Neuer CPU-Kühler
amien
Neuer CPU-Kühler
Hallo PCGH-Community,
ich würde gerne einen alten PC meiner Freundin aufrüsten und bin mir mit dem CPU Kühler unsicher. Alle bisherigen Fragen konnte ich durch lesen des Forums beantwortet bekommen (dafür vielen dank an euch!), nur diese ist für mich zu kniffelig.
Momentan hat sie ein alten Intel Dual Core (E8800, kann das sein?) auf einem MSI Mainboard mit sehr ausladenden OCZ Ram's (OCZ2RPX800EB2G). Der Prozessor wird von einem Scythe Katana 3 Intel gekühlt und es steckt alles in einem Sharkoon T28.
Ich habe noch ein AMD Phenom X4 965 BE auf einem Asus M4a87TD Evo hier. Leider passt der alte Kühler nicht auf das Board, den Boxed würde ich nur ungerne verwenden, mir ist der Katana laut genug. Also muss ein neuer her. Damals wurde der Prozessor von einem Mugen 2 gekühlt. Das ging aber nur, weil die Ram Module normale kleine waren, der Lüfter lagerte schon auf den Heatspreadern, machte aber kein Probleme. Die jetztigen Module sind aber riesig und ich befürchte dass in der Kombination die Auswahl schwierig wird.
Ich habe was rumgesucht und bin mir anhand von Videos/Bildern gar nicht sicher, ob man da was gescheites hineingebastelt bekommt! Zunächst hatte ich den Scythe Samurai ZZ im Blick, aber ich befürchte, dass die Aussparung nicht passt.
Ob Turm oder Top Flow soll erst mal egal sein. Lautheit mit dem Katana vergleichbar wäre nicht schlecht besser natürlich leiser, und günstig ist immer gut!
Vielen Dank!
AW: Neuer CPU-Kühler
- nimm mal bitte das tool cpuz zum auslesen welchen Intel Dual core du meinst
- welche module sind denn jetzt verbaut auf dem Asus M4a87TD Evo?
- das wäre mein vorschlag ->Thermalright True Spirit 120M BW wie schon erwähnt sind auch diese nach hinten verlagert
Ein guter Kompromiss wäre der EKL Brocken, der alte RAM würde dort aber nicht passen da es DDR2 RAM wäre und das AMD Board DDR3 benötigt
Der Alpenföhn Himalaya hat auch keine Probleme mit hohem RAM (hab corsair vengeance)
Brocken 2, der ist auch assymetrisch angeordnet und sollte die Ram-Bänke freihalten.
Er ist leise, leistungsstark und vergleichweise günstig.
Meine etwas höheren G.Skill passten auch unter den Mugen 2. Man musste nur den Lüfter in den Klammern so weit nach oben schieben, wie es ging.
Der alte Prozessor ist Intel Core 2 Duo E8400 @3Ghz auf einem P35 Board von MSI
Auf dem Asus Board sind momentan gar keine Ramriegel verbaut, da steckt nur noch der Prozessor drin.
Dein Vorschlag mit dem True Spirit 120M BW hatte ich auch schon im Auge, so habe ich zumindest noch eine bestätigung, dass das passen sollte.
Der Brocken und der Macho wären eine Idee, sind mir aber grad eher zu teuer, soll es doch ein Geschenk und eine Überraschung sein ;)
Nur der Hinweis von Dr. Bakterius ist ein Einwand, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. DDR2 passt ja nicht in die 3er Slots.. Blöd. Stellt sich die Frage, ob man nich noch wartet und vieleicht direkt was neues kauft...
Ich kann den HR02 Macho auch nur empfehlen. Sollte passen, da, wie oben bereits erwähnt, er nach hinten ausgerichtet wurde.
Dazu Top Kühlleistung, und schön leise.
Und am besten: Absolut perfekter Support falls du mal ein Problem damit haben solltest :-)
