist der Xeon wirklich so viel besser (obwohl veraltete technik im vergelich zum Hasswell)
Eine SSD ist für mich nicht relevant brauche die nicht da Sie bei der Hauptaufgabe des Rechners (zocken) wohl keine spürbaren Vorteile zu einer HDD bringt oder?
Ansonst reicht ein 480W Netzteil um ggf. einen SLI bzw CF Verbund zu machen *kopf kratze*
@DarkScorpion Die OC Edition kannst Du dir sparen, das Geld ist besser in den besseren Kühler der Sapphire Vapor-X Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-04-40G) Preisvergleich | Geizhals Deutschland investiert.
Der Xeon IST ein I7 4770 mit deaktivierter GPU und OC-Funktion - Sie basieren beide auf demselben Chip und sind nur unterschiedlich aktiviert.
Wenn Du nicht übertakten willst und auch keine IGP brauchst, dann ist der 1230 V3 die bessere Wahl, soll eine IGP enthalten sein, dann den Xeon 1245 V3 nehmen.
Eine SSD ist wie Nitro für das Arbeiten (Starten des PC, Programme, Kopieren von Dateien etc.). Bei manchen Spielen bringt diese kürzere Ladezeiten, leider nicht bei allen Spielen.
Das 480W Netzteil reicht nicht für SLI/Crossfire, dafür würde man das von mir gepostete P10 benötigen: http://geizhals.de/be-quiet-dark-power-pro-10-750w-atx-2-31-p10-750w-bn202-a790490.html
Wieso ist der Xeon deiner Meinung mit veralteter Technik ausgestattet im Vergleich zum 4770k?
Das System wird beschleunigt. Bringt schon was.
Nein.
@Threshold
Werde dennoch beim i7 4770k bleiben :-) Hasswell ist ne Wucht merke es bei meinem MB Air 2013 13" da haut der Prozessor gut rein und ist auch noch sparsam :D
Dennoch fällt SSD für mich nach wie vor flach bringt bei meinem MB Air was aber bei einem großen Rechner ist mir die Ladezeit nicht wichtig da die durch schnelleren Porzessor / Arbeitsspeicher ausgeglichen werden kann. Außerdem ist der PC eh nur eine reine Gaming-Maschiene und ein wenig Programmiern.
Was für ein Netzteil wäre dann sinnvoll wenn man SLI in betracht ziehen würde in naher Zukunft?
Dein System schaut ja auch nicht schlecht aus :D eine 780 Ti würde reichen und halt eine HDD statt der SSD. Man kann ja noch immer wenn man auf einmal ne SSD will diese nachrüsten.
Viel wichtiger wäre für mich vor einer SSD ein gutes großes Gehäuse das SLI verträgt mit guter Kühlung (reine Luftkühlung wäre mir am liebsten) und ein Mainboard wo ebenfalls SLI unterstützt.
Dir ist klar dass der Xeon auch Haswell ist?
Wenn du Multi GPU machen willst solltest du was in Richtung 750-850 Watt nehmen.
Und eine SSD solltest du auf jeden Fall nehmen. Das Budget ist doch vorhanden.
Ah okay das beides Haswell sind wusste ich nun nicht mal wieder was gelernt.
Okay und welches Netzteil für die eine Multi GPU kann man da empfehlen.
Klar ist das Budget vorhanden nur investiere ich erst in schnellen Prozessor und Graka sowie RAM und gute Kühlung als in eine SSD die mir persönlich recht egal ist zum zocken da ist meine Uralt (4 Jahre) Platte teils schneller als die 1 Jahr alte mit kleiner 16 GB ssd Patition was das laden von Spielen ect angeht.
Du kannst das Dark Power P10 mit 750 Watt nehmen.
Ob du nun den 4770k oder den Xeon 1230 V3 nimmst macht nicht so den Unterschied.
Klar kannst du den 4770k übertakten aber beim Standard Takt sind beide gleich schnell.
Und eine R9 290 ist schon schnell genug. Eine 290X ist sinnfrei. Ebenso eine GTX 780 Ti.
Wenn du es leise magst kann eine hdd manchmal auch stören. Außerdem kannst du mit schnellerem Prozessor und Arbeitsspeicher die Ladezeiten nicht wirklich verkürzen.
Okay dann bleibe ich bei dem 4770k und kann wenn ich mal Lust dazu haben übertakten wenn es sein muss.
@Best11163
Leise ist mir an sich total egal solang sich der PC nicht wie ein startendes Flugzeug anhört kann er ruhig etwas lauter sein.
@Threshold welche GTX 780 kannst du dann empfehlen wenn die TI sinnfrei ist? Bzw. reicht auch eine GTX 770 Phantom 4GB aus die nächsten Jahre?
Und was wäre ein guter und schneller Arbeitsspeicher hätte da diesen 8GB Kingston HyperX FURY blau DDR3-1600 DIMM CL10 Dual Kit ins Auge gefasst oder gibt es da besser?
Und was für ein Board würdet Ihr empfehlen in Sicht auf späteren SLI Verbund?
Du kannst die GTX 780 von MSI oder Inno oder Gigabyte nehmen.
Die GTX 770 mit 4GB ist sinnfrei.
Kauf dir Standard RAM. Die G-Skill Ares 1600MHz CL9 sind gut und nicht zu teuer.
Beim Board brauchst du logischer Weise ein Z87 Mainboard. Du kannst das Gigabyte Z87X OC nehmen.
So nun habe ich mal nach euren Angaben folgenden PC zusammengestellt
https://www.mindfactory.de/shopping...220b7631f4a266272395414e16605c505c8f644a9c8d7
Bei dem Gehäuse bin ich mir nicht so sicher die Black Pearl Gehäuse schauen schon cool aus nur habe ich iwi Angst das mir dann das gesammte System abraucht *kann mir iwi nicht vorstellen das da noch genug Luft zum Kühlen reinkommt*. Könnt mich aber gerne eines Besseren belehren :D
Wie gesagt gibt es noch verbesserungs Vorschläge dann nur her damit :D
Ach ja ich weis das die Platte fehlt lach aber die haben die Seagate Barracuda nicht im Angebot mit 1 TB bzw. finde ich Sie nicht.
Eine alternative gute Festplatte könnt Ihr mir natrülich auch emfpfehlen.
Danke
so habe es nochmal umgearbeitet. Danke an Icedaft das Obsidian Gehäuse ist ja sowas von Porno :-) das muss her hahaha. Wie schaut es da aus reichen die vorinstallierten Lüfter oder sollte man noch welche zusätzlich einbauen?
Beim Mainboard bin ich noch über das MSI Z87-GD65 Gaming Intel Z87 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail gestolpert. Was meint Ihr wäre das ne alternative. Das bis jetzt gewählte Board ist schon cool vor allem mit den Lüftern aber frage ist ob man das wirklich braucht.
Und beim Prozessor-Kühler wurde mir der EKL Alpenföhn K2 Tower Kühler empfholen. Was eure Meinung dazu ist der besser oder schlechter als der jetzige?
Das Gigabyte ist imho das derzeit beste Board für SLI/Crossfire, was man bei den Z87-Chipsätzen bekommen kann, auch oder gerade was das Preis-/Leistungsverhältnis betrifft.
Okay dann werde ich das mal im Sortiment lassen vor allem wenn es unproblematisch SLI unterstützt. Bringt die Lüftung eigentlich was oder ist die nur zierde?
Beim Lüfter bleibe ich wohl auch beim be quiet! Dark Rock Pro 3 Tower Kühler. Lieber mehr zahlen und nen kühleres System haben.
Könnte man noch was bei der Grafikkarte schrauben wenn man die Radeon nimmt oder sind die identisch oder nahezu gleich auf?
